Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Hjälp mig Swecan, göra nu efter skörden? (Problem)
Posted by Herbman on 2011-01-13 at 21:56Hej,
Utan att gå in på detaljer måste jag bara meddela att min dam måste skördas snarast, kommer att kunna få torka i ca: 7 dagar men hinner inte med någon kurering förs 10 dagar efter, går det bra att frysa dem torkade budsen och sedan ta upp kureringen eller ska man skippa den helt?
Jag måste skörda, så är det bara.
Hjälp mig, hur ska jag göra för att få ut så bra röka som möjligt?Mvh,
replied 11 years, 9 months ago 3 Members · 4 Replies -
Det är inga problem.
Annars torkar du dem tills de är torra på utsidan men fortfarande håller fukt, som vanligt alltså. Och så lägger du dem i frysen i en papplåda t.ex. UTAN lock. Då frystorkar budsen vidare och kureras utan att du behöver öppna burkar osv. Helt perfekt för dig som ska åka bort.
Du måste dock ha en självavfrostande frys tror jag. Om vattnet blir till is på budsen så fungerar det ju inte. Det är därför du inte får stänga in dom i en burk heller.
(Du behöver nog inte torka dom i hela sju dygn heller.) -
Anonymous
Guest2011-01-14 at 08:46Tjena Herbman.
Tja, testa https://swecan.org//viewtopic.php?t=71444&highlight=tryckkurering kanske.
Tack grabbar!
@ Richtmeister: Jag läste om din teori, låter intressant och smart men jag kommer i största sannolikhet slänga in dem i frysen. Nu måste jag bara se om frysen är självfrostande haha
@Wayne: Så dem kureras i frysen menar du? Behöver jag fortsätta med vanlig kurering när jag kommer hem eller är dem “färdigkurerade” av att vara i frysen ca: 2v?
Ja, det verkar så. Så länge vattnet kan dunsta. Jag hade en del popcornbuds bland trimm i frysen (hittade inte locket till burken så jag struntade i det) efter en månad eller två tog jag ut några buds och skulle låta dom torka (de var ju blöta när jag la in dom). Trodde det skulle ta ett par dagar men de torkade direkt (eftersom de ju hade frystorkat med det fattade inte jag, haha). De smakade bättre (men luktade mindre, vilket dock kan vara en fördel) än de burk-i-kyl-kurerade budsen jag hade som var lika gamla.
Funderade aldrig på varför men sen hittade jag en tråd på Mr Niceforumet där de tipsade om att torka budsen i frysen. Det går snabbare än att kurera i burkar och det är inget jobb alls. Det tar plats i frysen bara.
Jag la in mina små buds helt färska och det fungerade ju. Men det var bara några små popcornbuds. Jag har tyvärr inte kunnat testa igen efter det. Men skulle jag ha färskt weed att kurera skulle jag absolut klämma in så mycket jag kunde i frysen. På forumet säger de dock att man ska hängtorka budsen som vanligt först, men det hade du ju tid med ändå.
