Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Gulnad i mitten av bladen? [BILD]
  • Gulnad i mitten av bladen? [BILD]
    Posted by Shamanti on 2010-04-12 at 20:54
    Har en 44 dagar gammal Bubblelicious (feminiserad) där bladen gulnar i mitten. Ser ut som gult stoft, se bild själv.
    Övrig information är att hon varit i blom i 8 dagar, ca 30cm hög. Står i 3,6L kruka och vattnas 2ggr dagligen med ca 200-300ml näringbaserat, efter Hesis näringsshema.
    *Utrymmet – 170x100x50
    *Lampa – 1 st 400w HPS
    *Temp – 26-33c
    *Luftfukt – 20-50%
    Även att det inte blir budbildning på huvud toppskottet, vad kan det bero på? :?
    Tack på förhand
    Fridens!
    replied 12 years, 6 months ago 4 Members · 11 Replies
  • 11 Replies
    2010-04-13 at 18:56
    Hmmm… känns nästan som om din tjej får lite väl mycket uppmärksamhet! Vattnar du 2 ggr/dag??
    Själv vattnar jag varannan dag, och inte ens då speciellt mycket. Dessutom bara varannan gång med näring…
  • TangoTarm
    2010-04-13 at 20:55
    Tack på förhand
    Fridens!
    beror på att det kan ta lite tid innan den kickar igång, 8 dagar låter lite tidigt!
    peace
  • Shamanti
    2010-04-13 at 23:21
    Kan nog stämma, vattnar nu en gång per 24h. Får se hur de funkar, alla flickorna har varit lite hängiga så övervattning har nog varit problemet.
    Fridens!
  • Shamanti
    2010-04-13 at 23:25
    Tack på förhand
    Fridens!
    peace
    Andra toppskott har börjat dyka upp på samma hona men just inte på huvud-toppskottet. Resten av plantan växer på medans det har stannat just i mitten. Vad kan de bero på?
    Ingen förklaring till det gula “stoft” på bladen?
    Fridens!
  • outdoorfreak
    2010-04-14 at 07:30
    Flusha med ph justerat vatten ca: 4ggr krukstorleken, sen tar du 1ggr krukstorleken med näring och justera ph. Låt sedan subsratet torka ut ordentligt innan du vattnar nästa gång, vattna alltid med ph justerat vatten, gärna ph 5.2.
  • Shamanti
    2010-04-14 at 14:17
    Jag prövar att köra på det. 5.2 tom? Ska jag vara på den nivån när jag gör på jord?
  • outdoorfreak
    2010-04-14 at 18:29
    Japp 5.2 är idealiskt i alla medium, iaf enligt “slan” här på forumet.
    Jorden har ju ett ph oxå, så vattnar du med 5.2 så är det inte det ph:t plantan “dricker”. Om du vill veta vilket ph som plantan “dricker” så är det bara o mäta vattnet som rinner ut i botten av krukan.
    Jag rekommenderar dig efter egna erfarenheter att du ska vattna med ph 5.2, ditt ph värde på vattnet som rinner ut ur krukan kommer att vara något annat.
    mvh
  • Shamanti
    2010-04-14 at 19:10
    Ok, men tack så mkt för hjälpen. Kör på de och kommer med update.
    Fridens!
    2010-04-17 at 19:34
    De får vara hur slaka som helst, gör inget, gravitations grej.
    Så länge de inte är missfärgade Pga ex. över/under näring alt. bevattning.
    Less is more; kanske 200ml. Max.
    Fel sök vedt jag.
    Ha det.
  • Shamanti
    2010-04-18 at 01:04
    Tack för hjälpen, följer rådet och kommer med update.
    Fridens!
  • Shamanti
    2010-04-20 at 22:58
    Läget nu är att jag vattnar 1gång/dag med cirka 100ml, om jag inte gör detta hänger liven sjukt mycket även att dom inte dricker allt som finns i krukorna men att det är snus-torrt längst upp i krukorna men fortfarande blött längre ner i krukorna. Ett stort problem till detta skulle jag tro är att tempen spelar stor roll. Under ljustimmarna ligger den på 33-36C*.
    Fridens!
