Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Gulnande blad!+ett missfoster
Posted by MrAnonymius on 2009-12-16 at 19:33Tjenare här är lite mer information om setup och hur det har gått för dom små rackarna https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=67252
nu är de så att jag stött på första problemet och
den ena har blivit lite gul 😯 ! några tips på orsaker? och lösningar blir lite orolig nu
replied 12 years, 10 months ago 4 Members · 10 Replies -
Läste att du nyligen omplanterat, fanns problemet med gulnande blad innan dess också? Hur stor var krukan och vad hade du för jord i då? Och nu när du omplanterat, hur stor är krukan och vilken jord har du i?
Problemet fanns innan ja jag har precis planterat om dem, krukorna va på 1,5 -2L dom tittade upp den 8e och idag är 16e då dom vart omplanterade, jorden va vanlig jord från ica vet inte riktigt vad det va för skit men P-Jord är påväg till dom större krukorna som blir dem sista omplanteringen jag gör! dom andra är friska och glada som du ser i länkade tråden /tack för snabb hjälp
Okej, att döma av min erfarenhet så ser problemet ut att vara kväverelaterat. Så-jord innehåller inte så mycket näring så ett problem kan vara där. Men det kan även vara PH relaterat att kväven blivit utelåst.
Har du koll på ditt PH-värde?När du planterade om, hur såg rötterna ut då? Hade dom slingrat sig ut till krukkanten och börja snurra eller eller höll dom sig inom jordklumpen?
Hur växer din planta? Har den avstannat helt i tillväxt eller växer den fortfarande? Om den fortfarande växer och symptomen inte sprider sig till andra blad så bör du inte vara särskilt orolig. Dom gulnande bladen komemr dock aldrig återhämta sig och kommer med tiden att trilla av, helt naturligt.
Omplantera till P-jord snarast, det är en bra och näringsrikjord som kommer hålla cirka 3 veckor innan det är dags för näring.
har tyvär inget att kolla PH´n med men med tanke på att det är 1 av dom 4 plantorna som är gul så e de lite skumt?
dom har slingrat sig ut till krukkanten precis va dom har gjort! dom växer på, inte sett att dom stannat dom har utvecklats som du ser från bilderna den 14e i tråden som e linkad.. så stackarn kommer alltid att ha en liten missfärgning på bladen? 😥 kommer införskaffa mig p jorden i dagarna -
dom har slingrat sig ut till krukkanten precis va dom har gjort! dom växer på, inte sett att dom stannat dom har utvecklats som du ser från bilderna den 14e i tråden som e linkad.. så stackarn kommer alltid att ha en liten missfärgning på bladen? 😥 kommer införskaffa mig p jorden i dagarnaTyvärr kommer bladen förbli gula! Hon kommer må mycket bättre när du planterat ner henne i större kruka och med näringsrik jord! Observera henne ett tag framöver och se hur det utvecklar sig, huvudsaken är att det inte sprider sig över högre uppsatta bladpar! Gör inget drastiskt, låt naturen har sin gång och vattna som vanligt!
alla trådar i denna delen av forumet handlar visst alltid om gula blad.. folk borde kolla i andra trådar först innan dom frågar….
Det är inte så dumt med möjligheter att mäta Ph på avrinningsvattnet. Mätare finns att köpa från nätbutikerna, eBay och på vårt svenska Apoteket kan du köpa teststickor. 100 st för 250:-
Bättre i längden med en riktig mätare.
Du kommer säkert också vilja ha en EC-mätare, för att kunna dimensionera näringsgivorna. Det finns naturligtvis kombomätare Ph/EC.
bill
avaktar och ser om dom mår bättre i dem större krukorna!
tack skal skaffa mig ph test stickor idag som tillfälligt tills ec och ph mätaren kommer även bättre jord skal införskaffas idag, vad tror du om 2 planter som delar på en 20 liter låda? -
Två plantor i en kruka är inget jag personligen har erfarenhet av och inget som jag rekommenderar! Varje planta behöver ordentligt med eget rotutrymme!
Jag kan inte se en enda bra faktor till att ha fler än en planta i samma kruka. -
