hjälp med små kryp på bladen
Jag har sen ett tag haft ett ständigt problem med kryp.
Jag vet inte om det började med sorgmygg som lyckades ta sig in i utrymmet från början.
Dessa flygfän är dock väck nu.
Problemet ligger i att det är små kryp på bladen, jag vet inte riktigt hur man ska beskriva.. typ små baggar.. mörkfärgade, nästan svarta.. de går runt omkring på bladen hos plantan och sprider sig liksom runt i utrymmet till nästa och man ser att de ibland vandrar på väggar.
När man ska klämma de kan de ibland hoppa likt loppor, jag vet inte om det kanske kan hjälpa att beskriva dem.
Jag hade från början ca 40 plantor jag skulle sortera ut till ett fåtal och ha som moderplantor. Krypen dödade nästan alla utom ett fåtal starka individer.. jag tog då sticklingar från dessa.. tog bort alla synbara kryp och ägg, larver.. satte dessa i en vindunk för att isolera från flygfän som fortfarande fanns omkring. Blev kvitt dessa men efter några veckor började smått krypen komma tillbaks på plantorna.. ingen aning hur de lyckades. Sprutade därefter med Pyrsol Emulsion köpt på plantagen.
http://www.bayergarden.se/sv/produkter/vaxtskyddsmedel/pyrsol_emulsion.html
Hittade ingen Pyrex som annars är rekommenderat. Dock ska detta medel ta bladlöss, mjöllöss, trips, stritar och vecklarlarver. Det är gjort för att sprutas på fruktträd utomhus så jag antog att det funkar på rökbar cb-planta också.
Mediet jag använde för sticklingarna var helt nytt och vindunken var liksom helt tät så de måste ha ändå kommit med bladen.. lägger de små ägg som är svåra att se med blotta ögat kanske?
Det såg ut att fungera till en början men nu har de alltså kommit tillbaks.
Jag har både sprayat med sockervatten, såpa och klämt ihjäl de asen men de är omöjliga att utrota, det går att få ner de till en viss nivå men om man åker bort i två dagar hade de förökat sig och det var larver och skit på bladen.
De vägrar ge sig alltså. Hur fasen blir man av med dem?
Är det någon som har råkat ut för något liknande och lyckats blivit av med dem?
Det var även en del svarta prickar på bladen hos de plantor som blev attackerade i första omgången. Vet inte om det beror på flygfänen eller krypen.
Man har ju hört om tobaksvatten men iom att jag tog sticklingar och satte dessa i helt nytt medium måste ju problemet vara att dessa fortplantar sig på bladen.. (?)
Det började såhär
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=58433&highlight=
Tror jag blir galen.
