Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Hävert effekt i HYDROSYSTEM! Titta är ni snälla.
  • Hävert effekt i HYDROSYSTEM! Titta är ni snälla.
    Posted by Folderman2 on 2011-08-18 at 14:26
    Hej tänkte försöka göra så att min lilla balja ska få tillgång till samma vatten som min stora :) Titta på min ritning.
    Mobba inte de små söta blommorna :)
    Den lilla baljan är till höger.
    Vad tror ni kommer detta fungera.
    VAtten ytan är lägre i lilla baljan än i den stora. men lurar på några saker.
    Ska den inkommande slangen och den utgående vara lika stora?
    Fylls/töms för fort?
    Fru Folderman
    replied 11 years, 2 months ago 2 Members · 2 Replies
  • 2 Replies
  • BudWeisser
    2011-08-18 at 14:39
    Det kommer inte funka med mm i skillnad på vattenyta för att de ska hålla.
    Du måste sänka ner lilla baljan för att få igång effekten mellan den stora och lilla, mellan lilla och reningstanken kommer det dock att funka!
    Sen kan det vara en smart investering att köpa en hävertklämma (kostar inte många ören) så du kan reglera flödet lite bättre.
  • Lukas
    2011-08-18 at 16:15
    I mina ögon ser det ut att funka, men röret som går mellan tankarna kan inte gå över kanten, måste gå under vattennivå(tror jag). Vattennivån kommer vara på samma i både den lilla och stora. Sen kommer vattnet rinna ner i din reservoar, tänk på att sätter du avrinning i botten kommer vattnet rinna tills det är tomt, och då kommer din stora balja försöka fylla på där helatiden. Men det kanske är tanken?
