Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Högtalar odling
Högtalar odling
Posted by picko on 2005-05-10 at 09:02Hejsan. Hade tänkt dra igång min första odling. Tänkte börja lite smått med att odla i en gammal högtalare.
Här är en skiss på hur jag hade tänkt.
Det jag hade tänkt odla är LowRyder plantor, valde dom av de skälen att dom är relativt låga och autoblommade.
Innan jag drar igång så har jag ett par frågor till er med lite mer erfarenhet.
1. Vad för lampa? hade tänkt ha 2 – 3 plantor, så vilken lampa kärvs? får inte bli för varmt.
2. Lukten, det jag är mest orolig för efter ljudet från fläktarna. Vad behöver jag som inte kostar mycket?? ( fattig student ).
Övriga tips mottages tacksamt.
Mvh Picko.
Jag är mytoman och allt jag skrivit är lögn och påhitt. 🙄
replied 17 years, 3 months ago 5 Members · 19 Replies -
För ett par Lowryder behövs inte mer ljus än en 125w le. Jag låter själv fyra stycken av mina stå kvar i vegkammare med den belysningen pga platsbrist i blomkammaren, funkar kanon.
Men det är klart, ju mer ljus desto bättre skörd. Kan du slänga in två 125w le utan värmeproblem blir det ju kanon.
Angående fläkt och lukt så kyler jag ner en 125w le mycket effektivt med en st datafläkt 120mm. Har lite större utrymme än ditt men hitta två tystgående och använd dig av ett passivt insug samt kanske ytterligare en datafläkt som blåser på plantorna så borde det inte vara några problem med två lampor.
Är du fattig student som jag och bor i korridor använder jag ingen åtgärd för lukten öht i min vegkammare. 6 veckor gamla Lowryder luktar inget alls ut i korridoren. Kör med ett fönster lite på glänt bara och den planerade jonisatorn så tror jag du är safe.
Bara mina tankar och knapphändiga erfarenheter, hoppas det varit till någon hjälp.
Hur stor är din högtalare? Det blir lite lättare att hjälpa till om man har mer exakta mått, t.ex om en 125W LE är lagom eller inte.
Du bör inte ha alla plantorna i samma utan ha en kruka för varje, däremot kan det vara praktiskt att ställa alla krukor på samma fat.
/ Hr Sanders.
Ska ta måtten senare idag, ev imorgon.
Lukten är fortf en ganska stor orosfaktor, tydligen var inte en jonisator spec effektivt mot att ta bort “odlingslukt”.
Kolfilter tycker jag mig har läst att dessa går att andvända till att ta bort all trevlig lukt?. -
Blev lite förvirrad nu när jag tänkte beställa en lampa, finns två olika sorter
1. 14151 LE 125W Röd/orange
LE lampa för blomande växter2. 14152 LE 125W Blå/vit
LE lampa för växande plantorVerkar som att Blåvit är slut, spelar det någonroll om jag köper den Rödoranga?
Sidan jag kollar på är http://www.swedish-growsystems.se/
Finns det någon annan webshop med humana priser på en 125W LE lampa? -
Om du har möjlighet så kan du måla insidan vit istället för att klä den med folie, det reflekterar bättre och folie har en förmåga att rivas sönder när man håller på och bökar därinne:)
Jag hade satsat på den Röd/oranga LE:n då den lämpar sig bäst under blom men även funkar under vegg.
http://www.hydrogarden.se har också 125W LE’n men de hade samma pris som swegrow sist jag kollade (det var iofs innan swegrow ändrade priset).
/ Hr Sanders
Två stycken 125W LE blir alldeles för varmt i de lilla utrymmet.. Jag använde mig själv av en r/o & en b/v 125W under veggfasen i en standard klädgarderob.. Hade då alltid öppen dörr, två bordsfläktar, en 120mm datafläkt plus två st mindre datafläktar.. Höll då temperaturen på mellan 24-26 grader.. Nu i blom har jag köpt till en extra r/o 125W och tempen har nu stigit till ca 26-28.. Så 125 wattarna ger ifrån sig ganska mycket värme ändå, även om de inte är speciellt varma runt själva lampan så man kan ha dem väldigt nära plantorna… Om du inte ska köra med grym ventilation så rekomenderara jag en 125W r/o.. den b/v avger mer värme vad jag har märkt.. Du kan ju även kompletera med några mindre LE lampor typ 20-25W eller liknande och scrog metoden kan jag också rekommendera på den lilla ytan.
Hydrograden hade för ca 3v sedan både r/o & b/v i lager för 500kr/st.. snubben är jävligt schyst där o åker man dit personligen brukar han bjuda på antigen sockel eller sladd om man köper lite mer godsaker till odlingen.. -
Har någon en sådan 200w lampa hemma hur stor är den? för om den får plats så skulle den vara grym i em högtalare
Tack för hjälpen grabbar, blir nog en 125w eller ev en 200w.
Nu är det bara ett problem som återstår och det är lukten? Hur ska jag göra för att det inte ska lukta från utblåstet?
Tack igen / picko.
Min 125w är ungefär som en 1.5L pet-flaska. Ta en sån o kolla om den får plats!
Tack igen / picko.
Har en polare som kör med kolfilter vilket ska fungera. Finns att köpa på en välsorterad färgfirma. tror han körde med ett för ansiktsmask. och lite mod med fläkt till filtret o så.
Själv löser jag lukten med rökelse nån gån i veckan i lgh. Alla tror de e rökelsen som luktar lite skumt!
/charles[/quote]
Låter ju kanon, ska införskaffa och prova. Vad hade han för fläktar? De jag har tänkt andvända är chassiefläktar.
Sen du som har odlat hemma, luktar det märkvärt mycket av ett par – tre plantor?
/ Picko
Chassifläktar funkar nog prima.
Eller kanske 12v cpu fläkt för p4:an… har 2 sånna vilka går tyst o fint.Om ljudet är problem så kan du ju lltid använda passivt insug. Värmen stiger ju.
//charles
Picko: du har svar på ditt PM.
– BUMP’ar tråden så du får ett incitament att uppdatera med bilder och information om hur ditt bygge och odlande har gått 😉
Ang lukten: LR verkar inte vara några stinkbomber, enda gången jag märker av det är när dom sprayas, annars luktar dom inte särskilt mkt.
Good luck!
