Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Hjälp med inköp av ventilation till tält
  • Hjälp med inköp av ventilation till tält
    Posted by outlaw822 on 2011-02-14 at 15:40
    Hejsan!
    Sitter å kikar på detta tält: http://www.head-nature.com/07144
    Men blir så snurrig, tänkt fixa ventilation till detta, men hur vet jag vilken size jag ska ha på allt? det där med 125mm el 250mm på fläkt och filter å allt.
    Finns juh tusen olika storlekar, försöker titta på saker som dom satt ihop i sina paket versioner, men sen när jag ska handla separat så blir allt snurrigt igen. För i ett paket jag såg så hade dom satt en 250mm fläkt men bara en 125mm ventilation tube, hur går det ihop? hur ska det vara så man får rätt saker till rätt saker så att säga.
    Kan nån här direkt se vad jag ska ha för mm på fläkt, för att det ska passa till filter och ventslang och för att passa hålen i tältet?
    replied 11 years, 7 months ago 3 Members · 7 Replies
  • 7 Replies
  • Fritz
    2011-02-14 at 15:43
    Hålen i tältet kan du ju dra ihop till önskad storlek.
  • outlaw822
    2011-02-14 at 15:53
    Ok, men måste fläkt, tube, och filter vara på samma mm storlek?
    och tältet ja länka till hade juh hål på 203mm till ventilation, så då är en fläkt på 250mm för mycket? eller har det nån betydelse eftersom den endå väll ska vara på utsidan av tältet?
    blir cp på detta, ser lättare ut när man kollar på tälten hos nordic, för där är både fläkt tube och filter på samma mått oftast
  • Anonymous
    Guest
    2011-02-14 at 15:58
    Alltså en 125mm fläkt är mer än nog i det tältet, 203mm är max storlek på hålet – det finns inbyggda snören för att dra åt det om du använder 125mm, 160mm osv.
    125mm fläkt, 125mm kolfilter, 125mm cooltube, 125mm slang etc hade jag köpt om jag var du. 😉
    t:ex
    http://www.head-nature.com/04111
    http://www.head-nature.com/04689-400A
    Billigast blir om du köper kittet:
    http://www.head-nature.com/07192
  • outlaw822
    2011-02-14 at 16:15
    t:ex
    tack för den infon, kruxet var ju att jag hade tänkt att köra med LE belysning :0( Å fanns inget paket med det vad jag kunnat se. För kompisen sitter på en hps fall jag skulle vilja gå över till det senare. Kanske är dumt tänkt med LE??
  • outlaw822
    2011-02-14 at 16:44
    Visst ingår det en reflektor också i det paketet?
    Sätter man lampan i cooltuben och sen cooltuben under reflektorn?
  • outlaw822
    2011-02-14 at 16:47
    Oj oj vad mycket dyrare det blev att plocka ihop mitt eget kit om jag skulle köra med LE istället, så det får nog bli att tänka om där och satsa på paketet med hps istället
  • outlaw822
    2011-02-28 at 17:13
    Är det ok att dela vent slangen som följde med? menar är juh 5st kopplingar med.
