Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Hindu kush odling + mitt kolfilter verkar ej funka!!
Posted by felicia on 2007-09-20 at 18:00hej.. Jag har precis satt igång en förhoppningsvis blivande hobby på hindu kush och idag fick jag äntligen mitt kolfilter och hps så jag testade o blåsa rök och spruta lite parfym men lik förbannat så kom lukten ut… ska det göra det??? kan lägga in lite bilder av den minimala odlingen om det finns intresse för det.. dom har varit ovanför jord i 1 1/2 vecka nu o de börjar väl ta sig men eftersom det är första odlingen på ett lite seriösare stadie så uppskattar jag all hjälp jag kan få med diverse problem som kan tänkas komma.. och hur lägger man upp bilder förresten??? tack på föhand!!!
replied 15 years ago 5 Members · 18 Replies -
Du kan använda dig av en gratis bildklient av typen photobucket eller imageshack.
tycker dom ser hängiga ut men de syns dåligt på dessa bilderna.. dom har liksom fått konstiga färger på dom nya bladen typ randigt mellan ljusgrönt o mörkgrönt.. ahar använt mig av hasselfors p-jord sedan grodd… och vattnet jag vattnar med låter jag stå en natt eller ett par nätter… ps. tack för hjälpen Evoke
jag vet itne om det bara är jag.
men jag förstår inte hur du har kopplat med rören och filtret.
kan vara jag som är korkad.men ser fint ut annars. scrog är fint.
jag har har fäst kanal fläkten i garderoben som plantorna står i och kolfiltret i garderoben brevid och sedan borrat hål mellan de två garderoberna där röret/slangen går igenom…??? klarna det!?
Du borde sätta in filtret i odlings-garderoben så att fläkten suger in luften igenom filtret.
Se även till att garderoben är hyfsat tätad så inte luft smiter ut någonstans, kolla även alla vent-slangar etc. så att det inte är något läckage.
men jag får verkligen inte plats med det åbäket inne i garderoben.. vadå gör det skillnad på lukten då?? där e inget läckage har kollat.. tycker det borde kvitta eftersom luften går igenom kolet hur jag än gör… eller? jag har rätt mycke kalk i vattnet kan det vara därför plantorna e hängiga.. finns det något sätt att ta bort kalket på isåfall… mvh….
Kör du genom filtret först och har det i samma som plantorna så kommer det att funka. Om det är ganska tätt. Jag har testat och kolfiltren är sjukt effektiva.
Försök binda upp det i taket på garderoben med plantorna.
okej… men som sagt, kolfiltret är alldeles för stort fö att få plats där… e inte så vass på det här men logiken säger mig att det borde kvitta eftersom luften går genom i villket fall… men rätta mig gärna om ja har fel… min garderob är 56,58,2,10 bredd,djup,höjd… kolfiltret är ca 57cm… trångt…det har ju ej börjat lukta så jag vet ej men det funka inte med rök el parfym villket jag tycker e konstigt… mvh….
det ska funka att blåsa ut igenom filtret , nackdelen med det är att filtret inte kan rena luften på ett optimalt sätt och livslängden blir något kortare, det kommer även en massa damm in och fastnar på kolet vilket gör att filtret blir än mindre effektiv, men det ska fungera ganska hyffsat så länge filtrets kapacitet är större eller likadan som kanalfläktet, är den mindre så kommer inte all luft som passeras igenom filtret renas oavsett om du väljer att suga ut eller blåsa ut.
Häng filtret i taket diagonalt så går den in! Har själv ett lika stort kolfilter på samma utrymme, kolla trådan nedan:
okej.. tack för svaren.. ska se om jag pallar ändra på det imorgon då..
det syns dåligt på bilderna men den ena plantan e randig på de nya bladen, det påminner om zinkförgiftning men färgerna e tvärt om enligt bilderna på baltazar91 i sjukstugan.. någon som kan ha någon aning om va de kan va?? jag använder ingen näring och kör med hasselfors p-jord och vattnar med vatten som stått minst en dag…
: sen en annan fråga.. jag har laddat ner tor och firefox men kan inte logga in här sålänge jag använder det… varför?? hur riskabelt e de att lägga upp bilder på forumet och skriv va man sysslar med?? vet ej om ja vågar ha en tråd igång här om man nu kan toska..????
hej hej!! här kommer lite bilder.. har bytat plats på kolfiltret nu, det va inte det lättaste kan jag säga men efter lite våld och mycke svett så fick jag upp skiten.. blir rätt varmt o skruva ovanför en tänd 400wattare, hehe.. men men..
jag har försökt fimma dom ett par ggr men vet ej om det blir så bra.. e de inte 80% man ska ta av de nyaste bladen?? om det är någon som kan se va de e för fel på den ena plantan så vore ja tacksam.. blir så nojji att dom små liven ska dö.. ska köpa mig en ph-mätare så fort de e löning.. misstänker det kan va ph som klöddar eller för mycke näring i jorden…
någon som har andra förslag?? tackar för den hjälp jag får!!PS,
skicka inga Pm o fråga var fan jag bor pga att kalket i vattnet e högt!!!!
så jävla korkad e ja inte… du som känner dig träffad.. fubick!!! -
oojj! 😳 e ny på det här… märks va?? kan man ta bort det jag posta dubbelt??? ska inte radera fotona på imageshack i fortsättningen… hmm.. klåpigt..
