• Hjälp instabil ph!!
    Posted by reaper on 2010-07-02 at 06:49
    Hej
    Behöver lite hjälp med ph stabilisering i hydro.
    ph värdet i min reservoar går ständigt uppåt oavsätt hur mycke ph- jag häller i.
    under en dag kan värdet gå upp från 5,8 till 8,5+, vilket jag inte begriper alls.
    har läst nått om att vattnets hårdhet har nått göra med ph svängingar, men jag förstår inte riktigt hur jag ska få rätt hårdhet på vattnet så pht inte går upp hela tiden.
    anväder hesi-grow, root och supervit. canna ph-/+
    Ja, har inte fått nått svar, så jag antar att informationen inte är tillräcklig.
    kör dipper system till veg, och e&f till blom.
    i veggen sitter små fröknarna i grodankuber.
    och sen körs dem vidare in i leka.
    reservoaren är på ca 50l, som jag bara fyllt upp till hälfen.
    kran vattnet här är på ca 8, och ett ec på 0,2.
    Idag gjorde jag nytt mix av näringslösning,
    då jag läst att i vegg dricker dessa liv mer näring än vatten
    så dagens satts blev:
    25l vatten
    3,5 dl hesi grow
    1 dl hesi root
    0,5ml supervit.
    canna ph-
    Ph 5,7
    Ec 1,6
    sedan fick dem dricka o jag mätte värdet på vattnet som rann ut… o gissa va det för ph värde… ~7,6^^
    Hjälp vad är det som kan vara tokigt?
    Obs detta är min första hydro, kört tidigare i jord men utmärkta resultat.
    //Automan
    replied 12 years, 3 months ago 5 Members · 7 Replies
  • 7 Replies
  • Ganjafarm
    2010-07-12 at 18:49
    Hejsan har du rengjort lecan ? om inte så kan dom ha hög ph.
    Har också haft samma problem med hesi näring då ja gick över till blom med hydro.
    Är inte säker om det är så men jag tror att de berodde på att jag körde med ph- för vegg och inte för blom
    sen kan du också tästa att låta vattnet stå 24timmar före användning annars kan pht vara lite instabilt men inte så mycket dock.
    Om du inte har rengjort lecan borde du göra det snarast skölj av dom länge sen lägger du dom i en balja med ph justerat vatten så borde det bli bättre.
    Lycka till :)
    Pz
  • baralillajag
    2010-07-12 at 19:28
    Tidigare har jag haft problem med dåligt buffrad näring, leca och höga temperaturer på näringslösning. Har dock aldrig kört Hesi och känner inte till näringens buffring, men har upptäckt att GHE:s näring har ruggigt bra buffring – speciellt Nova.
    Slängde du verkligen i 3,5dl näring i 25 liter lösning?
    Tror annars att Hesi brukar rekommendera 50ml / 10 liter, vilket redan det ligger 3 ggr över det jag brukar köra (räknat på mängd NPK) med t ex GHE.
  • Zac_McKracken
    2010-07-12 at 20:25
    Jag använder hesi hydronäring.
    Tycker inte den svänger alls mycket.
    Har dock en 70l reservoar.
    Måste va mediumet som bråkar med dig eller mätaren.
    1.6 i EC låter väldigt högt.
    Jag har kört några vändor med ebb&flod nu
    och i vegg tycker jag 0,8-1.0 räcker utmärkt.
    I slutet av blom innan flush kan jag trycka upp till 1.6.
    Men det finns väl dom strains som vill ha mer kanske.
  • thaismack
    2010-07-17 at 18:31
    hur mycket leca(i liter) har du till 25 liter näring?
    2010-07-19 at 08:38
    Tack för alla svar.
    Jo jag vet att näringen ligger i överkant.
    vanligen brukar jag köra de rekomenderade dosen, 50ml/10l, eller strax över. jag läste nånstans att ph värdet blir mer stabil i högre lösningar.
    Kommer troligen gå över till GHE när det jag har e slut.
    Det kan vara lecan… har sköljt det noga, kokat det tom.
    men ska testa o lägga dem i ph justerat vatten i ett par dagar.
    misstänker att det är själva ph- som är problemt.
    det är nämligen canna organic ph- baserad på citronsyra.
    har beställt kväve o fosfor baserad nu från hesi.
    får se om det kan vara det.
    några andra gissningar?
    2010-07-19 at 08:43
    Vet inte riktigt det är inte mycke leca. då jag kör dipper så behövs egentligen ingen leca. men jag kör ett lager i bottnet på baljan för att minska alg-bildning.
    men vad har det för betydelse?
  • baralillajag
    2010-07-19 at 14:12
    Automan – Det kan mycket väl vara som du tror, meningen är ju att t ex fosfaterna ska bilda en buffertlösning ihop med fosforsyran (Ph-), vilket gör att man får stabilt Ph.
