Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling hjälp med segelmetoden..
  • hjälp med segelmetoden..
    Posted by reaper on 2006-05-10 at 14:22
    har sökt men hittar ingen guide om detta,
    någon som kan visa hur metoden går till eller länka till guide?
    EDIT: blir det kallare i rummet om man tar bort folie runt väggarna och ha vitt istället?.
    replied 10 years, 9 months ago 6 Members · 10 Replies
  • 10 Replies
  • pink
    2006-05-10 at 17:21
    Segel(metoden) går ut på att du sätter upp ett “segel” tvärs över utrymmet och låter botten ligga i blöt. På så sätt fungerar den fuktiga tygytan som en stor veke, som suger upp vätskan allteftersom avdunstingen fortgår, och en energiomvandling sker när vätskan avdunstar (typ) som ev sänker din temperatur.
  • maja
    2006-05-10 at 17:28
    Den är enkel, du tar en behållare med vatten i. Sen lägger du ner någonting som ska fundera som segel, en handduk, tygbit, eller bara ett minimini hampasegel. :love:
    Se till att det suger upp vattne bra så materialet du stoppat i vattnet blir fuktigt/blött.
    Bara att låta en bit ligga i vattnet så det ständigt är blött, seglet alltså, och andra ändan spänner du upp med ett rep eller så i båda hörnen på kortsidan, och den andra har du som sagt i vattnet.
    Materialet du har i vattnet suger upp vattnet och och därifrån avdunstar det lättare.
    Men passa dig bara, har testat den här metoden och den höjer luftfuktigheten bra men om seglet sitter fast i en vägg kan det bildas mögel på väggen som seglet täcker, så håll koll där ifall du måste sätta det så, rakt upp i luften gissar jag är den ultimata metoden iaf.
    Till din andra fråga, nej skulle jag säga. Vitt är för övrigt bättre så har du vitt bakom börja SLITA! 😉 8) Peace
    2006-05-10 at 22:05
    okej ;) tack..kan du länka en bild om du har? vore najs.
  • KageMusha
    2006-05-10 at 22:23
    https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=38981 Den tredje bilden. Inne i chassit, ser du torktrasor som står i vattenfylda glas. Detta är själva principen Vattnet dras upp i tyget/svampen via kapilärkraft och ger en större vattenyta för vattnet att dunsta på. När vattnet dunstar förbrukas värme, därav värmesänkningen.
    (Hoppas att det är lugnt att jag lånade er tråd Stealtharna) :)
  • MorKulla
    2012-01-27 at 17:11
    Fan vad jag stör mig på att länkarna aldrig funkar för mig, vad gör jag för fel?…. !
  • sinsemillan
    2012-01-27 at 17:14
    Vad är det för länkar som inte fungerar.
  • MorKulla
    2012-01-27 at 17:16
    @KageMusha wrote:
    https://swecan.org/modules.php?name=Forumsviewtopic.php?t=38981 Den tredje bilden. Inne i chassit, ser du torktrasor som står i vattenfylda glas. Detta är själva principen Vattnet dras upp i tyget/svampen via kapilärkraft och ger en större vattenyta för vattnet att dunsta på. När vattnet dunstar förbrukas värme, därav värmesänkningen.
    den här funkar inte som tex
    och många många fler
  • MorKulla
    2012-01-27 at 17:18
    Tror det är något med min brandvägg som inte gillar sidorna.. :(
  • sinsemillan
    2012-01-27 at 17:24
    Kan va att du har problem med ssl prova och ta bort s:et i länken och prova om länken fungerar.
  • MorKulla
    2012-01-27 at 17:36
    ofan det funka nu :S haha!
    Tackar :D
