Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Hängig planta efter för varmt i growboxen
  • Hängig planta efter för varmt i growboxen
    Posted by luhamsinas on 2011-08-27 at 15:04
    Igår så gick värmen upp i 34C i mitt odlingsutrymme.
    Jag har tre plantor varav två inte tog nån skada alls
    för de hade fläktar som kylde dem men den tredje
    började sloka som fasiken så jag tog ut den och
    ställde den på ett ställe den kunde återhämta sig.
    Jag fixade ett till utsug och ställde tillbaka den slokande
    plantan över natten (den hade återhämtat sig ganska hyffsat)
    men kollade till dem för 8 timmar sen o tempen var 30C och plantan
    slokade värre än igår, några sidoskott med buds hänger ifrån
    grenarna istället för att stå upp och top kolan (de är i blom 5v in)
    hängde likadant där den hade en smalare stam. De grenar som hänger
    är mörkare än de andra som inte slokar och är helt sladdriga och nu har
    det gått 8 timmar då den varit utanför, svalare placerad och fått lite vatten
    sprayat på löven utan någon förbättring på dem.
    Tycker själv det ser ut som grov vattenbrist, men vattnade bara för
    två dar sen och jorden är fortfarande blöt. Kanske blev den uttorkad
    snabbare än den kunde transportera runt vatten.
    Någon som har vart med om liknade och har tips på hur jag kan få den må bättre?
    Kan jag ha skadat den så mycket att den har gett upp?
    All hjälp uppskattas! :)
    replied 11 years, 1 month ago 4 Members · 14 Replies
  • 14 Replies
  • luhamsinas
    2011-08-27 at 15:31
    Här kommer två bilder på den.
    Plantan i helhet, står lutad mot väggen.
    Borttagen…
    Här ser man hur topkolan hänger :/
    Borttagen…
    När jag ser på plantan så vet jag att jag inte borde bli förälder ännu :p
  • thaistick
    2011-08-28 at 06:42
    lustigt för jag har alltid runt den tempen men dom hänger inget alls..
  • luhamsinas
    2011-08-28 at 09:13
    Jo 30c brukar inte va nån fara för mig heller, men antar den blev skadad när
    det gick upp i 34c och sen inte tålde 30c för den inte repat sig helt.
    Den hänger fortfarande och ser bara ut att bli värre.
    Jag funderar på att kapa den halvan av kolan som slokar och de andra
    grenarna som är helt slappa, hoppas då att de kvarvarande grenarna/löven
    kommer återhämta sig bättre.
    Borde jag ge den lite näring för att hjälpa tillfrisknandet?
    Och om jag kapar bort de grenarna så kommer jag få
    buds att torka. Men de är nästan helt vita med bara några
    bruna strån här o där. Har läst att ruset blir lite mer uppåt
    vid tidig skörd men kommer det ens funka röka det så här tidigt?
    peace
  • luhamsinas
    2011-08-28 at 14:04
    Finns det ingen som vet något om hur jag kan rädda plantan?
    Den blir bara hängigare o hängigare för varje timme som går :/
    Känns som att den sakta dör.
  • Folderman2
    2011-08-28 at 15:46
    jag sklulle inte ha varit så orolig. Jag har själv haft värre plantor.
    Jag tror mycket väl att det kan vara som du säger att den har “svettats”bort mer vatten än vad den har kunnat ta upp ifrån jorden.
    Vad du bör testa innan du sätter igång att kapa är att spraya plantan med med vatten så ofta som du kan eller när du ser att vattnet dunstat bort från bladen.
    Sedan sätter du in en luftfuktnings trasa. Sök på segelmetoden om du inte redan vet vad det är. sedan tycker jag allt att du är på gränsen när det gäller temp.
    Du borde försöka öka ventillationen något för att få ner värmen några grader till. Men testa segelmetoden och se vart du hamnar.
    Har aldrig provat det själv då vi har ett väldigt stort udlingsutrymme, men vad jag förstått ang. segel metoden är att den både höjer luftfuktigheten och sänker temperaturen.
    Jag tycker absolut inte du ska börja skära i den och orsaka ännu mera stress till plantan. Dessutom ser det inte ut som om dina buds är redo att ens tjuvrökas. De ser ut att behöva mer tid innan du kan ta ett tjuvnyp så att säga.
    Edit…
    Är det bruna uttorkade/döda bladspetsar man kan se på bilderna?
  • thaistick
    2011-08-28 at 17:32
    och blir d inte svalare funkar petflaskor med fryst vatten, dock massa springandes mellan tält å kyl =) fick köra den när ac va trasig då hade jag 34 i hela rummet..
  • luhamsinas
    2011-08-28 at 18:32
    @Folderman2
    Jag skrev inte det men har sprayat den med vatten sen igår förmiddag. Nån gång i timmen men ska testa ökad dos. Hur lång tid tog det för dina plantor att återhämta sig?
    Har haft den ståendes i duschen där det är ganska fuktigt, men ska testa öka
    fuktigheten med vatten på väggarna nu över natten. Visste inte att segelmetoden
    sänkte temperaturen, men är det inte lite risky att ha för mycket luftfuktighet i utrymmet
    när de är i blom pga mögel risk?
    Jo det är brännskador på plantan, fast det hände för längesen, den har varit en rackare
    på att växa snabbt och kom för nära lamporna.
    @thaistick
    Bra idé. Ska införskaffas imon, blir ju asbra att ha som backup om tempen går upp
    för mycket igen.
    Jag har fixat extra insug och fläktar att ha i. Idag höll sig tempen på 28-29 vilket
    känns bättre. Men borde kanske föra in en petflaska för att sänka ytterligare.
    Jag har inte vågat sätta tillbaka plantan i boxen än, låter den få dags cirkeln med ljus
    o ser till att den är fuktig, hoppas det löser sig snart :)
    Tack för hjälpen!
  • luhamsinas
    2011-08-29 at 14:48
    Är nu inne på tredje dagen med min stackars slokande planta.
    Har förvarat den så den haft bra luftfuktighet, sprayat vatten
    så ofta jag hunnit och det jag sprayat innan försvunnit.
    Men bara fler o fler grenar sjunker ihop och blir sladdriga, mest de med buds på.
    Så jag har gett upp på att den ska återhämta sig.
    Nertill finns det ännu några små blad som är styva och ser ut att må bra
    (är de små underst på plantan). Så jag tänker nog kapa av mycket av stammen och hoppas att de kan växa till sig så jag kan starta om med den.
    Ska sen plantera om den till en mindre kruka efter att den börjat se ut o må bra.
    Tråkigt men den har helt skrumpnat ihop så jag hoppas kunna odla upp den till att bli en bra vacker planta igen.
  • billball420
    2011-08-29 at 17:37
    Är jorden torr, eller blöt?
  • luhamsinas
    2011-08-29 at 17:46
    Blöt.
  • billball420
    2011-08-29 at 17:56
    Låt den vara ett par dagar. Ha inte lampan för nära. Spraya inte.
  • luhamsinas
    2011-08-29 at 18:10
    Okej jag ska testa det :)
  • Folderman2
    2011-08-29 at 19:54
    Hej igen.. Jo våran planta återhemtade sig aldrig helt och hållet. Men den blev stabilare och kom tillbaka någorlunda efter ca 2dagar då vi fått ner temperaturen.
    Hon fortsatte att växa och tillverka buds. MEN tyvärr även pollen…. dock inte pga av värmen utan slarv med ljuset när vi byggde om så hon åkte ut någon vecka efter brännan, så jag fick aldrig slutresultatet tyvär.
    låter som om din planta tagit duktigt med stryk från värmen. Hoppas det löser sig och att det inte är något annat också. Övervattning till följd av panik med uttorkning?
    Herr Folderman
  • luhamsinas
    2011-09-03 at 12:37
    Plantan slokade ihop helt tillslut. Det gick uppifrån och spred sig neråt allt eftersom tiden gick. Så jag skördade den även om den inte var i närheten av mogen. Värmen måste verkligen slagit ut plantan. Hade vattnat dagen innan det blev för varmt så jorden var fortfarande fuktig så vattnade inte mer på den.
    Jag hade inga förhoppningar på att det skulle gå o röka men har kört ugnsmetoden
    och testat röka det. Det blev en riktigt bra intensiv high som jag gillade men även en stirrighet som jag hade klarat mig utan men som var intressant.
    Har två plantor kvar som nu får extra mycket omvård.
    Tack alla för er feedback och hjälp :)
