Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › hjälp svinet med datachassi
Posted by svinet on 2006-05-25 at 01:17hej allihopa, jag hade tänkt att dra igång en chassi odling mest som hobby men jag behöver ganska mycke hjälp.
jag har termometer med luftfuktighets mätare, ett litet chassi, ljus och fläktar, ca 10st 20Wle, 1st 125Wle, 1st 70W hps, 2st 18w lysrör med två rör i vardera armatur och 3st 80mm fläktar samt 1st 120mm, jag har ingen aning om luftflödet på dom.
utöver det har jag runt tusen kronor att spendera på resten av den nödvändiga utrustningen.
bör jag köpa ett större chassi?
ska jag köpa ny fläkt med tillhörande kolfilter?replied 16 years, 4 months ago 4 Members · 11 Replies -
Om du skall köpa större chassi är väll lite svårt att svara på efter som att du inte skriver hur stort det du har är.
Sedan så har jag enbart sett folk som odlat lowryder i sina chassin och de blir ju inte så höga så då behöver man inte nogot stort.
Dessa skall ju inte lukta så mycket heller så då kanske man kan skippa fläkten (om du hade tänkt att använda den för att blåsa ur odörer) och trycka in fler lampor istället. Skulle föreslå att du enbart kör på le i sånna fall. Behövs väll inga fläktar för att kyla dem.Skall du odla någon annan strain så får du nästan ha ett server chassi skulle jag tro. Och då är det väll c99 som gäller för var jag har hört så skall den inte heller bli särsklit hög.
I vilket fall så kommer du säkerligen få scrog:a eller binda ner.Skulle föreslå att du skippar hps:n
Dessa blir väll kanske så varma och kanske inte finns mycket plats till fläktar som kan kyla en sådan.Men det skulle vara tufft om du skaffa ett jättechassi och odlade någon annan strain än lowryder. Lycka till med odlingen. Peace/ Vessla!
ska jag köpa ny fläkt med tillhörande kolfilter?Lågenergi är att föredra i så små utrymmen. Tryck in så många du kan och sen rensar du nätdelen från all elektronik fast lämna kvar fläkten.
Har gjort så tidigare när jag odlade. 80-100w LE och 2l jord per planta gav 10g/lowryderhona. Det var Eldodrado blomjord och blåkorn som användes 🙄
Ingen lukt och 2-3 grader över rumstemp.
Lycka till!
tack för svaren till att börja med
en av anledningarna till att jag vill ha chassiet är att jag ska kunna välja vilken strain jag vill utan att anpassa mitt val efter lukt och längd m.m så kolfilter och ett stortchassi är kanske ett måste
vart kan man köpa datorchassin till ett bra pris? de ända fulltower chassin jag hittar kostar runt tusenlappen.
http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.asp?OrderId=774610819&pf_id=SE-924314
Kanske lite mindre än du hoppats på men binder man ner så får du in vad som helst.
Hoppas det går bra.
Mvh -
http://www.komplett.se/k/ki.asp?sku=307669
Inte så pjåkig va? Där får du plats med en del iallafall.
Kanske inte så billig men det finns andra modeller. Dock inte lika stora.Kolla den här också http://www.datorchassi.se
Fläktar behövs dels för att få luften att bytas ut o dels för att det faktiskt blir rätt varmt i ett chassi..
du kan få lite idéer i bildbanken där finns bla. riots chassi o mitt chassi o massa andra roliga lösningar
lycka till
-ph -
vart i sthlm kan man köpa ett kolfilter med tillhörande fläkt som får plats i ett chassi?
pris spelar ingen roll bara det finns i affär i sthlm
jag har endast sett hemmagjorda kolfilter till chassin o dom har suttit på utsidan. blir ju trångt annars
aktivt kol hittar du i essens-butiker. sen får man klura ihop lite hur man ska få d att fungera
det kanske finns nån guide om man söker på d hela?
Fläktar hittar du på clas ohlson, dom har bla en 120mm 230v som det är bra drag i
lycka till
-ph -
tack för svaren igen, nu har jag hittat ett lagom stort fulltowerchassi på kjell company eller vad det heter. 500spänn gick det åt, återstånde 500 får gå till fläkt och kolfilter.
nähe dom hundarna hade bara chassit på sin hemsida och det behövde tydligen inte betyda att dom hade det till salu
vad tror ni om det här?
jag bygger ett kolfilter med en stark fläkt i slutet, i samma rör (som naturligt vis är genomskinligt) som kolet ligger så lägger jag en 70whps så det blir en slags halvöppen cooltube.
