Hängande blad, ljusgrön, gulnande
Har i min setup 1mån gamla NL från frö. De är ca 10cm, 5-6 noder längs stammen, står i cocos i tecu15 med cannas näringsschema.
Problemet är att så fort jag sänker MHn (i cooltube) mer än 70cm från planterna börjar de visa dessa symptom. Höjer jag upp den igen återhämtar de sig och blir spretiga igen. Har gjort det ngra ggr så jag är rätt säker på att probl inte är närings/bevattnings relaterat..
En liten detalj jag lagt märke till är att de böjer den yttersta spetsen längst ut på bladen som tidiga symptom, för att sedan sjunka ihop och tappa färg.
Slänger jag in lysrör med ngn cm över topparna har det samma effekt som att höja upp MHn..
En MH i cooltube borde väl kunna köras närmare än 70cm?
Temp är 20-26grader (mätt i krukhöjd, skugga), rh ligger på 40%. Kanalfläkt och utrymmesfläkt samt luftfuktare är igång. Vatten och näring ger jag de ca. 1 gång varannan dag efter schema, 15% avrinning.
Det som gör mig konfunderad är att de visar alltså inga tecken på värmeslag (bladtaggarna vända uppåt). Kan kanske MHn “bränna bort” rhn (som är lite låg) från bladen så växterna inte kan ta upp det?, symptom likt dessa brukar väl oftast ha med bevattning/rh att göra.. Har hållit stabilt pH på 5-6 vid de sista bevattningarna..
Bilder finns i bildbanken i min odlingstråd på hur de reagerar..
