Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Hjälp om BioBizz Ekologiskt Paket
  • Hjälp om BioBizz Ekologiskt Paket
    Posted by shubbe on 2011-09-08 at 11:52
    Tjena. Har lite småfrågor kring BioBizz’s ekologiska start paket (Finns på NordicGrow).
    Kan inleda med att det finns några: FastBud#2 från Sweet Seeds (Alltså autoblom samt feminiserade) och från frö till skörd ska det ta 55-65 dagar. Dom alla står just nu i 6,5 l krukor och har Hasselfors plantjord som är naturgödslad. Dom har varit ovan jord i cirka 2 veckor, storleken varierar lite. Men alla är mellan 15-20cm höga och börjar bli riktigt buskiga.
    Nu åter till frågan.
    BioBizz paketet innehåller:
    Bio-Blom 1L (V.3 – 1ml/L, V.4-5 – 2ml/L, V.6-7 – 3ml/L & V.8-10 – 4ml/L)
    Bio-Grow 1L (V.2-10 1ml/L)
    TopMax 500ml (V.3-7 – 1ml/L, V.8-10 – 4ml/L)
    BioHeaven 250ml (V.1-4 – 2ml/L, V.5 – 3ml/L, V.6-7 – 4ml/L, V.8-10 5ml/L)
    RootJuice 250ml (V.1 – 1-4 ml/L)
    Allt som står efter varje näring är då enligt deras schema samt dosering.
    Det jag undrar över är att deras schema för dosering är uppdelat i tre delar.
    Del 1: För “Every system Soil, Hydro and Aeroponics”; Där står det endast enligt schemat att Bioheaven ska användas. Vilket är förvirrande då man köpt ett helt jäkla kitt.
    Del2: För BioBizz ALL-MIX; Där står det att man ska använda RootJuice, Bio-Grow, Bio-Blom samt TopMax.
    Del3
    : För BioBizz LIGHT-MIX; Där står det att man ska använda RootJuice, Bio-Grow, Alg-A-Mic (Vilket inte är med i kittet), Bio-Blom samt TopMax.
    Det man då undrar över, vilken del ska man följa? Känns ju mest rätt att följa Del1, eftersom den är för vanlig jord och inte för deras egna mixar.
    Det man då undrar över är; ska man blanda in Bio-Grow, Bio-Blom & TopMax till första delen även fast efter schemat står det enbart BioHeaven. (Kanske är så att man ska räkna med dom direkt, men finns ingen information i schemat om det. Känns dumt att testa sig fram om det skulle leda till näringsbrännor.)
    Om det nu är så att man ska räkna in dom andra näringsvätskorna, ska man då t.ex blanda ihop Bio-Grow, Bio-Blom, BioHeaven & TopMax i samma mix?
    Eftersom alla går ju under samma tidsperiod ungefär.
    Ett exempel skulle kunna vara: V.3 – 2ml BioH, 1ml Bio-G, 1ml Bio-B & 1ml TopMax i samma liter vatten? Eller ska man då räkna det som 4 liter vatten?
    Går det även att blanda allt detta i samma vattningsblandning eller ska man göra var för sig och vattna med en åt gången?
    Skulle uppskattas om någon kunde ge svar på detta, då man inte förstår ett skvätt av detta schema. Läst sida för sida flera gånger och det finns INGEN information om detta.
    Har någon tips om hur man ska blanda detta?
    Hur mycket vatten(mix) ska man ge till en 6,5 literskruka för att uppnå bra vattning men ändå inte för mycket?
    Tack på förhand.
    /S :hemp:
    replied 10 years, 10 months ago 12 Members · 28 Replies
  • 28 Replies
  • Teslakid
    2011-09-08 at 14:15
    Du kan ta de lungt med näring tills plantorna börjar säga att dom vill ha :)
    När jag odlat i jord har ja gett dom bara vatten tills det syns att dom vill ha något, då gett halvdos. Blir det bra så fortsätter jag så, händer inget ger jag lite mer och visar dom då på övergödning spolar ja igenom med bara vatten och ger dom lite mindre nästa gång :P
    Skulle följa del 1 jag med och ge lite bio-blom när dom har börjat blomma nån vecka eller två.
    Kolla på dom olika flaskorna vad dom innehåller, om allt finns i Bio-heaven behöver du inte blanda i nått annat förän kanske top-max när den börjat blomma.
    Passar på att förklara lite vad dom olika gör..
    RootJuice: hjälper till att få rötterna att växa lite bättre=plantan mår bra och kan ta upp mer näring.
    Bio-Grow: Vegg näring, den behöver du nog inte till en AF, näringen i jorden borde räcka. Men innehåller näring som går år mer under tillväxtfasen.
    Bio-Blom: Typ som Bio-Grow för för blomfasen, lite mer P och K eftersom det används mer då.
    TopMax: Gissar det är nån typ av P/K 13-14, dvs för att boosta i blom så den ger lite saftigare budds :)
    Vattna tills det börjar rinna ut lite genom botten av krukan och låt jorden torka ut lite mellan vattningarna så blir de fin fint.
    Stick ner ett finger eller gräv lite i toppen på krukan, eller lyft i krukan, om jorden är torr ett par cm ner/plantan hänger lite/krukan känns väldigt lätt – då är det dax att vattna :)
  • shubbe
    2011-09-08 at 14:27
    Teslakid, tack för svar. Gav lite hum om vad som ska göras med dom små liven :)
    Just vad alla dom olika näringssatserna gör har jag koll på, Rootjuice gavs i början och fick sin sista omgång av det idag, då cirka 0,5 L vardera vilket fördelades ut rätt bra. (Självklart utblandat rätt)
    Som sagt vet jag det mesta av det som du skrev, mer att man blev väldigt förvirrad utav näringsschemat samt vilka man verkligen ska använda för just dessa och inte.
    Men det du nämnde om att kolla vad dom innehåller exakt ska jag göra, så ska kika lite på vad BioH ger och inte ger.
    Om vi säger att BioH inte har ngt utav ämnena som Bio-G, Bio-B samt TopMax har, kan det då ändra att man kan tillsätta det? Eller bör jag ändå följa schemat och ge dom lite Bio-B samt TopMax (Som du sa) när väl blommen drar igång? :)
  • Sandmellant
    2011-09-08 at 14:28
    ja googla veckoschema för matning med biobizz? börja vattna med ½-1/3 av rekommenderad dos redan nu.. när dina plantor blir allt större ökar du med mer..
    Du behöver egentligen inte veta vad allt gör om du följer ett schema..?
    När du blandar, hur du än gör.. häll alltid ned din näringslösning i vatten dvs häll aldrig näringen först..
    fler olika näringar i samma vatten betyder inte att du måste fylla på med vatten varje gång du har i något nytt.
  • shubbe
    2011-09-08 at 14:32
    Sandmellantårna:
    Som sagt, finns inget schema som står vad man ska göra med en jordsort som inte är deras egna. Förutom att använda enbart BioH.
    Och vad allt gör, har jag inte heller frågat om. Jag har undrat lite om hur jag ska gå till väga då det inte finns ett schema för mig att följa, därför jag vände mig hit. Har självklart sökt runt men hittar inget vettigt svar som passar mig och därför skapat en tråd.
  • Teslakid
    2011-09-08 at 14:39
    Jo det är lungt att blanda även om dom innehåller samma.
    Börja med lågdos och öka långsamt om dom inte visar täcken på näringsbrena.
    Händer inget om det blir lite fel, bara minska dosen lite och skölja igenom med vatten om dom mår dåligt :)
  • shubbe
    2011-09-08 at 14:45
    Tack för svar, igen :)
    Jag ska testa mig fram lite och se till att flusha dom ordentligt var 3e vecka.
  • AllanBallan
    2011-09-08 at 14:57
    Jag kör på BioBizz å e skitnöjd!
    brakar på med nästan dubbel dos utan bränna, och tillväxten bra som fan!
    Men jag rekomenderar minst 1lflaskor av allt, det går åt!
    Esjälv lite sur över att jag tog en liten flaska av BioHeaven,på 14 dagar har 1/3 gått åt!
    Så för en nybörjare kan jag inget annat rekomendera, har tidigare bara kört MaxiCrop(samma som Alg-O-Mic typ) med samma resultat!
  • shubbe
    2011-09-08 at 15:05
    Härligt att höra!
    Ska ta och testa nästa vattning att ge dom en dosering utav BioH, Bio-G :)
  • AllanBallan
    2011-09-08 at 19:08
    Alg-o-mic och fish-mix med hoppas jag på!
    (dom gör susen för ECt,men dubbla dosen!)
  • shubbe
    2011-09-09 at 11:00
    Har varken Alg-o-mic eller fish-mixen då dom inte gick in i det näringspaketet.
  • AllanBallan
    2011-09-09 at 15:50
    tycker du borde testa med dom med, alger och fiskskit va kan vara naturligare?
  • shubbe
    2011-09-10 at 05:41
    Ska se över ekonomin så får vi se, tack för tipsen Allan!
  • Mad_Hatter
    2011-09-16 at 07:00
    hey, tråden är visserligen lite gammal men tänkte ändå reda ut lite :) Du ska följa del 3 som du har bifogat. Deras Light mix är typ standard jord, går att jämföra med Ica I Love Eco. Så om du vill ha ett schema att följa tar du den undre på schemat.
    Tänk även på att under blom ska du använda både Grow+Bloom, Bloom är ett komplement för grow så den ska passa så bra som möjligt i blom. Heaven fungerar inte bra att använda ensamt då den inte innehåller några direkta mängder NPK utan är vitaminer och micro näring, d.v.s. alla småsaker man inte tänker på att en planta blir jätte glad utav att få.
    Haha fan ah nu glömde jag allt jag tänkte säga men om de är något du är osäker på så kan du pm:a eller fortstätta skriva i din tråd :)
    Bless
  • idontlikesociety
    2011-10-18 at 04:38
    Ta och testa OldTimer1’s BioBizz-guide! Väldigt populär bland BioBizz-användare.
    http://www.uk420.com/boards/index.php?showtopic=20954
    Sista inlägget på första sidan i tråden.
    Biobizz-produkterna Topmax och Heaven skrivs det otroligt mycket negativt om.
    Har läst oräkneliga poster om folk som har klagat över
    dålig smak på rökat efter att ha använt Topmax och/eller Heaven.
    Själv använder jag Root Juice, Grow, Bloom och Fish Mix (som spray).
  • greensymphony
    2011-10-18 at 14:15
    Tänk på att organisk näring INTE är direktverkande, det tar nästan 2 veckor innan det har brutits ner till ämnen som plantan kan tillgodose sig av.. Därför kan det i vissa fall vara försent att börja mata när växten visar symptom (har hänt mig)
    Sen som någon nämnde i tråden, så är det inte lika lätt att bränna plantorna med organisk näring som med kemisk..
    Jag börjar ge halvdos 3V efter plantering, därefter går jag upp i full dos en-två veckor senare..
    Jag använder dock bara, BioBloom och TopMax och det i blom!
Page 1 of 2
