Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Hjälp med sticklingar
  • Hjälp med sticklingar
    Posted by iLoveHippies on 2010-02-05 at 16:15
    Righto, jag arbetar med sticklingar för tillfället, det går sådär, det tar väldigt lång tid för klonerna att få rötter, och de växer segt.
    Min nuvarande teknik är att doppa klonerna i clonex, sätta dem ner i en jordblandning med 75% näringsfattig jord och resten är perlit/vermikulit.
    Sedan så har jag cola flaskor som jag skurit bort botten på som sitter över krukorna för att hålla temperatur och RH högt, jag öppnar varje dag i ett par minuter och sprayar lite vatten på sticklingarna.
    Detta fungerar sisådär, vissa går, vissa går inte alls, ibland så sväller en stor del av stammen upp på sticklingarna och ruttnar, varför har jag inte klurat ut än, de står under 20/4 med 15W blått ljus.
    Jag funderar på att ev. göra en sticklingbubbler om detta vore effektivare, vad anser folket på swecan? Ska jag ev. göra en bubbler eller ska jag förbättra min teknik i jord på något sätt, jag kanske har missat något eller gör fel?
    replied 12 years, 8 months ago 1 Member · 1 Reply
  • 1 Reply
  • Wayne
    2010-02-05 at 17:17
    Gör man rätt så blir det inga problem. Eftersom jorden hålls fuktig (inte blöt) och du täcker sticklingarna individuellt eller tillsammans med genomskinlig plast med lite lufthål så behöver du inte spraya på vatten. RHt lär ligga på över 90% ändå. Sprayvattnet rinner ner och gör jorden för blöt vilket gör att stammarna ruttnar.
    Skär av sticklingarna med en vass kniv precis under en internod (ett blad/grenpar) och ta bort det bladparet. Om det är mycket blad på sticklingen kan du klippa av de för att minska transpirationen, det gör att den inte tappar lika mycket vätska.
