Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Hjälp med min tält setup sökes!!
Posted by stickyicky82 on 2011-09-17 at 12:58Hejsan!
Har ett tält 90*90, och har i nuläget 14st krukor, och två till ska in. Mitt problem blir då att det finns ingen plats för min stående fläkt eller luftfuktare av denna modell http://www.kjell.com/?item=40443&path=
Har ni tips från egna erfarenheter hur jag kan göra? Måste juh få cirkulation på luften, och höja fuktigheten, nån lösning att ha fuktaren på utsidan med slang in? Eller bör jag kasta två plantor och behålla luckan till vänster?
replied 11 years, 1 month ago 5 Members · 14 Replies -
Nu har jag visserligen inget tält, men borde det inte gå att fästa fläckt och luftfuktare på tältpinnarna typ?
Fäcktar med klämfäste värkar popis bland tältodlare. -
vill juh ha stora fläkten som är ocilerande, det är inte kläm fläkten, plus att kläm fläkten hamnar i fel vinkel om man skulle sätta den i sido pinnarna
svåårt att tro att tejp skulle hålla en tyngden av luftfuktaren, och orka snöra av tejp när man måste fylla på med vatten.
eller så skär du ut en dunk som din luftfuktare kan stå i och fäster upp den!?
Nöden är uppfiningarnas moder!
Kalla mig McGaiver, eller nödens mästare!
Går det inte, då fixar Ballan biffen! -
själv fördrar jag buntband!
Silvertejp släpper så lätt sitt klister vid värme! -
Häng upp fläkten i nåt snöre/rep och buntbanda fast en bit dunk eller nåt som nån sa som det är uppskuret hål i för fuktaren
Ang luftfuktaren,
Den går att ha utanför tältet för att du sedan ska kunna leda in dimman med en slang eller genom att du ställer den direkt utanför ett passivt insug.
//D
