Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Hjälp med Setup
Hjälp med Setup
Posted by Fnatter on 2011-01-13 at 23:44Tja.
Har suttit och läst i några månader nu och har äntligen bestämt mig för att börja odla.Vill gärna ha lite synpunkter på strains och utrustning.
har jag
Hps 250w
kolfilter
hammarslagen reflectorKompliterings lista hitills.
Tält 60x60x140
http://www.hydrogarden.se/0dlingtalt/dark-street-ii/dark-sreet-ii-ds60?grp=434505Utblås
Kanalfläkt
http://www.hydrogarden.se/klimat-kontroll/flaktar/ventilution-kanalflakt-100mm-145-187-m
Kopplas med ljudissolerad slang till kolfiltret right?
http://www.hydrogarden.se/klimat-kontroll/ventslang/sono-tube-127Passiva insuget i tältet
4L krukor och 4 plantor
Tänkte köra
1x Bubble Cheese
2x Amnesia Lemon
2x Super Lemon Hazedå till mina frågor.
Skulle ovanstående system funka?
Vad behöver jag mer?
kommer kanal fläkten med kolfilter eliminera dofterna någorlunda?Evigt tacksam för all hjälp!
har verkligen försökt läsa andra trådar men misstäner att jag har missat något fatalt.Mvh Fnatter
replied 11 years, 9 months ago 2 Members · 3 Replies -
Anonymous
Guest2011-01-14 at 00:12Den är ju 60×60 så köp 4 stycken 10 liters hinkar från Clasohlson eller nåt istället, kommer ge mycket bättre resultat än små 4 liters krukor.
Tycker det ser ut som ett bra kit, har du råd så uppgradera till en Cooltube istället för en hammarslagen reflektor, du kommer kunna ha lampa mycket närmare plantorna och takhöjden är ju bara 140 cm.
Så större krukor och en cooltube är mitt tips och du kanske skall skippa att odla Haze eller strains med massa sativa i sig, dom tenderar att stretcha en hel del och kanske inte får plats utan att du behöver binda ner och dona.
Du ska ju ha kolfilter och fläkten hängande där inne också, blir lätt trångt på höjden i ett så lågt tält.Kör du på hinkar så gör hål på sidorna av dom c:a 5 centimeter upp, 5mm stora hål ungefär, 10-talet i varje hink runt om.
Sen öser du ner 2 liter Leca, sen 7 liter blandning av 5 liter jord och 2 liter leca, sen har du leca på toppen för att förhindra en massa onödig avdunstning.
Då får du ett fint luftigt medium att odla i som rötterna (och plantorna) kommer att älska.
Eller kolla med Hydrogarden, dom borde ha plast tray på 60×60 cm du kan ha i botten av tältet, då kan du köra på deras 30×30 krukor på 18 liter.
Större krukor är alltid bättre än små krukor, 4 liter är löjligt lite för att odla Cannabis i – no offence.Vill du ha strains som är åt citrushållet så kan du prova Lemon Skunk från Greenhouse Seeds, mycket trevligt strain med bra potentiell skörd både från vikt och potensperspektiv.
Iofs är ju HTCC vinnare alltid väldigt attraktiva, var beredd på att du kanske får binda ner bara.
Kör du på hazen så borra ett hål eller två precis under kragen på hinken högst upp så du har färdiga hål att fästa snörena i sen när du binder.Kolfiltret kommer inte ta bort lukten helt men begränsa den avsevärt och du kommer ju bara ha 4 plantor.
Luktar det lite sista veckorna i blom så har jag ett bra tips, ha en skurhink med vatten och en massa Ajax citron eller nåt i framme, ska det komma någon så torka golvet precis innan dom kommer – det maskerar det mesta i luktväg i någon timme eller två.
Kör du liten grow med kolfilter brukar det vara relativt doftfritt, ingen stinkbomb som kontaminerar trappuppgången i alla fall.Btw står inte med på listen så för att vara på den säkra sidan, du behöver slang mellan kolfilter>fläkt och från fläkt>utblås eller kolfilter>fläkt>cooltube>utblås och sen 3 till 5 slangklämmor beroende på om du kör cooltube eller inte.
Köp inte slangklämmorna från hydrogarden finns mycket billigare på clasohlson.
– hade jag varit du och hade jag kört cooltube i en så låg setup.
Eller en:
http://www.hydrogarden.se/ljus/lagenergi/lagenergi-kit-250w-rod-2700k
framför en 250w HPS utan cooltube.
Cooltuben hjälper avsevärt till med att kyla utrymmet också = mindre risk för temperaturproblem.Vet att jag skrivit det innan med det kommer bli sjukt trångt annars, kolfilter, fläkt, slangar och reflektorn kommer “äta” kanske 40-45 centimeter utrymme.
Du måste ha lite utrymme mellan kolfilter och reflektor och cooltube annars kan luddet på kolfiltret smälta eller i värsta fall börja brinna.
Sen är hinkarna kanske 30 cm höga då är halva utrymmet borta.
Sen behöver du minst 20-25 cm mellan HPS och plantor då återstår kanske bara 50-55 cm att odla på, med en cooltube får du minst 70 kanske 80 cm ren “odlingshöjd”.En cooltube borde du kunna hänga i mitten av tältet och ha kolfilter och fläkt vid sidan av den och spara en massa plats på höjden sen kommer du kunna ha den närmare plantorna.
Det ger mer ljus och potential till större plantor = viktigt om du vill odla sativor som Haze.Har du råd med det så kör på tältet som är 160cm högt och stoppa HPS:en i en cooltube.
Jo du behöver 2 stycken easyrolls också + 1 timer.
/mvh
Tack så väldigt mycket för det utmärkta svaret vardagsterrorist. Enormt tacksam! svårt att bestämma mig för att det finns så sjuktligt många varianter
Har funderat på en cooltube jag med iaf att komplitera systemet med.
Sitter på jobbet så skriver mer utfärdligt när jag är hemma, men lite frågor som jag ser redan nu.
beställde frön inatt och det blev
1x Bubble Cheese 8-10w
2x Amnesia Lemon 9-10w 70-80cm
2x Super Lemon Haze 9-10w lång
5x Critical Mass 60-80 cm 6-7wMina mål med odlningen är att få ut ungefärligt 60g
och det blir väl att köra 2 CM och 2 Amnesia haste som är ungefär lika stora och samma veg tid om jag inte har kollat helt feloch känner att med 4 plantor under 250 hps borde det inte vara några större problem va?
Har sett folk som kör 40x40x120 tält med 250 hps
Hur skulle det funka för mig?
Vad skulle jag behöva för ventilation?
Skulle det funka med cooltube+kolfilter+datorfläkt? eller behövs en kanalfläkt?Tältet kommer stå i en walkin closet med bra ventilation och dålig issolering så den är ganska kall.
Så behöver igentligen inte så mycket lukt kontroll fast det skulle vara skönt ändå.Evigt tacksam.
Mvh -
Anonymous
Guest2011-01-14 at 16:46Du kan inte ju köra direkt i din walk-in closet?
Är inte lukten så noga så skippa kolfiltret och börja med kanalfläkt + cooltube och komplettera med kolfiltret lite senare om du känner att det behövs.
Kolfilter tar en hel del plats också, kan du skippa det så gör det i ett så litet tält.Datorfläkt + cooltube är ingen höjdare, att man pumpar en massa luft igenom den är själv poängen och ger finfin kylning, datorfläktar blir helt värdelösa om dom möter motstånd som t:ex en slangböj, dom vispar bara runt luften, en kanalfläkt kan trycka ut den..
Kanalfläkten bidrar också till fin luftomsättning i setupen vilket är viktigt om du inte vill kladda med mäsk för att hålla normal CO2 nivå.I en 60x60x140 med en 250w HPS borde du skörda minst 80-100 gram som nybörjare om du inte tjuvklipper på plantorna.
Är garderoben hyfsat ventilerad t:ex ventil med självdrag eller nåt så köp gummilister och täta dörren så får lukten svårt att ta sig ut.
Själv körde jag i ett grovkök utan att det luktade ut i lägenheten med bara tätade dörrlister, där inne luktade det men inte ut.
