• hjälp-ser inget
    Posted by weedloco on 2007-01-07 at 15:35
    Okej, har läs lite här o där…men eftersom jag handlar innan jag tänker så har jag verkligen hamnat fel.
    Mina frågor är:
    Kan jag nu få plantor att växa d första månaden(3 veckor) med vanlig solljus från fönstret [vet att tiden är lite fel]
    och vart ifrån kan jag skaffa det billigaste lampa/or för plantorna att växa med efter de klickat upp.
    (om ni har nårra länkar o tips)
    By the way- söker efter en enkel belysningssystem- och vill få hit lamporna så snabbt som möjligt.
    Tack
    replied 15 years, 9 months ago 5 Members · 8 Replies
  • 8 Replies
    2007-01-07 at 16:04
    Vad för strain är det?
    Jag vet inte, men jag tror att plantorna skulle kunna klara sig om du har dem i fönstret och du fixar en liten lampa så de i alla fall får konstant ljus.
    Om du vill ha grejer snabbt kan du beställa från tex
    http://www.swedish-growsystems.se
    http://www.hydrogarden.se
    men det finns ju billigare utländska företag.
    2007-01-07 at 16:58
    kör så just nu att jag låter den stå i fönstret på morgonen förmiddan.
    sen när det blir mörkt har jag den under en lampa till jag går o lägger mig
    verkar funka ok. är dock precis sådd
  • weedloco
    2007-01-07 at 18:59
    glömde nämnda att de är c99- ska läggas i marken om en två veckor, sen får de vänta tills pappsen fått pengar i slutet av månad för att få bättre ljus.
    Damm det är dyrt;)
    men okej. om plantan kan vänta nån vecka fine- bara att jag är orolig eftersom d har sagts att just dessa frö växer snabbt o börjar blomma tidigt..
    -Kan en uv – lampa hjälpa?
    Har också nårra andra lampor- men min korkade köp av halogenlampa verkar bara tjäna för lamphållaren till senare (om d skulle funka…massor med frågor)
    Surfade nyss o hittade denna sida
    http://www.hflex.se/default.aspx
    -funderar på Högtrycksnatriumlampa 1000W
    Beskrivning:
    Fabrikat Osram
    Lumen: 80000
    Sockel: E40
    E-nr: 83 317 44
    Pris: 549,00 kr
    LR så finns den här
    http://www.ljusbutiken.nu/detaljer.asp?butik=8346280
    Högtr.natrium Ellips SON Pro 1000W E40
    Artnr: 8346280
    597,00:-
    (Pris/st. Exklusive moms)
    Extern tändare. Universalt brinnläge.
    Effekt: 1000W
    Färg: Opal
    Färgtemp: 2000 K
    Sockel: E40
    Ra Index: 25
    Ljusflöde: 130000 Lm
    (nackdelen är att man ska också betala moms på denna)
    Behöver råd- för man litar inte på alla sidor, o d här verkar va äkta- skulle också köpa av nån annan europeisk sait( usa har inte samma elsystem som europa).
    Just nu är det fråga vad som är bra. Och budgeten är inte värst så stor. Typ 700-800 för lampan…knas
  • weedloco
    2007-01-07 at 19:08
    just ja- glömde om fläkt.
    tänkt att d borde gå med en vanlig från öb lr nåt liknande- Har det nån betydelse?
    Har också funderingar på att lägga flickorna i badrummet, finns en fläkt där och e ganska så enkelt med vatten- temperatur o sånt.- Nån som testat?
  • Wax
    2007-01-07 at 23:42
    Du måste ha ballast till dom lamporna du hittade på internet!! och till 1000watt så kommer de kosta mycket!
    Köp en beggad HPS för ett par hundra istället!
  • Riot
    2007-01-08 at 00:10
    ställer du plantorna i fönstret i tre veckor kommer de att sträcka på sig och bli långa snören, och du kommer inte få särskilt lyckat resultat skulle jag tro. vänta hellre tills du har vettig belysning.
    Läs en guide.
    Har du redan läst, läs igen. Och igen.
  • weedloco
    2007-01-08 at 08:33
    Okej kanske nedvärderar jag vissa saker, men som sagt så försöker jag komma undan billigt. Har inte glömt det gamla ordspråket “jag är inte rik att köpa billiga saker”- men innovation är det enda som kan göras här.
    budget är 700-800kr/mån (beroende av månad)
    och jag vill starta snarast möjligt- enda saken som driver mig framåt just nu när man e begravd under böcker och plikt….plus så behöver man fixa jobb o allt…stresstider e här…väntar ba efter chilltider…allså bara nåt bra för mig o kanske nårra vänner om man ser dem….ekonomi kn***ar upp mig med andra ord….F**k capatalism!!
    Tack för all hjälp men kan vi försöka få d här till en billig pris utan att strula till med kvalitet, thc värde o storlek.
  • svinet
    2007-01-08 at 10:16
    dom billigaste lamporna som du kan odla med är vanliga LElampor, dom kostar ca 50kr på jula, ikea eller liknande affär. komihåg att du behöver åtminstonde 100W ljus samanlagt om du vill ha något att röka.
    you know what capitalism is? getting fucked! 😉
