Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Hänga upp reflektorn.
  • Hänga upp reflektorn.
    Posted by xtrazi3 on 2012-01-02 at 14:02
    Hej,
    Har läst mycket om EasyRolls och liknande för att hänga upp reflektorn.
    när jag köpte min reflektor struntade jag i att köpa sådana och tänkte att jag skulle kunna hänga upp den på något annat vis, men det är väldigt irriterande och svårt när man ska skära lös trådarna man hänger upp den med och knyta nytt hela tiden.
    Så någon här på Swecan som vet av något sätt att hänga upp sin reflektor??
    Här ger min reflektor
    http://www.professionalgrow.se/sv/mini-hps-mh-250w-paketet
    replied 10 years, 9 months ago 7 Members · 17 Replies
  • 17 Replies
  • Anonymous
    Guest
    2012-01-02 at 14:04
    Häng den i tunna kedjor från en järnaffär och köp 2 karbinhakar i matchande storlek, kostar kanske en femtiolapp för allt.
  • DR-TRYPTAMIN
    2012-01-02 at 16:14
    om du är ute efter ekonomisk syfte skulle jag med ta kedja och s-krokar för dom kostar inte många kr
  • AllanBallan
    2012-01-02 at 16:17
    Eller långt snöre som du lägger dubbel och knyter knutar var 10cm, sen har du bara en krok att justera med.
    2012-01-02 at 16:46
    Billigaste sättet är att göra hål i reflektorn och skruva/borra upp dom i taket på odlings utrymmet eller i en planta.
    Om du kollar från ovansidan så har du två “hål” i metall “stommen”, dom kan du böja med hand kraft och hänga upp. Eller som mig, ta en sax, göra hål i reflektorn, borra upp dom med en vanlig skruv och sen höja upp krukorna med kartonger i början :)
    Billigaste och relativt smidigt. Kör en 200w LE lampa som väger en del, reflektorn klara utan problem vikten av lampan :)
    Edit: vid närmare eftertanke och att det nämns i tråden, så är att borra upp dom ingen bra ide. Fungerar för LE men för hps ska man nog välja ett bättre alternativ!
  • Cosmodude
    2012-01-02 at 17:02
    Jag vet inte hur stort utrymme du har att leka på här. Men om du har ett mindre utrymme så hade jag pallrat upp krukorna och bibehållt lampan på samma höjd. Att höja krukorna från marken har ytterliggare fördelar förutom att det iprincip inte kostar något ifall man har allt hemma. Du får även upp dom från golvet som kan ha rätt hårt drag och orsaka instabil temp vid krukan och sega ner växten. När du höjer den så är den inte i draget eller står på ett kallt golv i ett varmt utrymme. Du kommer få en mer stabil temp utöver hela växten. Samt att du kan ställa den på material som låter krukan andas bra från bottnen av den vilket iofs också är en fördel.
    Har du ett lite större utrymme och inte har 300 böcker säg att pallra med, så hade jag antingen vävt egen kedja av grövre ståltråd eller simplast att köpa färdiga kedjor. Som sedan fästs med krokar där den ska sitta. Du kommer inte kunna höja den med MM precision, men mycket bra i övrigt.
    Det du skulle kunna göra, är att du fäster grövre tråd i reflektorn ( som självklart tål lite värme ). Sen införskaffar dig ett par gång hjul som du fäster i taket med trådarna igenom hjulen. Sen kanske två simpla krokar i väggen så du kan linda linan runt för att fästa. På så sätt har du byggt din egen egen easyroll och det borde inte vara överdrivet dyrt kan man tycka. Men metoden med krokar och kedja är nog absolut lättast och billigast.
    Mvh / Cosmodude
  • Anonymous
    Guest
    2012-01-02 at 17:33
    Man skall inte sätta en reflektor som blir väldigt varm direkt mot en planka även om det bara är en “liten” HPS på 250w, väldigt onödig brandrisk..
  • Anonymous
    Guest
    2012-01-02 at 17:34
    Med S-krokar kan det räcka med att stöta till ekipaget så hoppar kedjan av kroken, en karbinhake fungerar som både livrem och hängslen.
  • DR-TRYPTAMIN
    2012-01-02 at 18:01
    så sett har du rätt men man får vara lite aktsam :D .Men förstår din tanke jag tänker även så här en s-krok med en djup krok då får man stötta till ordentligt för du har ju även vikten från lampan .. Men visst alltid bättre att ha livrem och hängslen .. men samtidigt tittar man rent ekonomisk skulle man lika bra kunna köpa eysirolls eller hur det stavas för tror ju inte kedja och karbin hakar blir mycket billigare
  • Wayne
    2012-01-02 at 18:59
    Kedja och karbinhakar är väl ännu säkrare än Easy Rolls? Jag fick ett par felande en gång, men det kanske finns någon säkerhetsanordning som gör att de inte kan rasa?
  • xtrazi3
    2012-01-02 at 19:16
    tack för alla svar!
    har inga som helst möjligheter att komma åt nån kedja eller dylikt!
    Så min slutsats av alla dessa svar är att jag knyter fast reflektorn i mitten av garderoben(höjer eftersom) sen stöder jag upp krukorna med böcker osv!
    En fråga till: Är det viktigt att använda sig av krukfat? ett fat eller tallrik som den står på? har dränerat jorden med kulor redan
  • Anonymous
    Guest
    2012-01-02 at 19:30
    @xtrazi3 wrote:
    tack för alla svar!
    Well.. det kommer rinna ut vatten i din setup om du har hål i botten på dina krukor om du inte använder fat eller någonting att ha under dom..
  • AllanBallan
    2012-01-02 at 19:36
    @xtrazi3 wrote:
    tack för alla svar!
    Har du ett långt snöre har jag redan gett dig det bäst fungerande lågbudget alternativet!
    Fat är en nödvändighet, där samlar du ditt avrinningsvatten som du ALLTID ska få när du vattnar, där mäter du ditt PH, där har du din vattenreserv!
    Fat japp ju djupare ju bättre!
  • Anonymous
    Guest
    2012-01-02 at 19:51
    Äh jag kör direkt i 65 liters murarbaljor utan dräneringshål, plantorna trivs grymt mycket bättre där än i mina 7,5 liters TECU med fat.
  • xtrazi3
    2012-01-02 at 21:12
    Hehe mögel i botten när du skall tömma baljan? ;)
  • AllanBallan
    2012-01-02 at 21:22
    Jag har inte testat något över 11l så har inga erfarenheter av friodling, som man borde kunna klassa 65L till för gissar att rotmassan inte når kanterna med täthet som räknas?
Page 1 of 2
