Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Hängiga plantor
Hängiga plantor
Posted by Groddarn on 2006-05-31 at 08:54Hej vänner !
Som rubriken lyder så är mina plantor hängiga. Här följer lite info:
* Odlingsutrymmet är en klädkammare. Har öppen dörr på dagarna och stängt på nätterna.
* 400 W MH, 30 cm från topparna.
* 10 L spann med mäsk.
* Fläkt som blåser friskt på plantorna.
* R.fuktighet ca. 40%, temp. ca 27ºC. (i “solen” ca 33ºC)
* Vattnar när jorden torkat ut ordentligt.
* Jorden är Änglamarks KRAV-jord vilken uppblandats med ca 40% perlite.
* Näring jag använder är Hesi´s Root Complex och SuperVit.
* Krukorna är 3.5 L stora och plantorna är 15-20 cm.
* Strain är Northern Lights (Sensi Seeds)Hoppas info är tillräcklig för en diagnos. Annars är det bara hojta till så svarar jag så snabbt som möjligt.
Tack på “forehand” !/groddarn
replied 16 years, 4 months ago 7 Members · 16 Replies -
Hmm, dom ser ju friska ut för övrigt, men jag skulle se över tempen, för hög värme gör att plantorna förlorar vätsketrycket.
Höj lampan typ 10cm till och se sen om det funkar. Du lär ju sänka tempen lite då.
Bara en tanke..:hippie:
Över 25% perlit gör att d lätt blir överbevattnat, men det verkar inte vara fallet eftersom du låter d torka ut mkt. Dom ser väldigt friska ut.
-ph
Det kan inte vara så att det krukvolymen som spökar?
Med tanke på att enbart 60% av krukans innehåll består av jord. -
Gjort, får se om något händer inom ett dygn.
Jasså ? 🙄 Trodde det var helt tvärt om. Nog visste jag att perlite binder vatten, men inte att det band mer än jord. Eller är det pga. en växelverkan dem i mellan ? Är du helt säker ? Jag rengjorde 10 L perlite för ett tag sedan. När jag silade av vattnet försvann det snabbt. Jord hade i det fallet bundit mycket mer vatten och blivit mycket tyngre.
Med tanke på att enbart 60% av krukans innehåll består av jord.Volymen; Nja, har haft betydligt större plantor i dessa krukor utan problem. Så det tror jag inte. Att volymen utgörs av för lite jord (näring) tror jag inte heller. Var högst 2 veckor sedan de planterades om till dessa.
Chansen att överdosera Co2 är rätt minimal va ? Har ett 10L spann. 9L vatten + 2 paket jäst + ca. 5 dl socker. Detta står på en högre höjd så koldioxiden “faller ner” till växterna och rörs om av fläkten. Har mest tänk i dessa tankar när det gäller natten. Har nämligen för mig att växter faktiskt till viss del tar upp syre via klyvöppningarna under natten, stämmer detta ? Om så, kanske utrymmets koncentration av Co2 blir för högt om natten då dörren är stängd. Har dessutom inte samma starka ventilation på under natten, endast en mindre rätt kraftig datafläkt.
Ännu fler frågor blev det. En del lite kniviga tom.
Men jag vet att kompetensen finns här.
Tack för all hjälp Nerv,PinkHaze,Fritz!
/groddarn
Ser ju ut som för mycket vatten eller för hög värme. Men så varmt var det ju inte.
Inte jorden som är kass då? 😉
Kanske rentav för lite näring?Hoppas det blir bättre, ser ju inte alltför illa ut än så länge. 😉 😆
@PinkHaze wrote:
Över 25% perlit gör att d[et] lätt blir överbevattnat
Om jag inte har fel så är perlit i första hand till
för att göra jorden lucker, medan vermikulit i
första hand är till för att binda vatten.Ska perlit rengöras? Berätta gärna mer!
Perliten kan damma lite, så kanske är det en idé att spola av den. Har själv aldrig rengjort den, inga problem. Vermikulit har väl ungefär samma syfte som perlit, att luckra upp jorden och göra den mer syrerik och. Har alltid använt båda två, men kan inte tänka mig att det är nåt direkt avgörande.
Knappast perliten som är problemet i detta fallet dock. Sett till mängden jord är det förstås inte så mycket, bara drygt hälften av det du har i krukorna innehåller ju näring, dvs jorden. Och den där kravjorden, hur pass näringsrik är den? Jag tycker du ska pytsa i lite riktig näring, supervit och rootcomplex är ju mer supplement till den vanliga näringen. Rootcomplex behöver du nog inte använda, krukorna är rätt små, plantorna rätt stora och antagligen rotsystemen också. Testa med en skvätt blåkorn kanske? 😉
Jag har råkat ut för det – vet inte exakt hur perliten fungerar exakt. Vermakulit är värre men det verkar oxå vara ganska stor skillnad mot perlit. Tror inte det är problemet i ditt fall dock.
Lycka till
-ph -
Hmm, ja ni gubbar och gummor. Som tidigare nämnt så höjde jag lampan 10cm. Har haft öppet och fått ner tempen till 25ºC. Sprutar vatten på dem med jämna mellanrum (3-4 ggr/dygn). Tempen är för övrigt tagen en bit upp sett till plantornas toppar. Där den ligger finns ingen direkt aktiv luftcirkulation. Så jag tror inte det är tempen. Blir ev. en omplantering i ny jord samt 11L krukor inom nått dygn.
Tack för all hjälp !
Groddarn
kör också sensis NL.
Mina såg likadana ut i den åldern. Dom sträcker på sig, bara å relaxa
Kul med nån som kör samma strain från samma bank. Har ca två veckor kvar på mina om 45-50 dagar stämmer.
Våra setups verkar rätt lika så kan återkomma med skörderapport
lycka till
Hmm, jag kör med på Sensi’s NL.
När jag kom att tänka på det så gjorde faktiskt mina också det.
Och mina ser väldigt bra ut nu iaf. Bortsett från lite gula blad mm.:hippie:
urban, Nerv. Tack för den informationen, ger mig lite ro. Har ju letat febrilt efter fel. Har iaf. omplanterat till 11L nu. Vanlig “kemisk” jord, perlite och lecakulor, 4:1:1.
Tittade efter lite i min tråd och att Sensi’s NL hänger är mkt riktigt.
Se gämförelsen nedan..Först en PP, och NL under den.
:hippie:
haloj.. jag kör med nl fast i från dutch seed..
o dom hänger inte med bladen..
kan säga att dom gillar inte höga luft temperaturer…
vad har du för temp på vattnet,jag har märkt att för hög vatten temp kan göra att plantan slokar..samt att fuktigheten i luft bör var minst 50Rh%
