• Höga sogkrukor? Problem!
    Posted by underdog on 2003-10-28 at 16:14
    Har lite utrymme på bredden men en massa utrymme på höjden. Någon smart rackare som klurat ut hur man tillverkar en hög kruka? Just nu kör jag sog med swegrows fyrkantiga krukor 15*15*20(höjd) cm då bredderna är mkt lämpliga. Höga sog krukor har jag aldrig sett till salu i någon affär. Så det enda alternativet är väl att bygga egna. Finns det företag som gjuter plast för en billig penning? Funderat lite på om man skulle köra sopsäckar i någon slagsbehållare som formar en bra krukform.
    Tips?
    replied 18 years, 11 months ago 2 Members · 11 Replies
  • 11 Replies
    2003-10-28 at 23:41
    du kan ju alltid skära av botten på den kruka som du planterade i först,, sen så sätter du bara ner den krukan i en annan kruka som är fylld med jord :) !! På så sätt får du ju en hög kruka :) !!
    2003-10-29 at 01:46
    men tamejfan… det var ju inte en så dum ide liks :) might just do that meself…
  • underdog
    2003-10-29 at 12:08
    skitsmart =) trodde inte det skulle va så lätt.. jag såg till och med en sån variant igår på nätet, fast underkrukan var större..
    2003-11-06 at 21:15
    Hej underdog.
    Jag har liknande problem och förhållanden som du beskriver och jag vill mest säga dig, roskrukor, de är ganska höga och, jag har på experiment gjort fler hål från botten och en bit upp. Låtit plantorna sprida rötter ned i en hundpåse med lecalulor. Det verkar fungera. De börjar att kunna hantera GHE´s Bloom på max. Får se nu när de har mer rötter om man ser någon effekt av näringen + mer GHE. Sedan blir det baljor med leca.
    Lite mer än så: vem är krukan?
    Lycka,s
    2003-11-08 at 02:55
    jag gjorde som sagt, med en av tre som jag satte i blom samma dag. blev en dramatiskt skillnad på tillväxt och färg på bladverket. standar hädanefter :P
  • underdog
    2003-11-08 at 19:42
    sugar: låter intressant, om jag förstått rätt så har du en jord+passiv hydro kombination? Rapportera gärna resultatet här!
    själv kör jag med 1bottenlöskruka och en vanlig kruka under.
    2003-11-10 at 13:31
    Hej underdog.
    Du har nog bilden rätt väl inför dig. Mina chicks står på rätt låga (4cm) underbevattningsbrickor från Willab. Tillväxten hämmades nog i början men nu skjuter de iväg och har stora rötter med förgreningar ut på brickan. De får mer näring nu Bio ess + flush med Ph- korr. vatten + torka ut någon dag då och då. Så jag antar att jag delar min skörd om sådär 2 mån.
    Yeah,s
    2003-11-10 at 16:13
    Sugar, märkliga saker… så rötterna löper genom jord ner i en bricka med (vanligt?) vatten? blir det inte problem med syretillförsel till rötterna då? eller du kanske har en spalt med “luft” mellan de två… jag vet inget om metoden, men skulle vara kul om du ville berätta lite, alternativt trolla fram lite grafik?
    Mvh.
    2003-11-14 at 03:06
    Hej mina vänner.
    kanalje:
    Du har nog inte läst så noga bara. Jag insåg när det närmade sig blom att rotsystemet inte kan bli stort nog att bära stora blomställningar i mina 3L roskrukor. De är faktiskt väl smala nertill så rötterna går genom krukans väggar och botten, till angränsade lecakulor (ca 1L) som jag har i en perforerad hundpåse. Denna påse står på brickorna som fylls med näring och vatten vid matning. Det är inte så komplicerat och det verkar fungera ganska bra (2 veckor i blom).
    Mycket snack bara… Jag skall försöka att visa med bilder längre fram.
    Lycka till med bananodlingen…
    ,s
    2003-11-14 at 03:07
    Hej mina vänner.
    kanalje:
    ,s
    2003-11-17 at 23:38
    jag vidhåller att det låter bizarrt nog för att kräva en mer målande beskrivning. som jag fick. tack.
