Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Samhälle och kultur › U| Medicinsk cannabis › Hink-frågor
Hink-frågor
Posted by PapaiNoel on 2005-05-23 at 11:47Tre frågor om hink:
1. Vad är det som gör att lungorna blir så pajade?
2. Hur länge, ungefär, kan man räkna med att vara förstörd i lungor/lufrör efter några hinkar för mycket?
3. Finns det något som funkar mot problemen, förutom att stay away från hinken? Något som kanske lindrar hosta/ont i halsen/slem etc.? Huskur någon?
Papai, som slutat hinka (igen)
replied 17 years, 5 months ago 4 Members · 17 Replies -
Whoooha, äntligen nån som röker hink…ur looking at the grandmaster of hinks
Om man kunde doktorera i hink skulle jag vara överläkare1. Mängden rök samt att (förutsatt att du gör rätt) är det väldigt lite “luft” utan koncentrerad rök. alt att du har klena lungor
2. Det är väldigt indivuellt, sen när kan det bli några hinkar för mycket ??
Jag var öm i halsen i över 2 veckor (slutade iofs inte hinka)
Rökte sen pipa 1-2 dagar och det gick bort direkt.3. Vad är det för problem du upplever förutom öm i halsen ??
Några tips för, framförallt bättre smak och
1. Ren petflaska
2. En bra kopp (INTE FOLIE). En bra kopp är tändare: dom prince tändarna som ser ut som en patron, skruva loss i botten, töm allt, ta en skruvmejsel el liknade o ta bort den översta metallbiten (där den är som smalast) sen ett nätGår att använda en mutter också, som passar PERFEKT, nackdelen är att du behöver använda folie, testat med nät men blir inte riktigt bra)
3. Det viktigaste för hur mycket det river i halsen.
Hur du meckar, med hink så Måste man rosta tobaken, ordentligt…
jag tar för givet att du vet, men förklarar ändå:Du tar en tändare, tänder den, whooha
och drar den längs ciggaretten upp o ner, samtidigt som du rullar den mellan fingrarna så den blir jämnt rostad, när den börjar bli lite brun och ryker, blås genom ciggaretten, fortsätt sen rosta tills den är riktigt mörk, du vet att den är klar när du kan blåsa röka genom ciggaretten utan att den är tänd, du förstår vad jag menar när du gjort det.
Sen ska du smula ner tobaken till ett fint pulver, tänk krossad svartpeppar, jag är väldigt petig så jag sitter och plockar ur tobak jag inte vill ha
Sen är det viktigt att verkligen värma upp biten på tex en nål, jag låter min bit brinna helt i 3-4s, då slipper man klumpar (blir klumpar ändå om det är för mycket pura, 0,4g per ROSTAD cigg, tar jag:)
Chocklad hämmar även rivet, så gör även stark mat, sur mat gör det värre…
Om du röker gräs i hinken finns det inget som hjälper…
Gräs ska INTE rökas i hink, gör hellre en vattenbong av en 2l petflaska…
Du får bättre smak om du blandar weedet med rostad tobak, men kommer ändå riva…har försökt allt, gett upp, inge hink me weedhoppas du förstod :p
mvh/tomten -
Tack för alla bra tankar och tips. Hur jag rostar vet jag efter 13 års puffande.. 😉 Men jag röker oftast rent med hink, eller mycket lite tobak. Jag har dock tackat jag till polares hinkar på sistone, som både varit aluminium och för mycket tobak. Visst, jag har astma=”klena lungor”, men min polare utan astma har exakt samma problem efter att vi rökte typ 10-20 hinkflaskor var på en kväll/natt. Problemen: allvarlig rökhosta, slem, ont vid annan rökning (t.o.m. små rena haschbitar i vattenbong), astma märkbart förvärrad (för mig med astma då)/astmaliknande symptom (för polarn utan astma), pipande andning då och då. som efter en rejält rökig krogkväll i rökigaste klubbens rökigaste rum, men tiofalt.
Vad ska jag göra?
ps. När det gäller bong så röker jag en riktig hellre än PET. Har en liten skön designaktig sak 😈
Känner igen exakt samma symtom, när det gått så långt är det bara dra ner lite…sen att inte röka precis innan man somnar, en 20-30 min hjälper också…du vaknar inte sådär äckligt torr i munnen och halsen (iaf min) känns bättre…
Jag körde rent ett tag också, men det slår inte i närheten som det gör med tobak, även det kortsiktiga och långsiktiga flummet…vet att den största kicken på 10-15 sek är nikotinkick
Sen 10-20 hinkar får jag i mig den andra timman :p
Sen med din astma så blir det svårt, har en polare som inte har astma, men är överviktig med dålig kondis, han klarar inte heller, samma symptom fast med extrem hosta…
Sen vet jag inte om du röker cigg, det gör jag, är härdad från det
Fast, jag är å andra sidan extrem, det finns ingen (hittills!!) som klarat mitt tempo o mängd…då snackar vi “röktävling”…röker visseligen mer än alla andra ändå :p
heheh, vi kanske borda hooka upp för en match ??
mvh/tomten
Jag är en av er, som tycker att hinken är häftig ibland
Den använder jag rätt ofta, om jag har ingen verktyg hemma. Känner igen de negativa effekter av hinken, mycket jobbigt
The_Huzzla, du verkar kunna ganska mycket om hinken. Vissa saker du skrev har jag aldrig tänkt på, får väl tacka dig!
Om du skulle våga möta mig? Inte för att skryta, men är bara tvungen och berätta när förut tog jag en hinktävling med min gamla vänner. Vi tävlade alltså om pengarna, den som ger upp förlorar. Och gissa vem som vann, JAG som lyckades upp till hela 31 bloss på en dunderröka! Jag vilade alltså ungefär 10-30 sekunder varann efter varje hinkbloss
Men ingen skön effekt det var, och halsen klarade inte en liten rök på en hel dag
Hinken är inget och leka med!
OBS! Fråga inte mig om hur det kändes, har inget mycket minne av detta.
Hink är även mitt favoritval när det gäller rökdon. Jag har också upplevt den vidriga hostan man kan få, det har tom hänt att jag “kräkts” upp slem pga de kraftiga hostattacker jag ibland får genomlida.
Det “känns” som att röka hink är rejält farligt. Röken är ju inte lite tjock. Måste lägga sig som en fet hinna över lungorna. Vad tror ni?
(Aningen OT)
Hur kommer det sig att jag aldrig hört någon från SweCan prata om “grytmeck”, dvs att rosta tobaken i en kastrull? Det är ju så otroligt enkelt och effektivt. Eller har jag missat något? -
Tvärtom så har säkert andra missat något om du menar grytmeck!!!Grytmeck är det absolut bästa sättet att mecka på, man slipper att få klumpar och fingrarna blir fortsatt rena och fina
För dom som inte vet hur man gör så:
Smula ner önskad mängd tobak i en gryta. Lägg i brassbiten. Värm och “skaka” om tills det har blandat sig. Lägg i koppen. Tänd.Har jag missat nåt Player?
Nope, men jag brukar lägga i tobaken en stund innan för att den ska hinna bli helt genomrostad.
Lite OT, men jag har för mig att om man tar en massa tobak från runt 30-50 ciggar (gärna mer), sedan lägger dem i en skål med vatten. Man ska röra om lite då och då, sen låta den stå över hela natten. Efter det ska man bara torka, sedan är man klar att mecka nikotinfritt tobak till hinken
Plus man har en hel del tobak över, som man kan förvara i en fryspåse.
(Nikotin är mycket vattenlösligt)
Nikotin förvinner sannolikt när man kör vattenkuren, men alla andra 3000 cancerogena ämnen då?
Angående nickokick: Visst slår det när man röker med tobak, men det är ju tobaken som slår, och jag har inte köpt t.ex. fint hasch för att uppleva en nikotinkick. Det är ju billigare med cigg (iaf i Sverige), om det är nikotineffekt man är ute efter. När man röker rent så smyger sig cannabisruset på så där underbart skönt, och sen helt plötsligt är man stenad. Bra hasch ska helst rökas rent, eller med minimalt med tobak, i en god och ren bong. Gräs röker jag helst rent i spliff.
Angående tävling: jag har varit med om att folk har spytt efter några bloss på min morgonspliff. Rent gräs täckt av kristaller, flera gram fullproppat i ett kingsize. Så börjar man en fin sommardag i Tomteland! Eller ett trevligt race/tävling.
Papai
Grytmeck är inte värt besväret…har självklart provat några gånger, men gör man på mitt sätt så är skillnaden marginal, och med tiden det tar jämnfört är det inte värt :p
Min engelska polare kallar det: A proper stage mix (stage=hink)
Papa…ang tobakmeck, jag ser det som stor skillnad, söker inte nikotinkicken (Den är så pass kort då jag röker 1pkt om dagen) men hela ruset overall blir så pass mycket kraftigare…får medhåll av mina bucketkompisar :p
Gräs ska rökas rent, oavsett form…dock, i hinken hjälper det med 25-30% tobak :p
Hasis, vet du inte att det är fult att ljuga ??
Du menar att du tog 31 hinkar på 10 minuter…
För det första smälter petflaskan (been there done that)
Du säger hinkbloss ?
Bara för att rätta ut begreppen:
En hink = 2l petflaska fylld med rök
Dvs, du tar hela hinken, inte ett bloss av den, det förstör ju hela saken, meningen med hink är ju att trycka ner röken i lungorna eftersom du omöjligt kan ta ett 2l bloss :p
__________
Oavsett…jag röker ner dig :p
Det är en öppen utmaning till alla på swecan, jag röker ner er :p
Vi kan hooka upp, förloraren får stå för rökat under tävlingen samt resten av kvällen…Så, inge mer snack om vem som kan röka mest, jag ser mig själv som obesegrad mästare förens någon utmanar mig och bevisar motsatsen :p
Holllllllllla
/tomten -
Tomten>> Att vara mästare genom att utmana folk är ingen konst. Mästare måste möta andra mästare. Du är välkommen hit vilken dag som helst. 😆
En sak till:
Jag röker inte tobak annars, därför jag anser att tobakskicken FÖRSTÖR cannabisruset. Om du ändå röker cigg så fattar jag ditt resonemang. Men jag vill inte skada mig själv – jag har familj, barn etc. – så jag satsar på harmreduction, t.ex. smoke blends, röka rent, milda bongar, kyla rök i munnen, vaporizers etc. Att röka med tobak är en europeisk missuppfattning….
The_Huzzla Nej jag ljuger inte 😆 Kanske det tog inte 10 minuter precis, sådär halv timme kan man säga. Men jag menar att jag vilade oftast 10-30 sekunder ifrån hinken, men ibland det hände att min vän tog över också
Jag menar allvar, jag är mästare på hinken. Punkt slut!
Jag tycker att grytmeck är värt! Om man gör det med stora mängder tobak alltså, vem orkar att värma 50 gram tobak
The_Huzzla: Du säger att skillnaden blir så lite med rostat eller grytmeckat tobak. Har du bytt vatten då och då också?! Jag brukade lägga tobak i en stor skål med vatten, rörde lite om då och då. Efter halv dygn, då bytte jag till rent vatten! Sedan väntade jag i en halv dygn till, efter kan man gärna torka dem lite på spisen
Då har nästan all nikotin försvunnit för mig! Man kände knappast kick av nikotin med hinken, efter man gjorde det.
PapaiNoel: Du har rätt att andra 3000 cancerogena ämnen försvinner inte genom vattenkuren, därför man kan lika bra med att köra vattenkuren i ett dygn. Efter det kan man värma och torka på spisen, har gjort det och det funkar perfekt för mig 😉 Har även märkt att smaken blir mildare också, om man gör så. Och jag tycker det spelar mycket stor roll om det finns nästan ingen nikotin, det man röker ur!
Må bäst!
Bytt vatten ?? I hinken menar du ??
Aldrig vattenkurerat tobak och kommer förmodligen aldrig göra det :p
Om det enda som försvinner är niktoinet är det pointless :pDäremot är det viktigt att hålla hinken, flaskan, koppen samt vattnet i hinken rent för bästa smak och rök…
Som sagt, ang nikotinet, jag röker vanliga cigg så det är inget problem för mig…
