Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Hittar inte något som ser ut som denna..
Posted by jone on 2014-03-15 at 06:10Vad kan det vara för fel med denna?
Fakta:
AK48
gissar typ 11 veckor bloom
tält 60X60
250W HPS
Hasselfors utan direkt näringstillskott (en kapsyl blomstra i vegg och en Orkidé i senaste bevattningen i blom)
Toppen på plantan– hur länge till behövder den bakas tror ni?
Hur länge har den kvar innan jag kan skörda tror ni?replied 10 years ago 4 Members · 14 Replies -
skulle vara bra med bild på hela plantan och om du skrev vilka delar av plantan bilderna tillhörde. bild på stammen och ålder på växten skulle också vara bra. Sen förstår jag inte riktigt åldern du skriver ut? 11 veckor blom nu eller behöver totalt? Hur många gånger har du gett näring?
Många strains får naturligt lila/blåa/röda färger runt v. 5-7 i blom.. Annars skulle det kunna vara brist på fosfor vilket jag tycker är troligast då dina lila-gula blad även är lite hängiga. Det han även bero på låga temperaturer eller om den gulnar nerifrån vara en brist på N i kombination med kalla temperaturer. om gulning sker mellan venerna på bladen har du magnesium brist. Förmodligen en kombination av olika näringsbrister, PH problem, eller temperatur
Tack,
Bladen som har fått dessa färger dyker upp lite varstans på plantan som är ganska bastant och 80-90cm hög – den är inte “buskig” utan kanska hårt tuktad pga min okunskap i klippning.11 veckor är tiden den stått i 12 + 12.
Gödat en gång med blomsternäring i vegg och en gång med orkidegödning i blom (alltså under de 11 veckor den stått med HPS-lampan i 12 + 12 har den fått en kapsyl näring – är rädd att övergöda).
Alltså under hela växtens liv har den fått gödnng endast två gånger.Står i en 7-liters hink med leca i botten och enkelt vattenmagasin.
Temperaturen växlar mycket mellan “dag och natt” från +21 på dagen till +12 på natten.
Ph har jag ingen aning om (funkar en mätare från Kjell?).
Kan detta ge någon ledtråd?
(Detta är mitt första försök så jag gör säkert många nybörjarfel)
ge stackarn näring, 11 veckor i blom på en enda dos är ju växtplågeri.
…och dessutom får man långsamma och underutvecklade buds, ak48 under 250w hps på 11 veckor sedan omslag till 12/12 borde normalt vara stora maffiga tjocka kladdiga kolvar med svällda kalyxar och typ klara för skörd.
när den är klar avgör du bäst genom att titta på trichomerna.
tumregeln när du använder näring ej anpassad för cannabis är typ: 3 veckor efter sista transplantation/jordbyte är näringen i jorden slut eller åtminstone på tillräckligt låg nivå, då kan du ge den fulla dosen som står på flaskan fast dubbelt så ofta som det står på flaskan.
ditt största misstag har alltså varit just din rädsla för att övergöda.
sen är orkide’näring lite låg på kalium men den har iaf någorlunda med fosfor, men iom att du knappt gett någon näring har du nog brist på typ allt just nu -
Okey,
hur kommer jag vidare?
Skall jag kasta henne?
plantera om i större hink med odlingsjord?
Jag har något som heter “bud-booster 0 -50-34” – går det att använda?
Mer orkidé-näring?Jag har tagit till mig kritiken men nu behöver jag hjälp vidare.
I denna konst är jag bara ett litet barn som kämpar med alla tusentals råd som finns på nätet – ett av dom var att inte göda… -
du kan köra klart med orkidé näring det borde gå utan större problem. Dock om du ska köra fler projekt så rekommenderas något annat som t.ex Bio Bizz eller Bac organics.
Tycker inte du borde plantera om den, och inte heller att du ska slänga den. Kör orkidé näring med någon smula bud booster så har du en bra start.
Låter helt otroligt att någon seriöst har skrivit att man inte ska göda cb?
Köp en bra bok om cannabis kultivering. Finns otroligt många bra att välja på och det är definitivt ett bra sätt att lära sig på . Soma har en bok om organisk cannabis odling som jag rekommenderar. Tänk dock på att det finns väldig avancerade böcker. skaffa något som passar din nivå, för annars kommer du inte förstå vad du läser .
Tycker att din planta ser otroligt välmående ut för att bara fått näring 1 gång på 11 veckor. Oroa dig inte så mycket och kasta henne absolut inte! Det ska nog gå bra bortsett från att din skörd blir mindre . Ctullu skriver ner en hel del bra tips som är värda att lyssna på .
Ja, håller med om att du absolut inte ska slänga den.
Skulle väl rekomendera att den får ordentligt med näring nu som spektakel säger, och så låter du den gå lite till sen skördar du och njuter av det du fick ut, jag är säker på att du ändå kommer njuta mycket av det medans du påbörjar nästa odling.
Ingen ide’ att gräma sig för mycket över gjorda misstag, se din första odling som en inskolningsperiod
Om du är väldigt rädd/osäker på näringsdosering just nu och har några cm tillgodo i krukan kan du istället lägga på ett lager ny fräsch jord ovanpå bara (hasselfors P eller änglamark rekommenderas, viktigt att du väljer en sort med ordentlig fosfor och kalium innehåll) alternativt köpt kogödsel istället och fortsätta vattna med bara vatten och skörda om ca 2 veckor eller så så hinner den säkert rycka upp sig lite mer budmässigt. -
Hej och tack –
har kört med orkidenäring jag hittat här nere plus boostern jag nämnde ovan, inte varit hemma i sverige på ett tag då det blev lokal orkidenäring men det måste vara samma överallt….Har blandat i lite budboost oxå och nu ser det ut så här!
Hela plantan – har stått lite kyligt i ett uthus strax utanför amsterdam.
Pinnarna är till för att spreta ut henne så mer underväxt får ljus.
Kan någon säga vad jag gjorde för fel när jag trimmmade henne?
Hon är mest bara en pinne och jag vet att jag gjort fel men inte vad jag gjort för fel….Är hon lönt att spara??
Klistrar in några bilder från blommor.
när tror ni hon är redo att skördas (är det ens lönt attt skörda?)?
(kom ihåg att detta är mitt första försök!)
och nu själva toppen
Verkar hon a frisknat till tror ni?
när tror ni jag kan skörda och skall jag över huvud taget eller sätta nytt?? -
helt klart spara och skörda, du är ju nästan framme nu och det där kommer bli gott
Hade ju inte så bra bilder innan, men inbillar mig iaf att det ser bättre och lite mognare ut med lite röda pistiller och mer trichs
Jag tycker det ser ut som du ska ge lite mer tid fortfarande, men bäst avgör du med en lupp och tittar på trichomerna. Typ de flesta mjölkvita eller lite bärnstensfärgade är lagom beroende på hur man vill ha det, helt klara/genomskinligar trichomer är inte riktigt färdiga ännu. Finns säkert massa gamla trådar om det…De skador hon redan har kommer ju aldrig att läka så du får titta på hur nytillväxten är, svårt att bedöma från andra sidan internet på bara några bilder så det avgör du bäst själv.
Tycker du att hon sväller budsen mer och de blir kladdigare och finare så är ju allt frid och fröjd.Sedan i slutet av livet (efter blomningen dör ju plantan i sin naturliga livscykel….) ska man ha lite “höstlöv” look, plantan suger musten ur bladen och satsar allt på blommningen och nästa generation.
De flesta sorter vill skapa en “huvudstång” / main cola.
Personligen gillar jag att låta de växa så, men om man inte gillar det så kan man djuptoppa, binda ned, fim:a osv, toppar man eller binder ned för kort bit så det fortfarande finns en ensam översta topp på huvudstammen kommer den fortsätta vara huvudstammen. -
Det där är ju ett solklart fall av ringa narkotikabrott :drool: Kasta för allt i världen inte bort det.
Lite bättre näring till nästa gång kanske?
Annars :clap:
Så vad är det jag ser – är det de pyttesmå kristallerna som kallas
trichomerer? Jag kan knappast se dom annat än på fotot, är det dom som skall bli mjölkiga eller är det annat som jag skall titta på?
Tror ni denna är klar?
skall hem till sverige över påsk och då måste jag stänga lampan och hänga på tork, är den klar eller vad skall jag titta efter”Jag antar att det inte är dom röda och vita tentaklerna, det är pistiller antar jag
Korrekt, dom kladdiga kristallerna är det som kallas trichomer.
Införskaffa ett mikroskåp, eller lupp, med minst x60 förstoring och zooma in på härligheten. Ju mer bärnstensfärgade trichomer, ju mer kommer ruset slå mot kroppen. Vita/mjölkiga trichomer innebär generellt ett mer hetsigt “huvud-hög”.
Hur du vill ha det kan bara du bestämma.
Det är svårt att dömma en planta utifrån ett fåtal bilder men jag tycker att sidoskotten ser lite färska ut. Jag hade låtit den gå 1-2v till.
När du sedan torkar den, se till att hänga den mörkt med god ventilation så att inget mögel får chansen att sabba festen för dig.
Har försök zooma in på dessa små eländiga trichomer men det är inte lätt.
Tog några bilder..
Antar att det jag plåtat med min kamera är dessa små trichomer..
någon bild på lite avklipp från blomma och någon från närliggande blad.Säger det er något om skördetid?
(eller är bilderna för dåliga? om så är fallet – är det förstoringen som är för klen, fotat på fwel sätt eller bara jag som är dålig)
alltid klurigt med ljus som blänker osv och suddig bild i sig, men jag tycker de ser ut som du kan skörda med gott samvete nu.
och bra att du lyckats hålla dig så länge, sista perioden är pricken över i’t
Se till så du inte staplar kolvana på varandra i en hög nu och slutar i massa mögel nu efter all din tid och energi
Hej och Tack för er support – börjar närma mig slutet av ett kul men svårt projekt
Skall skörda i veckan (baserat på er input) och hänga upp i luftat, svalt mörkt rum..Men –
Jag glömde ta sticklingar och såg på nätet att om jag bara klipper ner toppen och vissa sidogrenar så kan ett par tre sidogrenar återställas till vegg! (24/0 eller 20/4)
Tänkte prova det om inte ni vänner ser att det gått för långt..Vill inte att denna vecka skall vara den sista min fina AK48 – som jag behandlade så illa pga okunskap – skall behöva uppleva..
