• Hänger på nätterna !?
    Posted by reaper on 2002-10-23 at 21:20
    Undrar… plantan sjunker ju ihop under nätterna !?
    allså dom stora bladen ( =fanleaves ?) hänger…
    sen dagen därpå så tar d ett bra tag innan den återhämtar sig…
    Hur som helst… är ca 22gader under nätterna.. passiv luft in & ut.
    nån som kan lugna min oro ? :)
    replied 20 years, 11 months ago 4 Members · 12 Replies
  • 12 Replies
  • trestor
    2002-10-23 at 22:33
    Det är fullt normalt att plantan hänger på natten, det är helt naturligt och du behöver inte alls vara orolig :)
  • carlse
    2002-10-24 at 08:34
    Den absolut vanligaste orsaken till hängande men i övrigt friska blad är övervattning. Är det kanske så att du vattnar dom inför natten med alltför mycket vatten, alltför kallt vatten och/eller att överskottsvattnet inte dräneras bort?
    2002-10-24 at 09:47
    jag har ingen dränering…
    har kört på vanliga 10l hinkar… funkar fin fint…
    ger dom aldrig mer än 1 l åt gången typ varannan da…
    jag vattnar alltid på morgonen. har funderat på att borra några hål dock :)
    sen har jag ett tips till alla… ställ in ett par flaskor med vatten i growroom.
    om vattnet värms, dunstar kalket bort & co2 bildas. :)
    2002-10-24 at 10:09
    ta det där med kalk och koldioxid en gång till 😯
  • mr-magoo
    2002-10-24 at 10:23
    Vad har du rökt? Jag kan lova dig att kalk inte avsunstar – inte i rumstemp iaf… Och det som bildas när vatten dunstar är inte co2, utan med vattenånga… kanske kan heta h2o2 (gissar vilt!)
    Men annars lät det ju som en bra och fiffig idé! 😉
    2002-10-24 at 13:15
    kalk försvinner från vattnet efter man låtit den stå under 1 dygn.
    hum.. d kanske inte va co2 som bildades :)
    Mitt ex. är florist, & hon har lärt mej iaf att han ett par flaskor med vatten i på försterbrädan med blommorna.
  • trestor
    2002-10-24 at 13:31
    Nej kalket försvinner inte från vattnet om man låter det stå.. däremot försvinner kloret som ofta finns i kommunalt vatten.
    2002-10-24 at 14:00
    d va ju d ja mena :D
    lol på mej :)
    2003-05-05 at 20:16
    men det bildas i alla fall ingen koldioxid :)
    2003-05-05 at 20:25
    Men det är ändå bra att ha vatten som står o ångar. Lätt att det blir för torr luft annars. Och det vatten man ska använda till att vattna ska alltid tappas upp minst ett dygn innan. (för att få in lite syre i vattnet)
    2003-05-09 at 11:39
    När man har låtit vattnet stå ett dygn så är kanterna täckta med små bubblor. Har även läst detta på någon giude, man ska låta vattnet stå ett tag innan bevattning.
    2003-05-12 at 11:02
    försvinner inte dom där små bubblorna när man vattnar dom hänger väll inte med vattnet ner i krukan, det har dom alldrig gjort för mej. Är det inte så att om man låter vattnet stå så dunstar dom där ämnena som gör att vattnet blir rent ex. klor bort, och dom ämnena är väll inte bra för plantan så då kan det ju vara bra att låta lufta vattnet.
    Lite flummigt för tidigt på morgonen ni får ursäkta..
    Böjda cyckelramar på er.
