Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Hjälp en nybörjare
  • Hjälp en nybörjare
    Posted by reaper on 2002-07-29 at 07:47
    Jag ska börja odla (så fort jag har råd med frön ;p). Jag har tänkt odla i en av mina garderober, ca 4m2, med en mindre garderob inuti.
    Det finns redan ventilation, i form av en vanlig ventil. Räcker det? Jag har tänkt köra med en 400w HPS. Kanske det blir för varmt..
    Något mer jag borde tänka på?
    Tacksam för alla svar..
    replied 22 years, 5 months ago 3 Members · 15 Replies
  • 15 Replies
  • Token
    2002-07-29 at 08:08
    låter som lite för lite ventilation.
    Måste nog garanterat ha mer
    //Pi
    2002-07-29 at 08:40
    hur stort fläkt måste man ha?
    räcker det med en stor datorfläkt?
    2002-07-29 at 08:57
    DÅ kan jag ju passa på att fråga om man behöver fläkt till en 250w MH lampa om den hänger i ett litet rum?
    2×2 meters rum typ.
  • Opagaddur
    2002-07-29 at 08:58
    2 st 80mm eller 2 120mm fläktar gör nog susen.. en där uppe som drar ut luften och en där nere som drar in ny svalare luft..
    en ide kan ju också vara att sätta en glas skiva under hps armaturen och borra lite över den och sätta fast en fläkt som drar ut varmluft från lampan, ut i ett rör å sedan ut ur garderoben.. det är nog effektivast..
    men utsug behöver du nog till själva garderoben också
    2002-07-29 at 09:37
    Vad är det för ventilation i förrådet? Är det kopplat till ngn fläkt/ventilationsaggregat som tar hela huset, eller bara självdrags ventilation? (ventilation utan fläkt)
    För är det kopplat till fläkt/aggregat så lär det räcka om man bara modifierar det lite! Från början har man ca. 10-15 l/s som flöde i ett sådant utrymme, men tar man bort ventilen så ökar det till ca. 15-25 l/s. Ta sedan en ventilations-slang i samma dimention som kanalen(går att köpa på större varuhus eller byggvaruhus) och koppla till utsuget och dra ner till lampan!
    Kolla bara så att kanalen är minst 100 mm ø och inte 80 mm. För då komer den nog vara för liten!
    2002-07-29 at 09:40
    Glömde säga att tänk på att luft kan komma in i garderoben! Du kommer bara kunna suga ut så mkt som går ta in, så ett rejält passivt insug är ett måste!
    2002-07-29 at 09:51
    det är självsug
    Hur ska jag fixa det där med insug? borra hål i dörren? Det lär ju släppa in massa ljus, och det vill man väl inte ha vid blomningen..
    2002-07-29 at 10:05
    Är det självsug kan du glömma allt jag sagt, det kommer inte funka! Blir med största sannolikhet inget större sug största delen av året!
    Borra hål räcker nog inte heller (om du inte borrar en jävla massa eller stora som fan) Det bästa är att göra ett stort hål. Hur stort är helt beroende på hur mkt man ska suga ut, men 150-200 ø kan nog räcka för dom flesta! Hur man ska täcka över det vet jag inte? Men efter som fläkten som kommer suga ut luft är till för att ta väck värme från lampan så ska det ju inte göra någon om du täcker över insuget när lampan e släckt! Det blir klart att du måste fixa med det 2 gånger om dagen vilket antagligen kommer upp levas som lite jobbigt! =/ Jag skulle kunna tänka mig att man kan göra ngn lösning med en lucka som öppnas av under-trycket i garderoben när fläkten går, och automaiskt går igen när fläkten stannar. Men det gäller klart att man är lite hädig och uppfinnngsrik!
    Lycka till!
    2002-07-29 at 10:17
    Tyvärr är jag ju varken händig eller uppfinningsrik =)
    Men.. Om man har ett rör, med fläkt som suger ut i. Och ett rör som suger in. Typ borra hål i dörrjäveln… Det borde väl funka?
    2002-07-29 at 10:33
    Ja det e ju bara köpa ventilations kanal, finns i byggvaruhus mm. Du får antagligen köpa en 3m-längd men dom e nog inte så dyra! Annars kan du säker sticka till ngn ventilations firma å tigga till dig några stumpar mot lite fika pengar till dom!
    Vad hade du tänkt använda för fläkt? Det är ju inte så säkert att det går koppla en vent kanal till den så lätt?
    En lösning som måga använder sig av annars e ju dator fläktar, fast hur dom undviker att det kommer in ljus vet jag inte?
    2002-07-29 at 12:10
    Snackade lite med en kompis, och har kommit på en bra lösning nu.. Först ett hål högst upp med inblås, och ett hål längst ner med utsug. 120mm datorfläktar.
    Ljuset löser jag genom att sätta vinklade plåtar en bit innanför fläktarna..
    Ska även köpa lite mer ljus, ett par lysrör längs med väggarna skadar ju inte…
    2002-07-29 at 12:15
    Ja det kan säkert funka! Tipsa gärna om du kommer på ngt genialiskt! 💡
    2002-07-29 at 12:34
    Det är bättre att ha insuget längst ner och utsuget längst upp. Varmluft stiger ju uppåt och det är den luften du vill ha ut, eller?
    //Herb Man
    2002-07-29 at 12:43
    Ja Herb man har så rätt! Så ska du göra!
    2002-07-29 at 13:02
    det verkar iofs klokare =)
