Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Samhälle och kultur › U| Medicinsk cannabis › Hjärtat flipp floppar..
Posted by daddy on 2003-09-11 at 15:00Hej!
Jag vill berätta om ett litet problem som jag har. När jag både är hög och nykter. Mitt hjärta hoppar ibland.. och ibland gör det ont i hjärtregionen..
Det kanske beror på att jag snusar eller är det CB? En läkare sa till mig att hjärtat kan flippa ur ifall man röker på.. hon sa inget om att det var farligt eller så.. men en kompis till mig kände också något konstigt efter han rökte andra gången.. (Jag har dock rökt ett 20-tal gånger).Men bara för en liten stund sen så flippade hjärtat ur och gjorde en volt.. det är inte varje dag det händer.. men det är SATANS så obehagligt.. och det är det enda som hindrar mig från att dra en spliff för tillfället… 😥
Jag har genomsökt mig på sjukhuset hur många gånger som helst.. och dom hittar absolut inget fel.. har gjort arbets-EKG med mera.. men dom hittar inget.. eller jo jag har extraslag eller vad det heter.. men det kan väl inte kännas så att man kan få ont ibland? eller så att man nästan sätter sig på arslet när man nångång är ute och går..
märk att detta får jag inte när jag anstränger mig.. utan när jag är hyfsat inaktiv.. tex datorn, eller bara lunkar runt någonstanns.. äter fresten Cipramil 10mg för att jag inte skall tänka på det.. men jag har slutat med dom nu..
Vore jättetrevligt om nån hade någon fundering om detta.. eller om någon upplever likadant..
replied 17 years, 4 months ago 5 Members · 24 Replies -
Händer mig ofta att jag hör och känner hjärtats slag mycket mer då jag är ORDENTLIGT stenad. Detta kändes lite skumt första gångerna men nu väntar jag bara ut det. Jag tror inte jag har några problem, tror igentligen inte ens att hjärtat slår annourlunda tror mer att jag inbillar mig detta (med tanke på att dem första gångerna gjorde det nästan ont, nu känns det mer som att det inte gör nåt speciellt)
Ditt fall kanske påminner om mitt, isåfall skulle jag inte oroa ihjäl mig om jag vore du.
När händer detta?
Jag känner igen mig helt.
Mitt hjärta slår extraslag ibland och det känns som om all luft i lungorna pressas ut. Det där med smärta i hjärttrakterna har jag också, riktigt obehagligt. Jag har alldrig fått tummen ur.. men eftersom jag lever och vet flera andra med samma symptom tror jag inte att det är någon större fara.Mitt hjärta slår också galet mycket ibland när jag rökt, men det är bara att ignorera så går det över. Ibland inbillar man sig bara. Komer ihåg en gång när flickvännen blev lite orolig av sin snabba puls, när jag kände efter var den helt normal!
Om man dessutom börjar oroa sig under ett rus och bli rädd är det klart att pulsen ökar pga det.Det skulle kunna ha med snuset att göra. Dagar när jag snusat konstant i 12-13 timmar brukar det bli lite extrahopp och bröstsmärtor, men det skulle kanske kunna hända ändå…
Eftersom du tydligen kollat upp det ordentligt på sjukan så har du nog ingenting att oroa dig för..
Jorgen, Jo men nu tenderar jag på när jag inte är stenad.. 😉
Det där med “Luften går ut lungorna” har jag inte känt. Men ett exempel är “du springer ca 1 kilometer, tar i precis allt vad du kan.. stannar.. drar ett djupt andetag så känner du att hjärtat stannar up i 0,3 sek och sedan dunkar det extra hårt”.. ungefär så känns det ibland.. då gör det dock inte ont.. men det är fruktansvärt obehagligt.
Senast igår upplevde jag smärtor i hjärtregionen.. satt då och pysslade med mitt bygge (En stealthbox)
Iallafall så funderar jag på att undersöka mig igen, denna gång på ett sjukhus i en större stad. Har läkare fresten tystnadsplikt? kan jag säga att jag röker ibland…
Jag har aldrig hört talas om sådanahär bieffekter på Cannabis..
men ibland kan det vara rysligt obehagligt att sitta stenad och hjärtat loopar.. ibland blir det varmare i halsen och det känns som att jag får blod genom halsen. .men jag ignorerar det och lyssnar på lite skön musik så blir det bättre.. psyket spökar mest.. det kan kännas att det gör ont när jag är stenad ibland.. vet ej om det är inbillning eller inte.. -
Ja du kan säga sånt till din läkare. Han/hon berättar inte vidare 😉
Skönt
dock kommer jag säkert att få massa skräckpropaganda m.m.
på mig.. men dom kan väl inte sätta mig på nån rehabilitering eller nån skit va?för det behöver jag verkligen inte.
De har bara rätt att informera polisen/någon annan när det gäller grova narkotikabrott.
Säg det till min läkare 👿
Mitt råd… berätta INTE för läkaren …’
Anledning #1 Det hamnar i dina papper…
Anledning #2 Om du skulle behöva några mediciner någon gång… så är läkarna NOOOOGA med att inte skriva ut beroendeframkallande eller starka mediciner till en “missbrukare”.
Anledning #3 Om du skulle få problem med körkortet… och måste ha ett intyg från läkare eller så… så kan du räkna med att få göra urinprov/blodprov. i några månader..
+ massa mer som jag inte kommer på.
Sadonas, tack för tipset. Det är skamligt att man inte kan berätta sånt i dagens Sverige.. känns som om vi lever kvar på 1800-talet.
Det är trist.. Det beror på rädsla och okunskap, lyckligtvis så kommer det att vända… Någon dag.. -
Jo riktigt illa
att man inte ens ska kunna vara ärlig mot sin LÄKARE…
dom är ju ändå till för att hjälpa…Jeje…
Hmm alltså jag vet inte hur det är nu, men typ 3 gg i rad (typ 1 månads mellanrum) så fick jag fet hjärtnojja. Det kändes som typ hjärtat kramades ur och det sipprade luft eller blod igen det… hur obehagligt som helst och jag var tvungen att kyla ner mig för att hjärtat skulle sluta slå så konstigt.
Men saken är den att jag tror att det mesta var psykologiskt för att sen dess har jag rökt 2 gg och en av dom 2 så blev ja lite seg och hängig och tänkte på hjärtat och då var de på väg men försvann sen… och sista gången med samma standrad brajj så var det hel kool… jag bara ignorera hjärtat och då gick det hur bra som helst…
kan ju påpeka att det va gräs vi rökte när jag nojja ur innan, men på haschet funkade de bra och det ska bli skojj och kolla nu när jag har skördat skunk#1 å se hur de blir… antagligen blir det bra… men man vet aldrig vad som ligger o lurar i hjärnan… men ja ska softa med musik i lurar och mucha!
Förövrigt så hade ja rökt några gånger innan min “3” nightmare och då hade jag blivit nedrökt som fan av polarna och då kan jag ju säga att jag hade bröstsmärttor och nojjar dan efter när ja vakna fast jag var nykter… samt problem med verklighetsuppfattningen. Så det kan också va det som satt spår…
Jag har också fått panikångest några gånger utan berusningsmedel och det är cp läskigt, men det kanske har hänt 2-3 under min livstid… jag försöker bara konfrontera det mesta nu med att det bara är psykologiskt.
Det har inte skrivits någonting här på ett tag, men jag vill bara säga att det ni upplever är helt normalt. Det är väldigt vanligt med “skenande hjärtrytm” som det heter lite generellt. Det kan vara en serie extraslag och det kan vara en ihållande, snabb hjärtklappning som kan hålla på i en timme eller så. Unga människor har lätt att få såna här symptom pga flera olika skäl. Det är inte helt ovanligt att man svimmar till och med.
Men nu kommer nåt viktigt. Det finns ett fenomen (vill inte kalla det en sjukdom) som kan vara väldigt svårt att upptäcka´som heter WPW-syndrom(Wolff-Parkinson-White) och som endast kan upptäckas om man tar ett EKG samtidigt som hjärtrytmrubbningarna pågår. Därför är det en god idé att ni som inte är nöjda med läkarnas förklaringar begär s.k 24 timmars ekg (en pytteliten apparat som avläser ens puls i 24 timmar) för att eventuellt kunna fånga “störningarna”.
WPW går ut på att hjärtat har en eller flera extra ledningsbanor. Detta kan göra att hjärtat ibland pga ett extraslag eller helt utan anledning börjar slå ultrasnabbt. Hjärklappningen kan pågår från några sekunder till några timmar och är nästan helt ofarlig. Ytterst sällan kan den leda till hjärtsvikt, men risken för att det ska hända är lika stor som risken att man ska bli överkörd av en bil.
WPW är långt ifrån ovanligt trots att de allra flesta människor aldrig har hört talas om det. Det finns ett flertal kända svenskar som har syndromet, många av dem är idrottsmän som jag har glömt namnen på, pga mitt bristande intresse för idrott. Anledningen till att många är atleter är inte att WPW har någonting med fysisk ansträngning att göra, inte alls. Det beror helt enkelt på att kända idrottsmän nästan dagligen får genomgår olika grundliga undersökningar som lättare upptäcker avvikelser än läkarnas rutinmässiga EKG:n och dylikt.
WPW kan antingen kontrolleras av sk. betablockerare som t.ex Seloken eller så kan det botas helt med s.k. RF ablation som man faktidkt är otroligt duktiga på i Sverige.
“Risken” för att nån av er har WPW är cirka 1/10 000. Detta är bara statistik, och det bygger på antalet upptäckta fall, så det är en aning mer vanligt än statistiken antyder, och långt ifrån så läskigt som det kanske låter. Många människor lever med syndromet hela sitt liv utan att veta vad det är för någonting, men om ni vill bli av med era störningar, om det känns obehagligt, så finns det ingen anledning att acceptera besvären.
Hjärtrytmrubbningar är obehagliga och kan ofta inverka negativt på det sociala livet (pga ångest bl.a.) men i städer som Lund, Stockholm och framför allt Linköping botas ett tiotal människor i veckan i alla åldrar från olika typer av rubbningar.
Det bör tilläggas att man pga vårdköerna och läkarnas överbelastade scheman försöker lösa så mycket som möjligt med mediciner som långt ifrån alltid hjälper, men om man är tillräckligt tydlig i sin vilja att bli av med alla onödiga besvär så finns det inget som kan hindra en från att få tillbaka sitt normala liv. -
soft, du verkar ha pejl på det där? men wpw eller va det hette? kan det vara farligt om man brukar cannabis? såg inget ang. det.
dock tror jag att det mesta härtspökningarna är hjärnan som flippar.
De här extra ledningsbanorna är i 99% procent av fallen medfödda och helt oberoende av vad man gör. Men eftersom andning hänger ihop med övriga kroppsfunktioner ska man kanske överväga att inte röka ner sig totalt om man misstänker att man har rytmrubbningar i hjärtat. Men såvitt jag vet har ingen forskare hitills kunnat fastställa något samband mellan wpw och kemiska substanser som eventuellt skulle kunna utlösa rubbningarna. Men som du säkert vet kan vissa situationer ge upphov till överdriven hormonproduktion som kan störa hjärtverksamheten. Rädsla, ångest eller till och med sexuell upphetsning kan öka produktionen av adrenalin och noradrenalin, och då kan alla människor få extraslag, inte bara folk med wpw förstås. Så, om man har wpw är risken för att rubbningarna ska komma lika stor när man röker på som när man ligger och sover i sin säng och drömmer om när man fick stryk av en buse i fyran.
Och eftersom man inte kan undvika att sova, tänka och känna så är det ingen idé att sluta röka gräs, om man tycker om det och är måttlig med det. Jag är absolut ingen expert i medicin, men jag har lite pejl på vissa enstaka fenomen, rent hobbymässigt, eftersom de är intressanta. Därför tror jag, rent subjektivt, att det till och med kan vara bra med en spliff ibland för att koppla av. men förutsättningen är ju som sagt att man är lite måttligare om man misstänker att man har någon liten avvikelse i hjärtat.BTW, Eek a mouse är grymt bra!
Ursäka att jag inte har svarat på posten, men det är för att mitt intresse för cb är ganska svalt just nu.. jag lägger av med röka i minst en 6 månadersperiod från och med nu. Det beror inte så mycket på att jag oroar mig för pulsen utan för att det är mycket med skolan och och jag är extremt stressad, jag resonerar att det inte är bra för mig att ta en drog som cb just nu.
Men iallafall tack för era svar, jag tror inte det är wpw jag har.. eftersom att jag känner att hjärtat ofta flurpar upp sig på ett sätt när jag sitter i tv-soffan.. bakåtlutad avslappnad.. men då gör det inte ont. Jag var inne på akuten för ett tag sedan, då diagnoserades jag på “Bröstinfektion”.. något som det antagligen var för tillfället eftersom jag hade ont.. och fått det i samband med träning.. den smärtan har iallafall gått över nu.. en tid efter medicien är slut.
Jag vet inte om jag är sjuk, antagligen är jag inte det.. men det känns som det.. jag tror det mesta sitter i skallen.. och kommer att sitta där.. jag hoppas bara det inte sitter där resten av livet, för jag tänker på det varje dag nu.. och det är fruktansvärt hemsk att gå runt och fråga sig själv ifall man lever i morgon..
det har iallafall inget att göra med Cannabis eftersom jag har varit “ren” i 1,5 månader nu.. och före det så rökte jag väldigt sällan..
Det som du har låter ganksa mycket som panikångest, men det är inget farligt alls, läs posten om panikångest den hjälpte mig oerhört mycket, när jag inte hade en ANING om vad som var fel på mig.
