Ett svenskt cannabisforum›Forums›Coffeeshopen›Sjukstugan›HJÄLP!
  • HJÄLP!
    Postat av pinn1992 på 2017-01-14 at 20:16
    Tjena.
    Rent ny amatörodladere som testar för första gången, så snälla dumförklara mig inte för mycket :)
    Köpte en cbd autoblommande o planterade den.
    Plantan e nu 1 1/2 månad gammal, ca 40 cm hög 30 cm i diameter.
    Mina blad har börjat att få gula bladspetsar (enbart spetsarna) båda nya o gamla blad.
    Har odlingen i en 60×60×2000 vit garderob.
    10 liter kruka.
    Hasselfors p-jord.
    24 grader värme med bra ventlilation.
    Har kollat runt o hittar inget svar på varför jag har detta problem så snälla hjälp.
    svarade 5 Ã¥r sedan 3 Medlemmar · 5 Svar
  • 5 Svar
  • grevevonganja
    2017-01-22 at 10:16
    Det där brukar inte vara någon direkt fara. Har sett massa konstiga tecken som inte påverkar slutresultatet i någon vidare utrsträckning. Men jag har i alla fall den här länken jag kan erbjuda. Där ser du vad det finns för olika tecken på olika näringsbrister.
    https://www.royalqueenseeds.com/blog-cannabis-nutrient-and-deficiency-table-n88
    Lycka till och återkomm gärna med hur det gick
  • pinn1992
    2017-02-05 at 19:16
    Tack för svaret, kom på att det va väldigt likt bilderna jag har sett på näringsbrinna.
    Har aldrig gett den någon näring, så trodde i första hand inte det var det, jag tog emot ett tips o vattnade plantan med 15 l vatten, problem solved :).
    Nu när den är gott inne i blomningsfasen har jag då börjat att se vissa blad, bara vissa längts nere, typ skrumpar ihop sig blir helt kryllad, idag har tom ett av bladen trillad av.
    Any ideas?
  • grevevonganja
    2017-02-06 at 00:12
    Konstigt. Vad jag vet så är hasselfors p-jord inte för kraftigt gödslad
  • pinn1992
    2017-02-07 at 15:32
    Nej, det var ju därför jag valde den :D jag e inte tillräckligt bra på det här än till att kunna blanda jorden själv.
  • kalhuvudetienskal
    2018-01-03 at 11:22
    Hej tror på närngsbränna eller pH fel i vattnet ? Vattna bara med pH sjusterat vatten ca 5,5-6,0 till du ser den mår bättre och sedan bara med halva dosen näring mot nu.
