Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Hjälp med drippler system
Posted by torparn on 2006-07-21 at 21:26Tjo!
Börjar bli ganska trött på att vattna manuellt, så jag tänkte fixa nåt autobevattningssystem typ dripplers.
Har ingen erfarenhet alls av det så jag vet inte ens vad jag behöver köpa… Finns det mesta på swegrow?
Om någon skulle orka skriva en inköpslista så vore det guld! Kommer troligtvis att behöva 3st system. Ett för vegg och två för blomm (olika EC). Det kommer behövas ca 40 dripplers. Det blir mest cocos som medium.
Det jag hade tänk är en ~50L tunna med dränkpump och syresten. Tror inte jag vill ha ett återcirkulerande system, men det vore bra om möjligheten fanns. Om jag inte kör återcirkulerande så kommer jag väl inte ha några problem med PH fluktutioner?
Behöver alltså två 50L tunnor och en mindre till vegg. 3 pumpar. 2 timers. Slang ut ur tunnorna, ska dom vara grövre och sen minska ner dom till 4-6mm till dripplern? Antar att man behöver filter för att hålla dripplerna rena. Hur kraftig pump behöver man? Det kommer inte vara nån direkt höjdskillnad. Säg att man kör 13mm slang –> 4mm och kör 10 dripplers på den, kommer det då att bli mer vatten vid den första drippler och mindre vid den tionde?
Som ni förstår så behöver jag en del tips och info. Har sökt en hel del, men dom flesta av mina frågor hittar jag inga svar på…
Tänkte köra med Hesi Powerzyme, Hesi Wortel complex, Hesi Coco, PK13-14 och väteperoxid, men har inte hittar väteperoxid nånstans.. Borde jag byta väteperoxiden mot ATA clean?
Vad är det mer jag behöver tänka på eller köpa?
Tacksam för all hjälp då jag vill få fart på detta så fort som möjligt. Har blommkammaren 3,5 mil bort, så det är inte så kul att jag MÅSTE åka varannan dag.
Peace
replied 16 years, 2 months ago 3 Members · 15 Replies -
Hej T.
Jag har kört autobevattning nu ett tag och visst sparar det både tid och energi.
Det absolut enklaste (enligt mitt tycke) är gardena, finns på de flesta “varuhus”.
Annars är swegrow som du nämner ett alternativ.
Ang tryckfördelning:
Du behöver nån form av drippler som “stryper” vatten tillförseln typ till 2-4L/H. Annars kommer de främre plantorna få mer vatten medans de bortre får mindre osv.Ang vattenrening:
Jag har inte använt vatten filter själv, vilket kanske är dumt.
Med facit i hand hade jag kanske undgått vissa driftstopp just på pumparna om jag använt filter.Ang pumpstorlek:
Köp inte den minsta, köp inte den största. Fontän pumpar kan ibland vara ett alternativ, iom du stryper den via dripplerna (tryckfördelning) så använder du inte pumpens fulla kapacitet.Har ingen aning gällande näringarna du nämner, har aldrig kört de själv.
Väteperoxid finns på apoteket och hos din lokala färghandlare.
mvh
tjena wcc!!
Har kollat igenom flera av dina inlägg när det gäller dropp och sett att du använder gardena. Det är ju ganska smidigt då det finns överallt, men är dom inte onödigt dyra? Dessutom kör dom väl bara med 20mm?
Ebb & flod har en drippler som ger 2l /h, men behöver man “pinnen” oxå? Så svårt att se på en bild, man vill kolla och känna på grejerna!
Swegrow har ett 10-pack med BE-drippler som bara kostar 20:- men det finns ingen info alls av det flesta av deras produkter… dåligt!!
Filter är nog ett måste då jag kommer vara borta 4-5 dagar ibland. Inte så kul att komma tillbaks och se döda plantor.
Swegrow hade väldigt bra priser på sina pumpar, men då är det 13mm slang som gäller och då faller ju gardena bort. Går väl iofs att skarva upp den till 20mm….
En annan sak jag funderar på är hur pumpen trivs om man inte leder tillbaks vattnet… Den står och trycker på med 750l/h och släpper bara ut 20x2l/h. Bränner man inte pumpen då eller funkar det bra med bara en endplugg? Vill helst inte leda tillbaks vattnet.. Blir för många slangar 🙄
Greetings,
Jag har nyss skaffat min första dripplerbevattning.
Känns otroligt skönt att slippa manuell bevattning!! Trots att jag har haft en hel del inkörningsproblem, troligtvis mest pga att jag tog en allför klen pump.
Jag gjorde det enkelt för mig och beställde det mesta från Hydrogarden.
Dripplers 2L/tim, pinnar, slangar, kopplingspluggar, hålgörare, blindplugg.
Inte skaffat filter men skall göra det snarast.Vattentunna med syresten och dränkpump (från ett byggvaruhus helt sjukt långt bort från mig).
Går säkert att lösa ändå men pinnarna funkar jättebra och smidigt.
Det är ingen fara, det är precis så det är menat att köras om man kör med endplugg.
Är din pump lagom med 750 l/h? Jag tror det borde vara fine fine och jag instämmer med Crenatas råd: “inte den minsta och inte den största”
Du kan kolla om den kommer med ett datablad, borde ett diagram som visar hur pumpvolymen varierar med pumphöjd. Hade jag gjort det hade jag inte behövt göra tabben att underskatta pumpbehovet.
Jag räknade som du, i stil med: 16×2 liter/timme, pumphöjden kan väl vara max 0.5 m, alltså borde en pump med 1 m pumphöjd och 300l/timmen ha en vettig överdimensionering? (= biligaste på byggvaruhuset jag besökte)
ÄR det någon som har en vettig formel för att göra överslagsberäkning av hur kraftig pump man behöver? Hur räknar man ut pumphöjden?
Min pump är iaf så himla svag att jag måste ha tunnan upphöjd på en pall, annars blir det synligt tryckfall till krukorna längst bort. Och det hade framgått om jag hade kollat upp- Diagrammet i specsen visar att min pump ger 300 l/h vid noll motstånd och typ 0 l/min vid 1 m pumphöjd.
Jag skall skaffa mig en lite kralligare snarast. Nu får jag köra den i 1 timme för att det skall levereras ca 10 liter vatten men jag är nästan säker på att det blir olika mängd vatten till krukorna.
Ok, lycka till torparn!
Jag går i samma tankar och håller för fullt på att bygga..med undantaget att jag vill ha ett cirkulerande system..Annars måste man ju ha en så förbannat stor reservoar..vilken kommer att stå i rummet bredvid och får försöka döljas efter bästa förmåga..
Är det ingen av er som kör med ett cirkulerande system? Dvs en del avrinning som återgår till reservoaren..iofs så slipper man höjd-problematik..men men min tanke var iaf att försöka få det på det viset, fördelar vs nackdelar någon?
Mer info mer info..Själv har jag kollat på http://www.leafman.nl där dom har spindlar med 12 st dripplers/spikes på..dvs färdiga förgreningar till hyfsat pris..
https://www.leafman.nl/product_info.php?cPath=645_313_458&products_id=2418&osCsid=94233c13ebd529128bd5a44740fb22f6Mer ideer uppskattas..
Må bäst…
Jag kunde inte vänta på att få paket från nån webshop, så jag köpte det jag behövde för att komma igång på Bauhause. Dom hade gardenas hela sortiment, men inga pumpar
Slutade med att jag köpte en fontänpump som är för klen…
Det blir väldigt mycket näringslösnig som rinner ut, så återcirkulerande vore ganska ekonomiskt och lite mer praktiskt, men det följer med en hel del partiklar från kokosen. Ska man cirkulera så lär man se till att ha flera filter. Ett lite grövre och sen fina filter, kommer garanterat bli stopp i spridarna annars.
Vad kör ni för intervall i vegg och blomm? Krukstorlek? Har bara småttingar till dripplern än så länge. Dom dricker nog inte mycket för jag kör bara 5 minuter 4 ggr per dag och det är alltid fuktigt.
Hur fort ger ni kloner respektive frögrodd näring?
/torparn
Jo, naturligtvis ska systemet vara cirkulerande, annars blir det drain to waist. Vilket kan vara onödigt med tanke på att näringen inte är gratis.
Via ec mätningen kan man ju dra slutsatsen hur mkt näring plantorna druckit och toppar därefter tanken med mer vatten alt näring.
Kan oxå rekommendera odlingrännorna som finns på bla Ebboflod, endast 65:-/st, visst kan man bygga motsvarande av några blomlådor men “drainpipes” som sitter i kortsidan är redan färdig och underlättar för den som har tummen mitt i näven.
Medium till dessa är helt upp till användaren, jag har kört både pressade cocos slabs samt leca med drippler bevattning.
mvh
Hade helt glömt bort Librabak odlingsrännor… Dom är ju klockrena, men kommer ändå köra drain to waste. Då kan jag lämna plantorna i 2 veckor om jag vill. Och en 5l dunk med cocosnäring kostar 215:- räcker att sälja 2 gram så är näringen betald….
Det finns 200l regntunnor på bauhause för 99:- Dom är feta och går givetvis inte att använda om man vill ha lite stealth, men det har inte jag några problem med
Fördelen är att man inte behöver kolla EC eller PH mer än när man blandar näringen om man kör drain to waist. Dessutom slipper man få cocospartiklar i systemet.
Undrar hur mycket man kan få ut på 6 rännor med Chronic under 600W
Har nu löst mitt system, tror jag åtminstånde..
Ett stycken sån här som reservoar.(enligt mina beränkingar bör den hålla ca 100liter om jag räknar på att den är ~2dm hög.)
Denna passar som fisten i budisten eller handen i greta om man vill utrycka det som så..den kommer bli helt perfekt i mitt utrymme iaf.
Iom att den hamnar under hela paketet är avrinningen inget problem och det behövs i stortsett inte dras några slangar någon längre bit..som tray har jag snickrat ihop en ram som jag klär med en damm-matta (sånna man har i trädgården till forntäner o dyl.) kommer hooka-up en kran connector till avrinningen och gardenas prylar..
Pump blir nog en elite 802 med 1200-1500 liters kapacitet..en digital timer till det för bästa intervall/kontroll på hur länge det pumpas..
Funderar på topspindlarna som jag nämnde i mitt förra inlägg, vad tror ni andra om dessa?
12st på varje x2 =24 st vilket blir antalet plantor som borde vara det ultimata talet i min SOG på ~1kvm [90×110]..Låter väl OK…?
Må bäst…
Stoneroller:
Jag använder själv samma “tray” som du, dock inte som reservoir utan som sog/scrog bricka.
Köpte ovan nämda med lock samt trådback, sist nämda kommer fästas ovanpå för att hålla koll höjdläget.
Jag antar att du har problem med höjden iom du väljer en så bred och låg?
Själv använder jag hammarplast 70L, tror dessa har en höjd på 4-5dm c:a.
Tror jag har sneglat på dina “givare” innan:
Finns även för allmän beskådan här:
Om jag inte misminner mig använder mr green i Igrowchronic samma matar system till sina grodan kuber i veg?
mvh
Fördelningen eller själva spridaren är väl liknande..men Leafmans innehåller spikes och dripplers [2,4liter/h]..och är bara att hooka upp till 25mm slang..
Och jo du har rätt jag har höjdproblem..el skulle få det om jag valde en högre resevoar men ca 100liter till 24plantor måste väl räknas som godkännt? [och bli över] Ska nu bara snegla lite på vilken typ av filter man behöver..pumpen går att koppla till ett bottenfilter.
Frågan är om det är användbart eller bara onödigt i en reservoar?
Vad hade ni rekomenderat för filter..för det blir väl en hel del cocos-partiklar som lossar under själva growen antar jag och man vill ju inte få stopp i systemet i onödan. Förslag mottages tacksamt av någon med ideer och/eller erfarenhet eller allra helst både och..Ska även motera in ett grovmaskigt nät som stöd för topparna dvs så man håller dessa på plats för att maximera ljus-penetrationen/spridningen.
Behöver man verkligen slänga in en aircurtain el liknade i reservoaren för att hålla vattnet syresatt eller sköter drainen tillbax det tillräckligt?[pumpen går att ställa till att syresätta vattnet].
Mycket funderingar blir det..
Må bäst…
Funderar nu lite åt samma håll som flertalet tidigare..Ska verkligen pumpen vara såpass överdimentionerad att man kör ~1500 l/h då man har dripplers som endast klarar max 2,4 l/h dvs 2,4 x 24= 57,6 l/h so m max kommer ur dripplersarna per timme..
dvs pumpen får jobba deluxe för att få ut lite drygt 60 liter..?Nån med input?
Må bäst…
jo, tanken har väl slagit mig men samtidigt har man väl inte så mkt alternativ? Man måste ju ta hänsyn till höjdskillnaden, längden osv.
Att man “stryper” pumpen kanske inte är positivt, men o andra sidan i ett medium som cocos räcker det med 2-6st vattningar /dag annars är det risk för överbevattning.
Att ha ett ständigt cirkulerande system (pumpen 24/7) borde väl bäst lämpa sig för dwc eller dylikt.
Så med anknytning till din fråga gällande aircurtain eller inte så tycker jag gott man kan köra syresättning hela tiden iom vattnet står still mellan vatttningarna.
mvh
Tjena Stonis!
Det verkar tyvärr vara så att man måste ha en överdimentionerad pump
Jag har bara 7 dripplers inkopplade på en 200l/h pump och det är för lite! Håller på att labba i veggkammaren än så länge. Swegrow har väldigt billiga pumpar, 1000l/h för 250:- Jag mailad dom och frågade lite om autobevattning för 40 plantor och fick det här (förkortade) svaret
Ett enkelt drippsystem behöver en stark pump (2800L/h), 20mm slang, BE drippers, puncher, 3/4″ innergänga 20mm, 20mm stop, 90 graders böj 20mm
Som underlägg har du våra 60×60 trays som kan hålla upp emot 20L vatten. Då behöver du ingen återrinning då vattnet tas upp vid behov.Jag har lite dåligt med drippers på lagret. Men nya är beställda och finns om ca 2 veckor.
I blom kommer jag köra 2-3 1000l/h pumpar och lika många reservoarer, då jag inte är nån monocroppare… Behöver en till cocos caschcropSOG och två till jord med olika styrka på näring. Troligtvis blir det för komliserat, så jag får nog tänka om…
Ebb och flod har dessa dripplers:
Dripper CNL 2 l/h
Tryckreglerad dripper med inbyggd funktion som förhindrar efterdropp.stänger vid 0,15 kp/cm2.Arbetstryck 0,6-3,5 kp/cm2.På utloppet passar PEL 6 extra mjuk kapillärslang.Det jag tänkte skulle vara en fördel med dom är att man kan ställa reservoaren lite högre upp så det blir lite självtryck –> mindre pump.
Om din pump räcker till så använder du med fördel den inbyggda luftpumpen.
gl hf
Dripper CNL 2 l/h
Tryckreglerad dripper med inbyggd funktion som förhindrar efterdropp.stänger vid 0,15 kp/cm2.Arbetstryck 0,6-3,5 kp/cm2.På utloppet passar PEL 6 extra mjuk kapillärslang.Jag köpte 10-tal av dessa från Ebb, min slutsats var att de inte riktigt uppfyllde mina förväntningar.
Dels så är de lite stora c:a som 1sek i diameter, dels lite dyra.
Gardenas dripplers är mindre och tom billigare om jag inte har fel för mig.Alla sätt är bra utom de dåliga.
mvh
Jo gardenas är billigare och betydligt mindre om dom där är som en enkrona..
Tanken var att man kan ha reservoaren typ 1m upp så man får mer tryck i slangen och kanske inte behöver större pump. Lyfter jag upp min tank så droppar det utan att pumpen går.
