• Högtalarodling, 100% stealth
    Posted by ZeeRoW on 2005-12-18 at 01:44
    Jag har börjat spåna lite på en stealthodling då jag förmodligen inte flyttar hemifrån förrän jag ska börja plugga hösten 2006. Problemet är att jag bara har en liten baslåda att odla i. Har skissat upp två vyer hur jag tänkt mig:
    (Bilderna är klickbara)
    Första bilden visar alltså från baksidan av högtalaren, mitt emot högtalarelementet. Här har jag en löstagbar sida.
    Andra bilden visar från sidan. Elementet tar inte så hemskt mycket plats som jag först trodde. ca 10cm inåt.
    Högtalarlådan har måtten 35x40x45cm invändigt så det blir ungefär 0.063m3.
    Den är byggd i 22mm spånskiva.
    Har egentligen massvis med frågor men jag börjar med några:
    1. Är det överhuvudtaget genomförbart?
    2. Val av strain? Antar att det bara finns ett alternativ egentligen (Lowryder).
    3. Kan jag använda 125W LE genom hela odlingen?
    replied 16 years, 10 months ago 5 Members · 12 Replies
  • 12 Replies
    2005-12-18 at 12:58
    1. Självklart är det möjligt, räkna inte med några dunderskördar bara.
    2. Lowryder
    3. Ja
    Go for it säger jag, tycker det verkar som ett roligt projekt. Har du tänkt nånting på ventilation? Jag tror du kan klara dig utan, men en liten datorfläkt hade nog gjort underverk i den lådan.
  • Thc-Junkie
    2005-12-18 at 13:32
    Du klarar dig inte utan ventilation, fixa en fläkt på runt 30cfm tex. http://kylning.com/info.php?cPath=164_200&products_id=656
    Fixa ljusfällor för det passiva insuget och aktiva utsuget.
    Kör ljuset på 24/0 så håller sig lowrydern kort. Välj den blåa versionen av lampan också. Den ger mest ljus för pengarna.
  • Megathron
    2005-12-18 at 14:06
    Skippa högtalarelementet… Sätt nåt på framsidan som döljer istället..
    Sen kan du ju sätta en fläkt precis bredvid lampan och en glasskiva under.
  • ZeeRoW
    2005-12-18 at 15:05
    Hej,
    Har ingen aning hur en ljusfälla ser ut faktiskt så om nån har en bild eller kan beskriva hur den byggs vore det kanon.
    Angående att ta bort elementet så är det ingen vidare bra idé eftersom det då bara blir en vanlig låda. Inte vidare stealth. Högtalaren tar ändå inte så mycket plats. Den är ju rund så ett hål ska nog gå att få till i nåt av hörnen. Tänkte att om man gör ett hål i övre högra högra hörnet för fläkten och ett hål i nedre vänstra hörnet på baksidan som insug så bör det bli fin cirkulation.
    Hur mycket tror ni man kan få ut i skörd – torkat och klart – ifall det skulle bli två kvinnor (vilket jag betvivlar men man kan ju hoppas…)?
    Megathron: Varför ska jag sätta en glasskiva under?
  • Thc-Junkie
    2005-12-18 at 15:15
    Glasskivan ska du nog använda om du har HPS. Kör du LE så skippar du den.
    Här är en skit bra ljusfälla om man inte har mycket plats. http://www.overgrow.com/edge/showthread.php?s=&threadid=175664&highlight=foamboard
    Men vad är foamboard på svenska ? Någon som vet ?
    Lowryder brukar ge runt 14g. Räkna med typ 10g på varje med LE. Så 20g torkat och klart. Om du sköter allt fint det vill säga.
  • ZeeRoW
    2005-12-18 at 15:37
    Såg avancerat ut att bygga ihop den där ljusfällan. Inget man gör på en kafferast…
    Funderade litegrann nu och kom fram till att det bästa kanske vore att köpa en bit 3″ avgasrör (76mm) och svetsa på fästen för att skruva fast det i spånskivan och fästen för en 80mm fläkt. Då skulle dels fläkten komma in en bit och låta mindre samt att ljuset får svårare att hitta ut. För att försvåra ytterligare för ljuset kan man kanske göra som jag skissat upp nedan:
    (Klickbar)
    De gråa spalterna ni ser är skåror som sågas upp i röret och i de skårorna stoppar jag ner plåt som svetsas fast för att “stoppa” ljuset. Hela arrangemanget målas mattsvart på insidan för att inte reflektera ljuset. Ytterst (eller innan fläkten?) stoppar jag ett kolfilter som jag antar tar upp lite ljus också. Vad tror ni om detta? Så en likadan för insuget eller om det blir en sån ljusfälla som fanns på länken där kanske..
  • Thc-Junkie
    2005-12-18 at 15:41
    Din ljusfälla va avancerad !!
    Kolla på den här bilden så är den lättare att förstå
  • ZeeRoW
    2005-12-18 at 15:50
    Tycker flödet ser enormt dåligt ut i den där saken. Men det där med filt var ju ingen dum idé. Om jag även klär röret med filt inuti så blir det nog kanon. Lite av den dämpull som ligger i baslådan kan nog användas för att få det ännu bättre :)
    Tar definitivt mindre än hälften av tiden för mig att svetsa ihop några plåtbitar än att börja smida ihop av trä. :)
    Ja ljusfällan är nog minsta problemet. Fast egentligen vet jag inte om jag har så många fler problem. Behöver bara få tag på några Lowryderfrön och en E40-sockel samt 125W blå LE (slut på swegrow).
    Hur många liter jord bör jag ha? Den krukan som är inritad på bilden ger ca 12L, det kanske är väl stort? Får ju mer plats för elinstallationen osv ifall krukan är mindre.
    Nån som har måtten på en 125W LE inkl sockel? Funderar ifall den går in på längden eller ifall den måste sitta diagonalt.
  • Karotten
    2005-12-18 at 20:05
    Tjena!
    Vad gäller ljusfällan så gör du ju som du vill, personligen hade jag hellre tagit mig lite mer tid till att pilla ihop en snyggare och mindre grej :) Istället för trä så kan man ju använda tjock, brun kartong som man sedan färgar.
    Angående krukan så är det ju alltid bra med så mycket rotutrymme som möjligt, glöm bara inte att du behöver ha hål i bottnen så att överflödigt vatten kan rinna ur. Försök att sätta växterna i var sin kruka, det underlättar ifall du skulle råka få en hane (eftersom LowRyder inte finns som feminimiserade).
    Minst två liter jord per Lowryder har jag förstått det som, ta gärna en titt på mina ideer till stealth-odling (som haha.. faktiskt aldrig kom igång.. 🙄 https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=32963&sid=92fd0152c5d56060c68ef21d38e05e1c )
  • ZeeRoW
    2005-12-18 at 21:17
    Tack för den infon Karotten. Synd att det inte blev nåt av din chassiodling. Skulle varit intressant att se hur det gick… :)
    Hur många frön skulle ni satt i mitt väldigt begränsade utrymme? Sitter och funderar lite för det finns ju en risk att båda blir hanar. Frågan är hur stora plantorna hinner bli innan man kan bestämma kön? Kanske går att trycka in fler än 2st till att börja med?
    Hur mycket kommer det lukta tror ni? Rummet som setupen ska stå i är rätt litet (ca 15kvm) och det kan hända att det kommer diverse folk på besök…
  • Karotten
    2005-12-21 at 13:31
    Efter en snabb skiss i Paint ser jag att du kan trycka in hela 4st 2liters glasslådor med måtten 15*19, sådana lådor jag hade tänkt mig använda i min odling.. fast de är nog i minsta laget.
    Hade jag haft ditt utrymme hade jag satt tre frön, och hoppats på att i alla fall två blir tjejer. Sen beror det ju på hur mycket annat du hade tänkt dig ha i lådan?
    Om du trycker in tre 2liters lådor så finns det precis utrymme för en burk och en trasa som fuktighetshöjare samt en sprayflaska. Någon fläkt som blåser på själva plantorna är högst troligt inte nödvändigt eftersom de inte blir särskillt höga.
    Hoppas du slänger upp en tråd i Bildbanken sen, stealthodling är så spännande att följa! :)
  • ZeeRoW
    2005-12-22 at 00:41
    Givetvis! Beställer lampa till veckan och börjar fixa setupen lite sen behöver jag bara få tag på lowryder-frön. Inte det lättaste kanske men om nån har fyra fem stycken över som jag kan få köpa så vore det kanon…
