• hjälp med sog mammor
    Posted by Aristo on 2007-02-09 at 16:25
    hej det är min första odling på så stor skala (sea of green)
    utrymme 25kvadrat
    utrymme 20kvadrat
    utrymme 7kvadrat
    alltså tre rum
    plus ett torkrum på kanske 5kvadrat
    seeds. nirvana pure power plant feminized
    medium-har tänkt jord u-jord kanske med vermiculit och perlit har inte testat hydro än :)
    Min plan är och använda 25kvadrats rummet som blom
    och har tänkt att försöka odla upp mammorna i 20kvadrats rummet
    och jag vill kunna ta 50st kloner i veckan
    har inte köpt lampor eller ventilations system än
    så minna frågor till er kära swecan medlemmar är :D
    hur många mammor behöver jag ha igång för att kunna ta 50st kloner i veckan.
    hade det varit bra med sån liten maskin till kloner som får dom och rota sig snabbare för jag har aldrig tagit en klon innan :?
    hade varit jättetacksam 😳 för snabbt svar . proffshjälp tack
    mvh aristo
    replied 15 years, 8 months ago 4 Members · 7 Replies
  • 7 Replies
  • dr_nooby
    2007-02-10 at 08:55
    Frågan är konstigt ställd. Liksom från fel håll.
    Om du räknar med att ta 50 sticklingar i veckan är det väl liksom bara att börja klona så mycket du kan. Oavsett om du startar från frön eller kloner. Du får ju rätt snart en massa plantor och du märker nog själv när du har ett lagom bestånd med klonmödrar. och ju äldre och större dina mödrar blir, desto fler skott producerar dom.
    Tills du har sett den första blomningens slutfas rekommenderas att ha klonmödrar i beredskap för så många av plantorna som möjligt. Så att du kan välja kloner av de individer som växer och skördar bäst. Kan vara rätt stor individuell skillnad, särksilt på femmade frön.
    Lycka till! Kommer nog att bli en hel del arbete men det har du säkert koll på?
  • skills
    2007-02-10 at 11:20
    Säger som så här dom här trådarna dyker upp lite titt som tätt och svaret blir som vanligt ställer du sånna här frågor kommer du ALDRIG klara av det.
    Men jag ska svara ändå.
    Jag skulle iallafall ha haft 10st mammor annars får du klippa för mycket vilket kommer stressa sönder dom.
    Det är bara inse fakta för det första du har inte ens din setup klar och börjar redan fråga hur många mammor du ska ha börja i rätt ände.
    Så lite snabbt räknat din setup kommer minst kosta 40000kr att köpa.
    Vad har du för planer där :?:
    Eller skit samma det kommer aldrig hända nått så varför bry sig…
  • Aristo
    2007-02-10 at 22:07
    för de först tack till skills och dr_nooby som svarade ändå.
    jag har tänkt och dokumentera detta på bildbanken inom en snar framtid.
    Jag vet att det krävs mycket jobb och är väl förberedd på det men eftersom det är första gången är det lite jobbigt o hålla koll på allt själv
    så jag kommer fråga kanske lite dumma frågor.
    jag har tänkt o ha 400-till500watt ovanför ett m2 och kanske klämma in 50st kloner under 400watt hade det räckt
  • Aristo
    2007-02-10 at 22:28
    utrustningen är inga problem :D :D skills
    2007-02-10 at 23:02
    Om detta är vad det låter som, ett försök till en stor komersiell odling så:
    minimum: 600w/m2
    Antalet mammor: Orelevant tills du hittat en mamma som du skall kör med, när du identifierat denna så tar du sticklingar och ser hur survival-ration är på dessa.
    Nu kan du dra slutsatsen om hur många överlevande sticklingar du och din teknik klarar, då har du svaret på vad du behöver.
    Efter detta tar du det antalet sticklingar du behöver för att få fram mammor som kan hålla dig med 50 friska och hälsosamma mammor/vecka.
    Så..som skills har påpekat, dessa trådar dyker upp då och då, 99,7% klarar aldrig av detta, jag hoppas att du inte är en utav dessa.
    Mao detta är ett jobb som tar uppskattningsvis 2-3månader..om du finns kvar då är din överlevnads procent mycket högre.
    Nu återstår att se om du klarar av att sköta 50kloner/vecka.
    Jag hade rekomenderat tecu 15..dvs 15x15x20cm =3,5liters krukor till detta, du får in ~24 på 1m2 med vettiga avstånd och lagom med utrymme för plantorna att sprida sig på.
    Då återgår vi till setupen…vad hade du tänkt dig?
    Jord hade jag inte rekomenderat, cocos är att föredra.
    Handvattning fattar vem som helst att det inte fungerar..autobevattning= Japp.
    Hur löser du detta?
    Vilka förutsättningar finns i lokalen..vad har du vidtagit för säkerhetsåtgärder?
    Vilken näring hade du tänkt?
    Bara näringen kommer gå på en stor summa att investera…
    Återkom med mer info så kan jag ev hjälpa till med ideér…
    Må bäst…
  • Aristo
    2007-02-10 at 23:10
    vilka krukor rekommenderas på blom för ett m2 om man ska ha 50st
    kloner som har veggats en vecka max efter rotbildningen?
    Räcker det med en tds350fläkt som insug och en som utsug i blomkammaren?
    Har tänkt nån sorts ac för att hålla dygnstemperaturen jämn också.
    klä det med mylar har jag tänkt osså.
    hps ljuset syns inte ut heller
    Tacksam för alla svar
    mvh Aristo
  • Aristo
    2007-02-10 at 23:10
    mvh Aristo
