• HJÄLP!!!!!
    Posted by reaper on 2003-05-26 at 12:32
    Det är så att min planta “BG” började växa sakta. Så att jag tänkte ge den ett nytt “hus”. Höll på att plantera om den. Men när jag tog ut den ur den gamla krukan så gick alla rötterna av. Hur ska jag göra för att den ska få tillbaka sina rötter? Kan jag sätta ner den direkt i jorden eller hur ska jag göra?? Snälla hjälp mig!!!!!!
    replied 19 years, 4 months ago 5 Members · 9 Replies
  • 9 Replies
  • herb_man
    2003-05-26 at 14:25
    är det en stor eller en liten planta??
    det borde väll gå att sätta den i ett glas med vatten
    så att den får nya rötter tror jag,fasst jag är inte säker!!
  • Weasel
    2003-05-26 at 14:31
    Om ALLA rötterna gick av bör du sätta ner den i Ljummet vatten,Om bara lite rötter gick av sätter du ner den i Jord och vattnar sen så låter du den vara,Stäng av alla fläktar som blåser mot den också.
    2003-05-26 at 15:27
    herb_man: Plantan var 8 cm, har bara fått ett par blad. 😥
    Sirsmokealot1: Alla rötterna gick av. Jag ska göra så som du säger, hoppas bara att d går bra.
    Ja klippte dom första bladen, till hälften bara eftersom dom började se hängiga ut… Gör d nått??
  • Raja Ram
    2003-05-26 at 15:29
    Du handlade nog rätt när du klippte av dom första bladen till hälften, det minskar jobbet för plantan att hålla vätsketrycket uppe.
  • GrandNastyB
    2003-05-26 at 17:39
    Menar du ett bladpar? Om plantan är 8 cm och har ett bladpar är det kanske inte värt att lägga ner så mycket energi på den.
    2003-05-26 at 18:56
    Den är feminized
    2003-05-26 at 20:40
    @microdot wrote:
    Skrapa fram lite ‘färskt kött’ på stammen runtom längst ner och doppa i rothormon och sen in i växthuset så kanske den klarar sig.
    Var får jag tag i rothormon?? O hur mycket kostar den?
    2003-05-27 at 15:26
    2003-05-30 at 18:39
    Ville bara säga att rothormon har tagits bort ifrån marknaden här i Sverige
