Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Hjälp med att koppla E40 sockel!
Posted by bingbong on 2011-03-23 at 08:41hej
har köpt en e40 sockel från e40 bulbs, men har aldrig sett något liknande.
någon som vet? jag har lagt upp en bild, så som jag tror att det ska vara.
replied 11 years, 7 months ago 8 Members · 15 Replies -
sen jord sladden (gul/grön) i en av skruvarna eller i reflektorn.
må bäst
det som gör mig fundersam är att om jag fäster under mässings och silverbrickan, så finns det bara ett hål för skruven under den, inget hål direkt in i lampan på något vis, men den kanske bara ska klämmas fast där?
sådär, sista bilden. om jag då klämmer fast sladden under brickan, så att den får kontakt med båda skruvarna alltså. och jag har för mig att det inte spelar någon roll vilken utav blå och brun som ska vara under vilken bricka, stämmer det?
isåfall så har jag fattat galoppen och tackar för hjälpen
har jag förståt dig rätt så har du helt rätt
just shoot
må bäst och lycka till med din grow
-Lance
Hittar du ett F (Fas) ska ska brun in där, hittar du ett N (neutral) ska blå in där. Hittar du inget (ska vara ganska tydligt) så spelar det nog ingen roll.
Om lampan inte tänds, testa byta. Kom ihåg att inte hänga lampan i kabeln och att inte skala för mycket kabel så det sticker ut massa koppar åt alla håll
Lycka till
Fasen märker du med L och inte F, men nollan N ja. Och det spelar ingen som helst roll om du skiftar fas och nolla
ifall det är dc ström så spelar “plus o minus” en stor roll.
kör du ac ström direkt från väggen så spelar det ingen roll, eftersom dom skiftar 50ggr per sekund. alltså + blir till – och – blir till + 50ggr per sekund, (50 Hz) -
Tänk på att i bilden som visar insidan, är det centrumplattan, som skall anslutas till den ena polen och sidorna (som du ritat), som skall anslutas till den andra.
på bilden bakifrån ansluter du till SKRUVARNA, på bilden från insidan har du kortslutning om du koppla som du ritat.
Ja alltså herregud, din lampa har 2 metallytor nere i skruvanslutningen, den ena ska ha fas och den andra nolla, och nej det existerar inget plus eller minus och vi har ac hemma i väggen 🙄
Antingen så vet man vad man gör när det gäller el eller så ger man fan i det. Och låter någon annan göra det
Helt rätt, snubben som snacka om dc bara yrar. Är helt klart bara en lekman
ja då var mina misstankar om var sladdarna skulle rätt, även plus eller minus hade jag rätt i.
“antingen så vet man vad man gör när det gäller el eller så ger man fan i det och låter någon annan göra det” helt klart, ett annat beprövat tillvägagångsätt där jag bor, är att be om hjälp.
om jag kommer springandes till någon jag känner med en bit kabel och en jättesockel, då vill dom med största sannolikhet veta vad jag ska med det till.
tack för hjälpen, jag gillar dock inte nedlåtande toner.
