• TrollKungen
    2009-07-04 at 15:39
    Om man väljer folie istället för vaxpapper/plast i slutskedet på processen så kan man “jaga en drake” på kristallerna ute i kanterna som fastnar sen (men man hostar som fan).. :crazy:
    Ska bli kul att göra en större sats sen i höst på allt trimm som blir för nu hade jag inte så mycket (blev ~2g) och allt var väldigt provisoriskt och primitivt.. :D
    2009-07-25 at 23:51
    Gjort ett par omgångar nu, och jag har fan gjort alla instruktionsstegen rätt (med och utan den där galna hawaii killen) det jag får ut är inget brunt utan gröna mecksmulor typ..
    Ska tilläggas att jag gjorde satserna på ca 6 st hanar, väldigt färskt slaktade så därav färgen.. Fördelaktikt att kurera och torka innan man börjar, kanske?
    Måste ju va fler på forumet som testat gumby, berätta gärna..
    2009-07-25 at 23:53
    2009-07-25 at 23:53
  • TrollKungen
    2009-07-26 at 12:20
    Ska tilläggas att jag gjorde satserna på ca 6 st hanar, väldigt färskt slaktade så därav färgen.. Fördelaktikt att kurera och torka innan man börjar, kanske?[/]
    Jo det ska vara färskt trim men jag tror att du hade för grovmaskig sil när du silade bort växtmaterialet? Mitt vatten blev mer brunfärgat än grönt efter ha hällt det genom en relativt tät sil.
    Sen är 6st hanar (antagligen inte så stora heller) kanske inte det bästa att göra gumby på?
    Hade du riktigt mycket is i vattnet förresten? man ska nästan ha mer is än vatten.
    -Övning ger färdighet så det är bara att prova igen… :D
  • Jongo
    2009-08-21 at 18:17
    Men.. Klart det bara blir grönt guck om man gör på hanar, är ju som vanligt tricsen på trimmet man samlar upp.. Och det är ju mest av dessa på material (trim och blommor) från honor.
