Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Hjälp sökes (EJ löst) uppdaterad 07-05-15
Posted by Herr J on 2007-04-29 at 14:27-Utrymmet-
* Storlek Rum
* Temperatur 24-30
* Fläkt riktad mot plantan? nej-Belysning-
* Typ av hid 400 w
* Antal 2
* Avstånd mellan lampa och planta 50 cm– Om plantan –
* Strain power plant
* Ålder 8 veckor
* Är den i vegg eller blom? andra veckan i blom
* Storlek på plantan 40 cm
* Storlek på krukan 10 liters hink– Vattning och Näring –
* Hur ofta och hur mycket du vattnar sköljer krukan tills det börjar droppa ut
* Är jorden torr eller blöt just nu? blöt
* Typ av Näring
* Hur ofta och hur mycket näring: blomstra vid varje vattning ca 1 gång var 4 dagförst trodde jagf det berodde på övergödning. har flushat dom sjuka plantorna men det verkar inte ha hjälpt. bladen verkar att skrumpna samt att dom blir rostbruna och kupar sig.
replied 15 years, 3 months ago 5 Members · 26 Replies -
Låter som att du skulle försöka få ner tempen till åtminstone 25-27 grader, sen hur mycket ljus har du gett den innan du satte den i blom?
Känns som att en fläkt som flÃ¥sar pÃ¥ plantorna skulle fÃ¥ dom att mÃ¥ bättre. Prova även att skippa näringen vid nästa vattning…
Mina hade liknande symptom när de var mindre, inga fläckar men bladen krullade sig längs kanterna, hade precis då sänktlampan till 45 cm och kört dygnetrunt ljus på dem flera dagar i sträck.
Jag höjde då lampan tillbaks till 55cm och gav dom 16/8 ljus timerstyrt, sen repade dom sig.
Min största hona nu mäter nästan 20 cm, uppvisar dessa symptom igen när jag kollade igår. Har höjt lampan till 50 cm nu och ställt den så att den får lite mindre ljus på sig. Idag mår den bättre..
har veggat dom under 4 st 20 w le lampor innan. tycker du att jag ska sätta dom i vegg igen. kan jag vänta med det tills jag ser könet på dessa vill att dom ska bli mammor till en sog.
Höj luftfuktigheten ,vattna med enbart vatten o se till att
pht inte ligger galet så ska allt lösa sig. -
Om du vattnat mycket kan PH’t vara för högt. Jag tycker plantan visar sÃ¥dana tecken.
Många bäckar små. Plantera om i större krukor med frisk luftig jord, höj lampan ytterligare och spraya alla ytor i odlingsrummet med en blomspruta för att höja luftfuktigheten och sänka temperaturen. Plantorna blir lätt stressade om rotsystemet inte pallar med att skicka upp vatten till bladen i samma takt som det avdunstar. Tecken på att detta sker är att bladens kanter viker sig uppåt för att minska den solbelysta ytan.
Plantor som växt under lågenergilampor kan bli chockade när de hamnar under HID-belysning. Man kan avhjälpa detta genom att höja lamporna ordentligt eller växla till LE i några dagar tills de hämtar sig. En 400W kan man lätt ha 1m från plantorna utan att de får för lite ljus.
PH-mätare är nästan ett måste. Köp ett PH-test kit för en hundring på swegrow om du inte har cash nog till en elektronisk mätare. Inte jätteexakt men fungerar fint om man inte absolut måste ligga på gränsen nedåt.(vid ett PH på knappa 6 blir bladen glänsande gröna och plantorna stortrivs).
AlltsÃ¥: Behandla symptomen. Plantera om till frisk jord, höj lampan alt. gÃ¥ över till LE i nÃ¥gra dagar, spraya alla ytor i blomkammaren med vatten flera gÃ¥nger dagligen och spraya plantan ordentligt när lampan slocknat och det blir natt. Vattna utan näring eftersom det finns tillräckligt i den nya jorden. Se till att jorden inte är för fuktig eftersom rötterna har svÃ¥rt att fÃ¥ upp näring om det är “plaskblött”.
Går du tillbaka till veg finns det risk att du stressar plantan ytterligare så det är nog ingen bra idé.
Köp PH mätare och Salpetersyra som PH-ned. Inhandla lite PK1314 på samma gång.
Lägg ut lite fler bilder så får vi se hur det går. Det ordnar sig säkert!
krukorna är stora ska jag riva upp dom ur jorden och ta ny jord skall kolla ph snarast har köpt en digital mätare som ligger på posten
Rekommenderar U-jord eller P-jord. Oroa dig inte för att stressa plantorna ytterligare. Det är snarare bättre att ha gjort allt som du kan göra. Kontrollera symtomen med ovan bild. Har du ingen annan näring än blomstra testa att ha 1 del urin och 9 delar vatten och vattna med detta istället. Ingen aning hur pass komplett näringen i blomstra är tyvärr, kanske är brist av något slag. Jämför med nedanstående bild som jag saxat ur cannabis guiden här på forumet.
[/img]
Tackar så jätte mycket för tipsen har nu köpt ny jord planterat om dom ( i samma krukor) spolat rötterna rena från den gamla jorden. MEN rötterna gick av när jag tog upp dom ur krukan, jorden där i var plask blöt alltså det gick att krama ur vatten ur jorden, så skall det ändå inte vara. i den nya jorden vattnade jag med endast vatten och 4 dl per hink. tror inte att en av dom går att rädda, hur vanligt är det att man får 9 hanar av tio frön (köpte dom på sensi seeds). tack för bilden men jag tycker känna igen det mesta mer eller mindre iaf
Skaffa perlit och/eller vermikulit och blanda ut jorden med så att den inte binder så mycket fukt. En dl per liter typ.
