• hög luftfuktighet – skaffat avfuktare
    Posted by dr_nooby on 2006-07-14 at 19:48
    Efter vad jag kan se har jag på tok för hög luftfuktighet just nu:
    Har 85% rel fuktighet / 25 grader i mörkret (på dagen) och 27-28 ca när det är ljust (på nätten).
    Det är 600W HPS /cooltube, ca 15 dagar in i 12/12, 1,4 m2 homebox och 16 x 11 L krukor, jord/cocos 1:2. Fläktar inuti och utanför garderoben, passivt insug.
    Jag börjar befara att det kommer bli värre och värre ju längre in i blom man kommer, stämmer det?
    Samt att det börjar luta åt behov av drastiska åtgärder för att inte ha mögelproblem som ett brev på posten?
    Jag har sökt lite ointe fått nån bra uppfattning om när hög luftfuktighet måste åtgärdas med krafttag. Men en rad från slan gör orolig:
    Alla vet att så fort man kommer över 1000W så är det avfuktare som vrålar på full maskin dygnet runt som gäller istället för att det inte ska drypa från väggarna.
    Visst, jag har inte den kalibern men det är ju rätt mycket vatten och medium så det är klart det blir en massa fukt.
    Tanken på en vrålande avfuktare skrämmer mig en del. Har redan en jävlight otyst fläktuppsättning. Nån som har nå tips på tysta avfuktare?
    Nån som kan säga hur bråttom det är? Måste det fixas I MORGON eller kan jag ha is i magen och testa och trixa 1 vecka till?
    Borde väl delvis gå och “vädra ut fukten” genom att sonika öppna alla fönster en stund eller gör det minimal skillnad? Är ju så nojigt att splilla ljus särkskilt som jag har ljust på natten.
    Ok just nu mixtrar jag att maxa fläktar och försöka få upp temperaturen för att se om rh går ner. Skall se vad som händer om jag drar ner på vattnandet också.
    Har införskaffat pump och dripplers och jag har vattnat lite väl mycket under inkörningsperioden. Tror att ca 1 L/dygn per 11 L kruka är lagom just nu (men de senaste två dygnen har jag vattnat som FAN för jag ville få ordning på pumpen- kanske dubbelt så mycket som behövs). Påverkar det fuktigheten i det stora hela, månntro om man vattnar oftare och mindre volym eller om man låter det torka upp 2-3 dagar och sen dränker på fett med vatten på en gång? (Från innan pumpen kom på plats brukade jag vattna manuellt var annan el var tredje dag, och jag såg aldrig några torksymptom på plantorna även om jord/cocosen kändes kanska torr).
    Misstänker att det blir allt viktigare att vattna i början av ljusperioden så att jorden inte är sjöblöt när lampan slocknar och det blir kallare.
    Oki håll tummarna please.
    /N
    EDIT: JLHFM! (försiktigt optimistisk och halv skamsen över att ha ojat i onödan…:oops:
    Det dippade snabbt som fan till 69 RH på bara några minuter efter att ha lättat lite på dragkedjorna. Men det är ju nojigt så innibengen med ljusläckage så det får vara ett nödlösning för stunden. Jag projekterar och observerar 1 vecka till. Fortfarande tackasm för tips, särskilt om Ni anser att det är panikläge och http://www.masteinforskaffaavfuktare.nu som gäller. DS
    replied 16 years, 3 months ago 4 Members · 13 Replies
  • 13 Replies
    2006-07-14 at 20:07
    Vad har du för luftfuktighet på dagen? Hög luftfuktighet på natten är normalt och naturligt men för hög ska den inte vara självklart. Utsug på natten är att rekomendera. Det räcker att köra på lågt varvtal, bara så luften byts ut.
    1000watt behöver inte betyda att det dryper på väggarna, nej. Då har jag ju inte provat utan fläktar, lol, men visst det kanske drypa då, vad vet jag…
  • dr_nooby
    2006-07-14 at 20:32
    Tack för snabbt svar!
    Mina plantor har alltså “natt” släckt på dagen. Idag var där 25 garder och 85% RH
    Nu på natten när lampan tändes är det 26.8 grader och 82% RH
    Men det skall nog sägas att krokorna blev tokdränkta igår natt.
    OBS mina fläktar är troligen feta. Kanaläkt för kolfilter och utblås via cooltube + 1 ûberfläkt fûr Kontoret Diam 40cm + honeywell + 1 till 40 cm honeywell utanför- samtliga på full spätta.
    Så på cirkulationssidan finns nog inte så mycket att göra. Bör man ha fönster öppet ut till nattluft? Vil undvika det pga att jag får in ruskiga malar.
    Bless I
  • dr_nooby
    2006-07-15 at 13:32
    Oki, efter stressen igår och en natt utan bevattning ser jag att det har torkat upp lite. 75% RH är det nu inne i tältet, ca 3 timmar in i mörkerperioden.
    EDIT 73% RH 5 tim in i mörkerperioden, 23.7 grader C.
    Jag fortsätter alltså att strypa vattentillförseln ett tag till och håller tummarna att det fortsätter att torka upp. Fläktarna går på max natt som dag.
    Fråga:
    Tror ni att man skulle vinna nått på att försöka höja temperaturen under mörkerperioden? Jag skulle tex kunna köra en kupévärmare så under mörkerperioden så att det tex blir 28 grader dygnet runt (istf idag 24 grader C med släckt lampa). Och därmed sänka RH och mögelrisk?? Är det nån som jobbar så? Om inte annat kunde det vara ett användbart verktyg inför kalla vinternätter? För det här med att eftersträva viss tempskillnad mellan natt och är väl inte efterstävansvärt för “overall performance” även om det kan ge fina färger? Eller har jag fattat mr Slan fel?
    Nu när tanken har slagit mig måste jag nog testa i vilket fall som helst.. Skall kolla om jag kan låna en kupevärmare idag. Det är trots allt 4 graders skillnad mellan dagens 24 i skuggan och gårdagens 28 grader i ljuset. Och enligt trådar från mäster slanskrap verkar en jämnhög temperatur vara gynnsamt för plantorna, så det måste kollas! Som Noob är det alltid svår att veta proportioner på rörnen om det inte finns direkta siffror. Kanske min diff på 4 grader redan är bra nog? Eller borde man inte som odlingsnyfrälst belönas med minst 5% mer skörd för varje grad man kan tvinga sitt growroom mot Det Heliga Optimum? Sånt borde man väl kunna söka EU-bidrag för? 😡
    Babblar mr N
    Blessed ish :-)-~
  • dr_nooby
    2006-07-16 at 14:59
    Bumpar upp mig själv med en update.
    Trodde nog att man skulle få lite mer respons. Är jag ensam om att ha fukt i garderoben nånne?? 😯
    Efter den försiktiga upptorkningten under gårdagens släckta period hoppades jag att fuktigheten skulle RH skulle sjunka ytterligare när lamporna slogs på igår kväll.
    Men det vart nästan tvärt om- över 80% RH trots att det gick upp till ca 27 grader C. Å andra sidan var det säkert rätt fuktigt ute igår. Måste nog skaffa en till hygrometer- helt meningslöst om man inte vet hur fuktigt det är ute!
    Idag nu på eftermiddagen är det 25 grader och 70% RH. Jag vädrar så mycket jag vågar utan att släppa in för mycket ljus i tältet. Alltså nedre och övre dragkedjor lite öppnade men utan att ljusslussarna slås ur spel.
    Alltså min upptorkningstrend fortsätter men jag är själv förvånad att det inte torkar upp snabbare. Det är nu typ 48 h sedan dom fick vatten och dom ser friska ut som bara den. Men dom har inte druckit mycket- det är fortfarande rätt vått i jorden. Börjar bli lite nervös trots allt. Kondensavfuktare verkar starta runt 1200. Om det ändå blir oundviklig i längden är det inte mycket tid att spilla, nån som kan sia??
    Det vore gött att höra från andra growers vad ni har för nivåer av fuktighet just nu? Är detta normala säsongsvariationer kanske?
    Bless
    /NbS
    (Hoppas på input)
  • Groddarn
    2006-07-16 at 15:29
    När jag drabbades av mögel var jag inne på min 6 vecka i blom. RH låg runt 60-70%. Budsen var dessutom riktigt tjocka och täta vilket givetvis inte försvårade för möglet att “slå rot”.
    Nu ligger min RH på 38%. Detta i mitten av ljusperioden. Inne på 3 v i blom. 400W MH.
  • dr_nooby
    2006-07-16 at 15:45
    Å det var som fan. Stort tack!!
    Vad var det för strain som möglade för dig? Vet du om sativor och indikor är olika känsliga för mögel?
    Vet du om det var flera veckor av 60-70% RH innan det blev mögel? Eller hur snabbt det går? Hurdan ventilation hade du? Jag har ett sjujäkla drag i iallafall min garderob vilket torde fördröja mögeltillväxten.
    Jag börjar få blom överallt men blomstren är inte större än popcorn på sin höjd.
    Är det samma setup förresten? Hur fick du ner fukten såpass mycket?
    Tack och hej,
    /Noobs
  • Groddarn
    2006-07-16 at 18:33
    @dr_nooby wrote:
    1.Vad var det för strain som möglade för dig?
    2.Vet du om sativor och indikor är olika känsliga för mögel?
    3.Vet du om det var flera veckor av 60-70% RH innan det blev mögel? Eller hur snabbt det går?
    4.Hurdan ventilation hade du? Jag har ett sjujäkla drag i iallafall min garderob vilket torde fördröja mögeltillväxten.
    5.Är det samma setup förresten? Hur fick du ner fukten såpass mycket?
    1. Black WidowxG13
    2. Ingen aning. Men då indikor har tätare och tjockare buds borde de väl ha lättare för att drabbas av mögel.
    3. Ja, fuktigheten låg på den nivån under ett flertal veckor.
    4. Öppen dörr till utrymmet med bordsfläkt som drog in frisk luft. Ingen ventilation nattetid över huvudtaget samt stängd dörr.
    5. Nej. Använde mig då av autopots vilket bidrog till den höga RH´n. Har dessutom mer fläktar nu. Kör även fläktarna nattetid vilket jag inte gjorde då. Har inte gjort något speciellt för att få ner fukten.
  • dr_nooby
    2006-07-16 at 20:22
    Ok Stort Tack, Groddarn!
    Sammanställer 48 tim av torka och försök att sänka RH:
    MörkerA: 85% RH, 25 C
    Ljus B: 82% RH, 27 C
    Mörker C:73% RH, 24 C
    Ljus D: 80% RH, 27 C
    MörkerE 70% RH, 25 C
    Ljus F: 80% RH, 26 C
    Under denna period har coccosen gått från mättad med vatten till nästan torr. Jag har maxat luftcirkulationen både inuti och utanför tältet. Förresten var ventilationen bra från början (3 stora fläktar inuti och 1 stor, 2 mindre utanför.
    Jag tror banne mig att det lutar åt att jag måste skaffa en avfuktare! Dels har jag haft bra ventilation jag har haft hela tiden, och dels har fuktigheten inte sjunkit mkt trots effektiv torka i krukorna. Tesen att mitt fuktproblem är seriöst styrks väl av att groddarn’s setup torkade upp fint med lite ventilation?
    Än så länge ser plantorna inte ut att vara törstiga, så jag fortsätter att torka upp dom 1 dygn till, sen får vi se.
    Jag stoppade in 3 påsar med fuktslukande Calciumklorid. (1 låda + 2 refillpåsar) Piss i Mr Zippy plus att jag Så kladdade jag ner hela growrummet med denna mysiga äckliga saltlut som inte låter sig sugas upp av papper.
    Det blev dock en välbehövlig våttorkning pga det. Gott med det onda som vanligt.
  • dr_nooby
    2006-07-18 at 05:45
    Införskaffade billig avfuktare, Rusta 1000 spänn.
    Verkar inte så ruggigt effektiv men så går det väl när man köper billigst tänkbara..
    Nu 30 grader (nyss släckt lampan), 53% luftfuktighet efter att ha kört fuktarn i ca 10 timmar. Fortsätter under mörkret idag och ser vad som händer.
    Känns ganska skönt- håller tummarna att det blir bra nu.
    Men attans att dom inte slutar sträcka på sig! Knappt 3 veckor in i 12/12 och snart i taket…
    mvh
    Noobs
    EDIT nere i 49%RH allaredan. Slår av avfuktarn under dagen. Vill trots allt inte chocka med alltför snabb sänkning… I’ll be back…
  • dr_nooby
    2006-07-21 at 20:42
    Jo då har vi mixtrat lite. Och kommit fram till:
    Jo det var nog tur att avfuktarn blev köpt!!
    Ställer man den i garderoben blir det varmt
    Ljus: + 33 som mest (vi har det tokvarmt här i svea rike nu där jeg bor) och runt 50% RH.
    Mörker: +29 och 50-55% RH
    Om man plockar ut avfuktaren och låter den gå bredvid luftintaget stiger det från 50 till 75% RH i tältet under loppet av 2 timmar om man (vattnade samtidigt visserligen).
    Men fy tusan vad plantorna har tagit stryk av senaste veckans fippel och stress med berg-och dalbana i både temp-vatten-luftfukt och näring!
    Det har fällts och missfärgats fanleaves i en sjuk takt.
    Plus 1/3 av plantorna stretchar fortfarande, så jag har böjt bundit, och såklart brutit och tejpat. Ser för taskigt ut därinne helt enkelt.
    Cooltuben är på maxhöjd sen en vecka, återstår att fimpa easyrollsen kanske.
    Krukorna har torkat upp så dom ser skraptorra ut. Jag har inte en susning, i vilken takt skall jag öka bevattningen igen? Börjar ny tråd i hydroforumet.
    Please håll era tummar för att det skall repa sig, ok?
    Annars är det good lesson learned. Som tur är ser de friska plantornas blomtillväxt oförstörd ut.
    Peace out dudes,
  • DONKEY
    2006-07-22 at 06:08
    Det är ganska vanligt att man får problem med hög luftfuktighet under sommaren. Ett tips, om man inte har 1000 kr till en luftavfuktare, är att höja elementet och ställa fönstret på glänt. Detta kommer att sänka luftfuktigheten märkbart i hela rummet.
    2006-07-23 at 07:20
    jag har motsatt problem, för låg luftfuktighet, så jag ställde in 1 liter vatten i growroomet!? Hjälper de ens :D
  • DONKEY
    2006-07-23 at 10:57
    Beror ju på hur stort growroom du har 😉 Prova att spänna upp blöta handdukar istället, det brukar sänka tempen lite och höja luftfuktigheten en aning.
