Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling hjälp med Mh ballast
  • Doktor_Knark
    2011-01-17 at 21:34
    Ena kabeln från stickproppskontakten kopplas på 277V sladden (gula i bilden). Den blå kopplas till ett av fästena på sockeln. Den röda kopplas mellan sockeln och stickproppskontakten. Använd helst riktiga kabelskarvar, tvinna och eltejp i all ära, men det kan vara lite farligt i längden.
    Jord kopplas till den gulgröna sladden på stickproppen (eller jord på stickproppen, fästet som går till de små metallbläcken på sidan), sen drar du en till kabel mellan ballastens metallhölje och reflektor, så är ballasten och reflektor jordad.
    Lycka till. Då du har typ 230 V in istället för 277 V så kommer då få en lägre spänning och ballasten kommer således att bara klara driva en något mindre bulb än vad den är gjord för. Om det är linjärt så skulle det betyda en bulb med ca 17 % mindre effekt.
    EDIT: Berätta hur det går med en så skum ballast! Nyfiken på alla typer av “fulhack”. :)
  • Ganja_granaten
    2011-01-17 at 22:15
    Ännu en gång doktorn! “tack så mycket för all hjälp””
  • Doktor_Knark
    2011-01-17 at 22:44
    Jag främjar spridandet av cannabis och kultiveringen av cannabis på alla sätt jag kan. Så länge kunskapen och fröna finns “där ute” så kommer det alltid att finnas juste röka! :)
