• dr
    2014-03-02 at 10:19
    Hej Exil!
    Du glömde skriva vad du vill göra med grejerna, så vi andra får gissa. Och då gissar jag att du har reläet för att kunna styra större strömmar än timern klarar. Nu är jag kass på att rita men ska förklara på ett enkelt sätt.
    Timern:
    1 och 2 kopplas till ett vägguttag.
    4 kopplas till pol 1 i ett vägguttag, spelar ingen roll vilken pol.
    3 eller 5 kopplas till A1 på reläet. (Beror på om du vill bryta strömmen eller slå på den när timern går på.)
    Reläet:
    A2 kopplas till den andra polen i vägguttaget,
    1 och 3 kopplas till ett vägguttag.
    2 och 4 kopplas till den utrustning du vill styra.
    NO och NC på timern betyder Normally Open och Normally Closed, dvs. när timern EJ är aktiv
    När timern ej är “PÅ” så är det kortslutning mellan 3 och 4 medan när den är på så är det kortslutning mellan 4 och 5.
    Reläet verkar vara brytande dvs. när timern är på och det är kopplat mellan 5 på timern och A1 på reläet så bryts strömmen.
    Vill du vara säker på om reläet slå på eller av när den är aktiv så testar du det enkelt.
    Anslut 1 och 3 till ett vägguttag, och sedan 2 och 4 till en lampa. Om den lyser är reälet brytande, är lampan släckt är reläet slutande.
    Skulle det bli fel, dvs. strömmen är på när du vill den ska vara av så koppla om timern. Alltså flytta den ena sladden från 3 till 5 eller tvärtom.
    Ha aldrig någon sladd i vägguttaget när du skruvar eller kopplar om.
    Ett tips: Är du ovan vid elkoppling så tänk på att inte skala av mer än 5 mm på sladdarna. Hela “avskalningen” ska in under plåtblecket så att isoleringen når till plåtblecket. Mycket viktigt för säkerheten. Dssutom får absolut ingen liten koppartråd vara utanför, så tvinna ihop koppartrådarna när du skalat sladden.
  • exil
    2014-03-03 at 17:11
    Tack Drängen men Teslakid levererade en bild. Win Teslakid mao.
