Hjälp ett antal fel!
Tjena alla swecaners!
Har nu börjat få problem med minna småttingar, allt var bra fram tills för en vecka sen, när jag fick sorgmygg och bestämde mig för att dra igenom pyrex-n och lätt det stå under natten och flushade igenom ordentligt dagen efter. Nu har jag fortfarande lite problem med sorgmyggen men har slutat vattna som en tok så de börjar försvinna. vet inte om minna liv lider utav näringsbränna eller undernäring.
Storlek= 120×120
Temperatur= 27-29
Fläkt riktad mot plantan= ja fram till föra veckan när de börja se sjuka ut så nu är den riktat rakt upp för att få god ventilation istället.Typ av lampa= 600w hps med cooltube samt 200w blå le
Antal=1 av varje
Avstånd mellan lampa och planta= 600w 60cm, 200w le 45cmStrain= white widow,durban poison, brainstorm och pineappel express
Ålder= 25 dagar över jord
Medium= haselfors p och e jord
Är den i vegg eller blom= vegg
Storlek på plantan= mellan 30-60 cm
Storlek på krukan=12LHur ofta och hur mycket du vattnar=senaste veckan från o till för att försöka fixa problemet annars var 3 dag
Är mediet torrt eller blöt just nu=blöt
Hur lång tid har du tillsatt näring=ca 17 dagar
Typ av Näring= hesi tnt,root complex och supervit
Hur ofta och hur mycket näring? varje vattning 35 ml av tnt och root samt 2 droppar supervit
Vad är ph på avrinningsvattnet=5,5-6,5skriver på bilderna vilken strain.
