Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Gulnande blad? Har BILD
Posted by Spliffmaster1 on 2010-03-27 at 12:25Kan nån säga vad felet kanvara?
FÅr den för lite näring och därav dem gulnande bladen.
Det har börjat gulna på vissa blad, har precis kommit in i blom fasen. Aja
Jag använder orkidénäring, substral
Vet ni så skriv gäna en rad
Bild 1: http://img641.imageshack.us/img641/3650/20100327415.jpg
Bild 2: http://img683.imageshack.us/img683/9444/20100327416.jpg
// Splifff
replied 12 years, 6 months ago 4 Members · 6 Replies -
Trr det beror på kvävebrist. Men hur kan jag tilsätta mer kväve. Har i samma balja massa små bebisar. vill inte att demsa förgiftas heller
Tja man…
När plantan går in i blomfasen så lägger den ner mycket av sin energi på budsen. Och då blir det så att bladen blir gula och hängiga.
Så jag tror inte det är någon större fara.
Ta gärna foton på plantan istället, bortplockade blad hjälper inte mycket.
Det första du ska kolla när något är fel på din planta är ph-värdet, där ligger oftast problemen.
Bladen ska vara gröna och friska under blommingen också, det är först när blommningen närmar sig slutet som plantan gulnar och självdör.
@SirStoned wrote:
Tja man…
han har ju precis kommit in i blomfasen, så fort ska dom ju inte börja gulna av det 😉 !
tycker oxå du ska kolla ph -
Hej
Tror det är som sirstoned säger. Att bladen kan gulna vid blom. För det var bara dem första bladen som gulnade, Resten ser ut att må bra!
Men dem ar ja plockatbort nu som gulnade.
Var lite orolig bara eftersom jag hade flyttat från jord till hydro. Så tänkte jag att nått kanske inte stor rätt till.
Men Den mår mycket fint nu och blommar på som bara den
Tack för alla svar
// Spliff -
Du fick det att låta som att alla bladen på plantan hade börjat gulna sådär, eller det var iallafall så jag uppfattade det. Om det bara var det första bladparet som gulnade så är jag riktigt nyfiken på vad anledningen var för det har hänt många gånger för mig. Aldrig fått nys på varför(Även på mammor som aldrig blommat)
Någon som vet?
