Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Gulnande och vissnande blad. Fosfor brist?
Posted by iLoveHippies on 2009-08-09 at 05:59Min ena planta har börjat få blad som gulnar, sen blir bruna och vissnar och rullar ihop sig, jag har inte lyckats identifiera detta igentemot stickyn t.ex.
Detta börjar ske på rätt många blad nu, de har börjat bli gula i kanterna.
http://bayimg.com/FaDNLaAcc
http://bayimg.com/gADNBaACC
http://bayimg.com/GADNFaaCCTyvär ingen bättre kamera
replied 13 years, 2 months ago 6 Members · 14 Replies -
Det verkar sprida sig uppåt, där det började på plantan har upp emot 50% av bladen blivit bruna och skrynklat ihop sig, jag tycker det ser ut som fosfor brist men jag har svårt at tro det då den är planterad i Hasselfors P-Jord och den inte är i blom.
Vid detta laget så tar jag gärna emot ALLA idéer!
Kan inte se bilderna verkar vara nåt vajsing med bayimage, har haft liknande problem när jag planterat sticklingar direkt i P-Jord. Växte som fan i typ en vecka sen blev blad torra, gul-bruna och vissnade. Jag flushade jorden med ph-neutralt och det glorde susen, men om jag var du skulle jag höra mig för. Eftersom du har p-Jord kan du nog utesluta näringsbrist.
PH-lockout eller för mycket näring i jorden (om växterna är späda d v s).Hoppas det löser sig…
Detta är inte sticklingar, det är plantor som växt i den krukan med den jorden i över en månad, pH brist är det inte heller då det har ett annat symptom.
De har växt i över en månad i hur stora krukor? Näringen kan ju ta slut.
Antar att du menade näringsbrist, eller?
@iLoveHippies wrote:
7L, och de omplanterades efter 3V med ny jord.
Vad för jord använder du nu?
Hur gammal är din/dina planta/plantor?
Vad har du för ljuskälla?
Hur ofta vattnar du och hur mycket?MVH Blunt!
Hasselfors P-Jord
5.5V
Solen
Då det blir torrt, det vill säga, sticka ner tummen 3cm ner i jorden, torrt > vattna ungefär 400ml. -
Hasselfors P-Jord
5.5V
Solen
Då det blir torrt, det vill säga, sticka ner tummen 3cm ner i jorden, torrt > vattna ungefär 400ml.Testa att vattna mer nästa gång, jag har mina älsklingar i 10L krukor och vattnar alltid 1,5L.
Jag vattnar ungefär varannan dag och allt flyter på som det ska!Kan va värt att testa?
MVH Blunt
Anledningen till att jag vattnar så “lite” är att det också regnar utomhus
Jag tror i alla fall att det skulle bli betydligt bättre om du vattnar mer för 400ml låter hyfsat lite även fast det regnar.
Eftersom jorden blir inte blöt hela vägen igenom när det regnar, och alla rötter får inte vatten vilket kan resultera i uttorkning.MVH
Jag skulle ge en gissning att det är pH’t. Det finns ju tydligt näring i jorden. Det kan va näringsbränna, men det känns som det har gått för långt utan att det har fixat till sig för att det skall va näringen.
Problemet är löst.
Det var inte problem med pH eller näring, det var ljuskänslighet efter en dos av nikotinvatten som gjorde detta, bladen lever fortfarande samt så växer planta i övrigt.
