Hjälp igen – Skumma fläckar, akut! Bilder finns. Uppdaterad!
-Utrymmet-
* Storlek: 60x60x120 (DS60II)
* Temperatur: 23- (natt) 26 (dag)
* RH: 50% nere vid krukorna (“i bladverket”) 30-40 “i rummet”.
* Fläkt riktad mot plantorna: Vanlig bordsfläkt.-Belysning-
* Typ av lampa: 250w HPS m. cooltube
* Antal: 1st
* Avstånd mellan lampa och plantor: 10-20 cm– Om plantorna –
* Strain(s): 1st White Skunk & 1st White Diesel (White Label Seeds)
* Ålder: White Skunk: 8v White Diesel: ca 7v
* Medium: Plantagens blomjord m. leca + Leca i botten och på toppen.
* Vegg/blom: 12/12 sedan ca 3v, i blom ca 2v
* Storlek på plantan: White Skunk: Nedbunden till ca 65cm (Full längd: 100-120cm) White diesel: 65cm
* Storlek på krukor: 11l– Vattning och Näring –
* Hur ofta och hur mycket du vattnar? ~1-2l vid behov
* Är mediet torrt eller blöt just nu? Blött.
* Hur lång tid har du tillsatt näring? Sedan de var ungefär 2v
* Typ av Näring? Canna Rhizotonic, Terra Vega + Flores & PK13-14
* Hur ofta och hur mycket näring? Vid varje vattning enl. schema, dock ingenting sedan senaste flush.
* Vad är ph på avrinningsvattnet? White Skunk: 6.6 White Diesel: 6.8Jaha, då var man tyvärr här igen med nya bekymmer.
Underliga bruna fläckar har uppkommit på både Skunken (Anita) och Dieseln (Ida). Det gör dessutom ingen åtskillnad utan angriper såväl äldre som yngre blad. Har inte kunnat hitta något liknande då jag sökt, så jag får hoppas att någon vet vad det kan vara. Känns inte alls kul..
Båda har nyligen flushats med rent vatten och PH verkar bra.
I förrgår visade Anita en tydlig fosforbrist på framförallt ett blad (Hann tyvärr inte fota det bladet innan kameran la av, men det såg ut som varje bild jag sett av fosforbrist) så då fick hon 1l vatten med full dos Rhizotonic + Flores samt halv dos PK13-14. Ett par av fanleavsens (hur fan skriver man?) stjälkar såg också rejält röda ut (N-brist??). I och med att PH låg bra så kan jag inte tänka mig att det skulle vara lockout därför tillsatte jag alltså näring. Redan i förrgår så tyckte jag även att Ida såg lite blek ut mot toppen, igår såg jag fläckar på henne, som nu alltså visar sig tydligt även på Anita, så då fick även hon näring, samma dos men endast ca ½ liter. Detta är den enda näring de fått sedan flush den 30:e (Diesel) resp. den 31:a (Skunk). Bränna låter helt otroligt med tanke på att de ändå är så pass stora och borde behöva en hel del, men jag kanske har helt fel?
Rädd för det värsta då det ser värre ut idag, kan det vara rotröta eller svamp?? Jag kanske måste ha mer tålamod med jordodling, men jag är ju rädd för att mina åtgärder inte förbättrar, alternativt t.o.m. förvärrar situationen.. 👿
White Diesel (Ida):
Fanleaf, noden under det förra; fläckar:
Yngre blad nära toppen; fläckar + blekning:
Gammalt fanleaf; fläckar + blekning:
White Skunk (Anita):
Halvgammalt fanleaf; fläckar och begynnande blekning:
Fanleaf; tydlig blekning, fläckar (vissa pga P-brist?) samt. röd stjälk (N?) som dock ser mindre röd ut idag än igår:
Tyvärr så hann jag inte heller ta några helhetsbilder innan kameran dog, men det är såhär det ser ut alltså. Spritt till synes slumpmässigt mellan äldre och yngre delar samt. blekning som är mest tydlig på Ida. Som ni ser så är taggarna på bladen också lite uppåtvridna, detta gör alla mina plantor vilket kanske kan vara värt att notera.
Snälla hjäälp!!!!!!!! :ohmygod:
) och nya blad verkar friska och glada.
