Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Hjälp med ny setup
Hjälp med ny setup
Posted by sticklingen on 2007-03-19 at 10:20Jag tänkte snickra ihop ett utrymme i min klädkammare. Enklast blir om jag gör ett utrymme enklast ungefär 100 bred, 50 djup och 175 hög.
Jag ska odla några LR-korsningar under en 400W HPS i det utrymmet som en första odling. Kan jag köpa ett gäng LE o driva upp plantorna under den första veckan eller två. LE-lamporna kan jag använda till o vegga en moderplanta eller två om jag går ifrån LR-korsningar i framtiden.
Hur mycket/många LE behöver jag för att klara av en eller två moderplantor längre fram?
Vilken kanalfläkt och kolfilter rekommenderas för att få det så luktfritt som möjligt?
Det blir nog 3 av varje LR #2, Snow Low och Master Low. Kan jag ha fler än 9st, några kommer ju bli hanar? Hur stora krukor minst?
Tack på förhand
/sticklingenreplied 15 years, 7 months ago 4 Members · 14 Replies -
Bra idé att dra upp dem de första veckorna med LE, slöseri att köra HPS till det. Räkna ungefär med att en 23W Megaman LE från Clas Ohlson grejar en yta på 30x30cm.
Bra sida om mammor, funkar dock inte med LR (men det visste du redan va?): http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=31919
Kolfilter och kanalfläkt är jag noob på så jag säger ingenting.
Jag visste att man inte kan ha LR som mammor, det va till när mina frön e slut så kanske jag satsar på en annan strain med mamma och SOG. Tack för länken.
Om jag köper 6st 23W Megaman LE borde det räcka då? 90x60cm täckning och utrymmet e på 100×50 om det blir som jag tänkt mig. 9 plantor eller fler?
Om du bara skall vegga under LE i 2 veckor så har du inte så stora krukor ännu? Så då borde du kunna ha plantorna tätare och färre lampor.
Du kan nog klara dig grymt bra med 4st 23W LE med 25st (5×5) Tecu 10 under…t.ex.
Plantorna blir ju inte stora, borde inte Tecu 15 räcka fram till skörd? 18 plantor minus hanarna. Om det blir 50/50 har jag 9 honor, räcker 400W HPS då?
Är det nån som har koll på kanalfläkt + kolfilter? Jag har beställt en cooltube också.
Angående kanalfläkt och kolfilter.. jag och en polare köpte båda två på http://www.hydrogarden.se,
lagret finns i göteborg(Högsbo industri-område) Går självklart att beställa också!Använder oss utav en standardgarderob på ~60*60*120 och en 400w hps!
Fläkten fick bli en RVK125E – 325 kbm/h och kolfiltret är ett 200 mm. Fungerar utmärkt!:hippie:
Hydrogarden är så jäkla dyra.
Leafman
RK125A tubefan 275 m³ €74.50
Carbon filtre 325 m³ length 75cm €59.95Sub-Total: €134.45 + frakt
Kommer det funka? Behövs verkligen ett så gigantiskt kolfilter? Fläkt o filter har en krage på 125mm.
Hydrogarden är bra på många sätt men lite för dyra att handla den typen av gears från.
Kolla på Hanfburg.de. Översätt tyskan om du inte fattar med google translate eller liknande. De har riktigt bra priser och skall hålla hög service-klass enligt många.
Kollar själv på en 4-speed kanalfläkt från Leafman och ett kolfilter från hanfburg…
Räcker det inte med kolfiltret på 50cm hos leafman?
Carbonfilter 250 m³ length 50 cm €49.95Då sparar jag €10 i frakt också, totalt €20. Blir det skillnad på hur bra det tar bort lukten? Minsta tvekan så beställer jag den större.
Jo det räcker. Jag kollade runt lite på icmag och uk420 och ingen verkar lida med den kombon(el. likvärdig).
Det jag kan tänka mig är att både fläkt och filter jobbar lite på överkurs om du maxar systemet. Du kommer sannolikt att kunna köra fläkten på runt 60-85%. För att justera varvtalet bör du investera i en såkallad fläktdimmer eller reostat(godkänd för fläktar).
Det fungerar säkert på max blås om det skulle knipa varma dagar men filtret räcker inte lika länge och det finns risk för att lukt släpper igenom.
För att underlätta lite för luftgenomströmningen kan du montera en eller ett par 120mm insugsfläktar som jobbar tillsammans med ett passivt insug. Vitsen med aktiva insug är i ditt fall att du kan justera ned varvet vesäntligt på kanalfläkten och därmed öka livslängden på ditt filter.
Låter intressant, vart kan jag köpa en sån dimmer då? Clas Ohlson?
Eller ska jag köra på en mindre fläkt och filter? -
Jag beställde 75cm-filtret, RK125A-fläkten och 3 meter ljuddämpad slang.
Tack för all hjälp.
Jag har satt 21 frön på fuktigt papper nu sen ett dygn.
