Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Hjälp att koppla sockel till 150w hps ballast (BILD)
  • Hjälp att koppla sockel till 150w hps ballast (BILD)
    Posted by bobbysands on 2004-02-09 at 13:52
    Denna 150w ballast ser inte alls ut som den i okkos guide, därför vill jag ha lite hjälp.
    Sockelsladden går från en vanlig e40 sockel och är tredelad som den ska vara.
    Här ser ni ballasten och hur den är kopplad för tillfället. (på armaturen). Jag vill alltså ha den lös och kopplad till sockeln på min nya reflektor från swegrow.
    replied 18 years, 8 months ago 2 Members · 5 Replies
  • 5 Replies
  • Radix
    2004-02-09 at 14:41
    Jag är inte säker på att jag förstår problemet… vill du förlänga sladdarna som går till och från sockeln?
    Det gör du isåfall med en sockerbit och en lagom bit lampsladd, och en sockerbit till.. (på min “teckning nedan är sockerbitarna de som ser ut såhär: [:] )
    O=—[:]
    [ballast]
    Löste jag problemet? :)
  • bobbysands
    2004-02-09 at 15:06
    Fin teckning Radix ;)
    Det jag vill göra är att koppla den nya sockelsladden (med tredelad kontakt) till ballasten. Byta sockel + sockelsladd skulle man kunna säga.
    Men om ni jämför min ballast med den i okkos guide så ser ni att de ser helt olika ut varandra, och jag vet således inte hur jag ska koppla.
    Det är inte bara att byta plats på gamla och nya sockelsladden som ni själva ser, då den ser helt annorlunda och knepig ut.
    Har nu beställt en 250w lampa + 250w ballast istället.. lika bra det :(
  • Radix
    2004-02-09 at 15:19
    Heheh tack :D
    Humm.. tredelad sockelsladd? Det går väl bara två sladdar (en blå, en vit) från ballasten till sockeln? Du behöver ingen grön jordsladd däremellan..
  • bobbysands
    2004-02-09 at 15:36
    Åh, jasså, så den gröna är jordsladd alltså? Intressant! Då kan jag ju skippa den.. Då torde det stämma ju.. De nuvarande sladdarna från sockeln är blå och vit, som du skrev.
    På den nya sockelsladden är en blå, en ljusbrun och en gulgrön (spelar det någon roll att den är ljusbrun, eller kan jag helt enkelt sätta den där den vita satt) ?
  • Radix
    2004-02-09 at 16:18
    Färgen på sladdarna spelar ingen roll nix 😉
    Nu har du en bra 150W veggmamme/sticklingslampa och en 400W HPS att blomma med. Inte illa.
