Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Hjälp med lampa!
Hjälp med lampa!
Posted by weedzy on 2011-02-16 at 09:10Hej!
Hoppas jag sätter tråden rätt! Ber om ursäkt ifall den hamnade fel..
Det är så att jag har mina funderingar på att börja odla och har några frågor.
Frågor:
Duger denna lampa? Alltså från frö till skörd?
http://www.swedish-growsystems.se/se/art/gib-250w-komplett-kit-sylvania-shp-ts.phpHur ofta ska man vattna?
Hur ofta ska man tillsätta näring och när?
Räcker en garderob på ca 90x90cm? (2-4 plantor)
Tack på förhand!
replied 11 years, 8 months ago 5 Members · 13 Replies -
Det finns en väldigt fin FAQ och ett flertal odlingsguider som svarar på dina frågor flera gånger om!!
Lampan verkar ha ljus i det röd/gula spektrumet, så den är bäst för blom, men det funkar helt klart att köra från start med en sådan!
Jag vet, men ville ha säkert svar på lampan.
Har du några andra tips på lampor som man kan köpa i “set” som kan användas under hela processen?Och vad tror du om ytan?
Tack för svar! Ska kika igenom några olika odlingstrådar!
Beror ju på, men en lampa med färgtemperatur runt 6500k skulle nog inte vara fel, i alla fall lär det bidra med lite mer energi under vegg-fasen.
Du verkar har glömt ange höjden, men du har ~0,81m^2 att leka med, frågan är hur många plantor man får plats på det med, men det är väl höjden som är största problemet egentligen.
Höjden ligger runt två meter, men är lite fundersam över om man får in fyra stycken plantor på 90x90cm?
Beror ju på strain å så, men låter helt möjligt.
Jag kommer ju själv försöka få in 2 lowryders på 18×41 så, kör hårt du! -
finns 11L krukor på mellan 22-25cm i bredd, så sånna borde juh funka, dom är givetvis fyrkantiga, för bästa utnyttjande av fyrkantiga odlings utrymmen
Nu har jag iallafall beställt krukor och lampa osv. Får dra mig ner mot ica senare sen och köpa jord. Hoppas bara på att lampan ger ett bra resultat även under vegg.
Tack för svar alla!
Och en sak till!
Är det dumt att klä in garderoben i alufolie? Eller är det bättre att måla vitt eller sätta upp ett vitt lakan?Tacksam för svar!
Anonymous
Guest2011-02-16 at 13:30@weedzy wrote:
Och en sak till!
Aluminium är ajabaja, måla vitt istället.
Okej, går det lika bra med lakan? Eller måste det bli så jobbigt att jag måste ta mig till färgaffären!
Lakan tror jag inte funkar, lär ju lysa rakt igenom?
EDIT : Tänkte bara tillägga att ska du odla så kan du ju lika gärna göra det ordentligt? Du får nog räkna med mer jobbiga saker än att behöva traska till färgaffären.
Du vinner ju ingenting på att göra något halvdant.My 50 cents.
250W för ditt utrymme blir perfekt och du kommer att kunna få ut en bra skörd om alla andra faktorer som spelar roll går sin väg, allt från temp. näring, strain o.s.v…
Jorden du köper innehåller näring, det kan du läsa på baksidan av påsen eller paktet. Köper du Hasslefors p-jord t.ex. så vet jag att du inte behöver näring under dem första 3 – 4v. och kanske t.o.m. fler veckor än så.
Ett tips, läs på och försök få en egen uppfattning, du kommer göra dina egna misstag och lära dig på så vis men använd hellre för lite än för mycket näring.
