Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Hjälp att koppla kanalfläkt!
  • Hjälp att koppla kanalfläkt!
    Posted by ganjakid on 2010-12-14 at 17:21
    Edit: Lyckades fixa det nu. Däremot låter det trots allt för mycket i mina öron med 140m^3. Hur tror ni det skulle funka att fixa en 110V adapter till den och köra den på 187m^3? Har 150w HPS och ett 160m^3 kolfilter i ett DR40 tält.
    Edit2: Kan säga att hastigheten vart för låg och tempen låg på drygt 33grader. Får ta och fixa en varvtalsregulator eller dylikt.
    replied 11 years, 10 months ago 4 Members · 5 Replies
  • 5 Replies
  • alexjj
    2010-12-14 at 17:22
    2 sladdar.. testa med olika? dock ska du inte använda den grön/gula
  • ganjakid
    2010-12-14 at 23:04
    Bump!
  • GenKan
    2010-12-15 at 06:36
    Vill att att fläktarna ska snurra långsammare så kan du alltid koppla in ett motstånd. Då snurrar fläkten långsammare och låter mindre. Hur många ohm du behöver vågar jag inte uttala mig om. Lycka till
  • ganjakid
    2010-12-15 at 08:53
    Jo det vet jag, men vill göra det enkelt för mig.
    Har du någon aning om hur många procent fläkten kommer gå på om den är på 187m^3/h med 25w? Känns ju som att det borde vara 110/230 = 0,478 ~ 48%.
    Vissa påstår att fläkthastigheten halveras på ett ungefär, medan någon annan bestämt hävdar att hastigheten bara blir 25% av den tidigare. Vilket påstående är korrekt?
  • sotoro
    2010-12-15 at 12:47
    Ursäkta om jag slänger in en fråga här angående fläktar..
    är så att jag har ett Kolfilter 125mm upp till 300m3/h
    och en RVK 125 365m3 kanal fläkt. står att den skall vara tyst och så men tycker den låter utav bara fan, sen undrar jag om man skall känna ett starkt sug vid kolfiltret eller skall det bara vara som en mild mild smekning?
