Har jag glömt något till ordern?
Har precis knåpat ihop en order på leafman.. är det någonting som fattas eller som kan behövas förutom detta? (eller ersättas av bättre motsvarande produkter i ungefär samma prisnivå)
6 x S-Hook
6 x Easy Roller for reflector assembly
1 x Carbonfilter 250 m³ length 50 cm – flange ø 125 mm
9 x Plant container 25 x 25 x 29 cm – 11 litre
5 x Plant container Teku 15 x 15 x 20 cm – 3,5 litre
1 x Canna Boost Accelerator bloom stimulator 1 litre
1 x Canna Cannazym 1 litre
1 x Canna Coco 50 litres
1 x Canna Coco A & B growth- & bloom fertilizer 2x 1 litre
1 x Canna PK13-14 bloom for all substrates 1 litre
1 x Canna Rhizotonic root stimulator 1 litre
1 x Digital thermo- and humidity metre with loose sensor
5 x Viktor chain length per metre
6 x Anti-Detection foil 1.5 width per metre
1 x Tape for Anti-detection foil – 75 mm x 100 metres
1 x Grey linen powertape 50 mm x 50 metres
1 x Philips Master HPI-T Plus 400 watt growbulb
1 x Cooltube 125 + GE Sylvania 400 + TRM IP65 400
4 x Acoustic Sono-deck hose ø 127 mm – Per metre
1 x Geluiddemper 50 cm lengte – aansluitflenzen ø 125 mm
1 x Ruck RK125L 4-Speed Tubefan 355 m³ – ø 125 mm
€666.10
+€125 fraktAllt skall alltså stå i en garderob på runt 60x75cm..
Har sett att vissa rekommenderar special versionen (skärmen) på deras cooltube, gäller detta bara för att täcka stora ytor eller är den bättre även på små som denna?
pH mätare har jag tänkt köpa senare..
Socklar, kablar el. likn. behös det.. eller ingår sånt..?
