Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Hjälp med bygge av tält. Kontrollera ljudnivåer.
  • Mad_Hatter
    2011-06-24 at 21:56
    Hej Shantaran.
    Den fläkten såg lite spacead ut :P Tror nog det kan bli ganska tyst, har ju aldrig sett en sådan fläkt och fått lyssna på den så blir svårt att säga men 21dB va inte mycket. Just den ljuddämparen tar bara bort ljudet i luftslangarna, använd gärna även ljuddämpad luftslang om du vill göra allt du kan för det ljudet. Men själva fläkten ger även ett ljud som inte går att ta bort med något av detta tyvärr, isåfall får du bygga in den i en ljudisolerad box. Om du gör allt detta borde du ha ett helt ljudfritt ventilations kit. Men ibland behövs det inte alls, den fläkten du har kanske inte hörs utanför rummet den är i det märker du första gången du har satt ihop allt för en test runda. Men den är nog en bra start för dig. Om du märker att det fortfarande låter kan du smäcka på med ljuddämpande saker :)
    Det kan nog funka med lite lägre hastighet på fläkten när du har 250W ja, men jag skulle nog rekommendera att köra så högt på fläkten som det går för att få en högre luftcirkulation :)
    Cooltube fläkt kolfilter samt ljuddämparen kan bli en aning trångt på 80×80 tror jag.
    Angående din ballast, mycket bra val! Dock är den billigare om du ändå handlar på head-nature ;) Kommer du använda MH till vegg och HPS till blomm?
    Blessed Be
  • Shantaram
    2011-06-25 at 10:25
    Jag valde den här fläkten så jag skulle slippa att bygga in skiten i en box, fläkthuset är inbyggt i isolering så jag hoppas kunna slippa den biten.
    http://www.youtube.com/watch?v=0a8xyNB6g5E
    Jo jag vet att det blir lite tight men ju mindre utrymme desto mindre luft som behöver bytas.
    Nej det blir HPS hela vägen, Philips greenpower med utökning i blått spektra.
    Är det någon som faktiskt har testat dom här ljuddämparna som kan ge lite input på hur högt ljud man kan förvänta sig och som kört 400W på ett liknande utrymme och som vet ungefär hur stark fläkt man behöver när man har både kolfilter och ljuddämpare som hindrar flödet?
    Jag hade hoppats att med cooltube komma undan med ca 250 m3 och ha tempen under 28 grader vilket innebär ungefär halvfart för en 380m3 fläkt…. Är jag helt ute och cyklar?
  • Shantaram
    2011-06-27 at 21:35
    Ingen som har något att tillägga?
  • Mr.Green
    2011-06-27 at 23:58
    fo
