• Posted by Lagens_brutna_arm on 2007-11-04 at 13:44
    Jag har en splitt ny ballast till 200w le. Efter att varit inkopplad enbart för testning av setupen ca 7-8 ggr small det till i den och sen slutade den att fungera.. Jag skruvade då upp den för att kolla om nån säkring gått. Vad jag fann var en svart ocn nästan helt pulveriserad glasrörssäkring på kretskortet. Den hade inte bara gått utan även brunnit av inne vid kortet. Kommer alltså att bli tvungen att ta fram lödkolven och börja pilla..
    Här satt den, man ser brännmärken i plasten till höger.
    På kortet fanns två stora spolar varav den ena är helt lös. Om detta skulle kunna vara orsaken till det hela låter jag vara osagt. Vågar jag mig på att försöka fästa denna igen eller ska jag bara satsa på att försöka fixa säkringen?
    Spolen i den gula “ramen” till vänster sitter snett och löst
    Det går inte att urskilja hur många ampere säkringen var på utan jag skulle vara mycket tacksam om någon vänlig person med en likadan ballast skulle kunna kolla detta.
    Electronic Ballast från Nurturelite
    Eller om det finns nån med mycket goda elkunskaper som vill ge mig råd i frågan..?!
    Mycket tacksam för hjälp!
    /en mycket bedrövad bruten arm
    replied 14 years, 9 months ago 3 Members · 3 Replies
  • 3 Replies
  • skills
    2007-11-04 at 14:23
    Barar en fråga om du har en helt ny ballast varför är du där och pillar själv :?:
    Det är ju garanti på sånt där prata med dom där du köpte den så hjälper dom nog dig med en ny.
    Fridens :hippie:
  • Lagens_brutna_arm
    2007-11-04 at 15:04
    När jag beställde så fick jag vänta ca tre månader innan jag fick mina grejor från england, om den nu bara var en säkring som brunnit så skulle det ju gå betydligt snabbare än så att fixa själv.. Tyvärr verkar det inte så enkelt så det får nog bli att returnera istället…
    2008-01-05 at 01:58
    En ballast är i grund och botten en transformator, som försörjer (i detta fall) en lampa med elektricitet. Den är uppbyggd kring två stycken spolar som man egentligen kan säga är själva transformatorn. Om en av dom, som du säger, är trasig så är det garanterat läge att vända sig till återförsäljaren om du inte är riktigt nördig av dig och kan fixa sånt.
    Edit: Sen är det ju givetvis också så att även om du fixar spolen och säkringen så är det mycket sannolikt att samma sak kommer hända igen om du inte kan lokalisera det ursprungliga felet som orsakade kortslutningen och åtgärda detta.
