Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling HJÄLP…! Torvkrukor
  • HJÄLP…! Torvkrukor
    Posted by Groddarn on 2003-07-28 at 22:28
    Har snart gått två veckor sedan jag satte två frön i två torvkrukor (eller plattor…de små runda plattorna som sväller som f*n). Inte ett jota har hänt, jag ser inga rötter på sidorna och inget som kommit upp.
    Är fröna döda ? :(
    Eller tar det ett tag innan jag kommer se livstecken ?
    Ska jag använda mig av pappermetoden istället ?
    Mvh!!
    replied 19 years, 2 months ago 3 Members · 8 Replies
  • 8 Replies
    2003-07-28 at 22:51
    Dom är nog döda
    torvkrukorna måste hållas fuktiga
  • Groddarn
    2003-07-29 at 11:21
    Öppnade upp torvkrukorna idag. Fröna hade bara fått små svansar och med tanke på tiden de legat där (2veckor) så måste de ju dött. Började idag om med pappersmetoden. Tog två tamponger och svälde upp med vatten. Sen klippte jag upp det yttersta lagret och rullade ut dem. Sen la jag i fröna och stängde igen.
    Hur ska jag nu förvara detta ?
    Jag har lagt bomullsbitarna på ett fat med ett ytterligare fat över. Faten har jag ställt i en bokhylla bakom några böcker för att det ska vara mörkt. Medeltemperaturen är väl runt 25C.
    Mvh!
    2003-07-29 at 12:45
    Kör med vanligt hushållspapper, funkar kanon
    2003-07-29 at 12:55
    min erfarenhet säger att ju varmare det är desto snabbare går det, så ställ det gärna på ett element eller nåt. Jag brukade stänga min toalett och sätta på elementet där inne, blev runt 35 grader :)
  • Weasel
    2003-07-29 at 14:47
    det är mer risk för mögel med för hög temperatur.
    2003-07-29 at 23:10
    Jag förmodar att du har dina frön fuktigt, mörkt mellan 2 papper. Ställ dom på en router eller om du har ett externt ADSL modem. Jag brukar lägga mina frön mellan papper och lägger dom på min ADSL router mellan 2 talrikar. Det funkar as bra och alla frön som jag har sprack upp och små groddar växte ut efter bara en dag.
    2003-07-30 at 00:05
    he he :D exakt så ajg gör wis ^^ har för tillfället mina nya bäbisar på ett adsl modem och dom växer mycket bättre då :D
    Sedan så brukar ajg ha mina frön på datorn efter osm den blir perfekt värme för dom små liven.
    2003-07-30 at 00:27
    Jag hade mina frön i datorn :)
    det var ca 33 grader
