Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Gula veggplantor, coco odling
  • Gula veggplantor, coco odling
    Posted by bakakaka on 2011-12-20 at 18:48
    -Utrymmet-
    * Storlek
    (Se setupbild)
    * Temperatur
    (ca 25 grader)
    * Fläkt riktad mot plantan?
    (Ja, se setup)
    -Belysning-
    * Typ av lampa
    (lågenergi 125 w)
    * Antal
    (1 st)
    * Avstånd mellan lampa och planta
    (6-10 cm)
    – Om plantan –
    * Strain
    (Lowryder 2)
    * Ålder
    (7 dagar)
    * Medium
    (planta 1-3 gold label special mix Coco) (planta 4 gold label jord 70 & gold label coco 30 %)
    * Är den i vegg eller blom?
    (Vegg)
    * Storlek på plantan
    (5-7 cm)
    * Storlek på krukan
    (Se bild)
    – Vattning och Näring –
    * Hur ofta och hur mycket du vattnar?
    (Dem första 3 dagarna sprayvattnade jag så att det var fuktigt runtomkring sedan efter dessa dagar så har jag genomdränkt på morgonen då lampan tänds, sen eventuellt lite extra 6 timmar innan släckning)
    * Är mediet torrt eller blöt just nu?
    (Ej vattnat sen i morse, så väldigt lätt fuktigt)
    * Hur lång tid har du tillsatt näring?
    (Körde med näring efter 3 dagar ovanför jord på cocosen. Ingen näring till blandning på planta 4)
    * Typ av Näring?
    (Hesi coco paket)
    * Hur ofta och hur mycket näring?
    (Började med halva rekomenderade dosen och ökade lite varje dag och har tills idag uppnått fulldos enligt hesis schema)
    * Vad är ph på avrinningsvattnet?
    (PH på inmatningsvattnet är 6.0 och avrinningsvattnet är ca 7.0-7.5)
    Bilder
    Setup:
    http://imageshack.us/photo/my-images/193/dsc00620lb.jpg/
    Planta 1 (coco):
    http://imageshack.us/photo/my-images/696/dsc00625q.jpg/
    Planta 2 (coco):
    http://imageshack.us/photo/my-images/46/dsc00626h.jpg/
    Planta 3 (coco):
    http://imageshack.us/photo/my-images/408/dsc00627v.jpg/
    Planta 4 (jord 70% coco 30 %):
    http://imageshack.us/photo/my-images/832/dsc00628fa.jpg/
    Tacksam för all hjälp!
    replied 10 years, 9 months ago 9 Members · 40 Replies
  • 40 Replies
  • bakakaka
    2011-12-20 at 18:50
    Varför stannar dem i växten och börjar bli gula i mitten? Dem har inte vuxit på två dagar nu.. Dem stannar upp helt enkelt.. Vad gör jag för fel?
  • Illuminati
    2011-12-20 at 19:45
    Shaa, prova att vattna ungefär var 3:e dag och kör varannan näring och varannan gång du vattnar med bara vatten så den får sköjla ur skiten som fastnar i jorden, kanske blir för salt i jorden. svårt att säga vad det är utan bilder. men skulle rekommendera att vattna var 3e dag med varannan gång näring och varannan gång vatten:)
  • bakakaka
    2011-12-20 at 20:11
    Bilder finns ju som länkar, ser du inte länkarna? Bilder säger ju mer en tusen ord..
    Vattnet rinner ju igenom kokosen och har läst om det torkar ut så höjs pH värdet. Ska jag ändå låta det torka ut helt och hållet? isåfall så är ju max 2 dagar gränsen..
    På kokos FAQ så ska man vattna med näring varenda gång.. Kör du cocos själv eller?
    Så du tror övervattning och eventuellt övernäring är problemet eller? Har haft detta problem varenda gång jag odlar..
  • AzteK
    2011-12-20 at 20:23
    testa att följ plantorna och bara kolla på dem om de ser ut att behöva vatten eller inte och vattna därefter:)
    dock tycker jag att du ska flytta lampan till 15-20 cm ifrån plantorna. det kan vara så att lampan är för nära och torkar ut plantan sakta men sägert.
    se om det hjälper lite:)
  • bakakaka
    2011-12-20 at 20:31
    Har faktiskt flyttat så att lampan sitter 20 cm som på bilden..(flyttade upp när jag skulle ta bild)
    Har satt några frön i groddning igen och vill veta så att jag gör rätt.. Jag åker bort var 4:e vecka då jag pluggar distans.. Så har bara 20 dagar på mig på dem nya fröna så eventuellt kommer dem att slokna efter min resa..
    Men om jag kan odla så att dem klarar av 20 dagar ger mig erfarenhet att klara av det sedan efter mitt nästa studiebesök..
    Men jag har ingen aning vad som är fel, har läst massor, sedan så har jag odlat planta 4 med jordcoco blandning men samma resultat som dem i cocos d.v.s. dem slutar växa och blir gula i mitten.
    Hmm tips och mer tips motages gärna!!
  • Illuminati
    2011-12-20 at 23:01
    aa shiit antingen är min data bugg eller något för jag kan inte se länkarna :S:S:S
  • Illuminati
    2011-12-20 at 23:06
    Nu kan jag se bilderna.. och håller med om att flytta lamporna lite. men tror på lite för mkt näring med så skulle prova minska lite på det eller sköja någon gång imellan med vatten som jag sa, men du får kolla så det inte är helt öken men hålla lite koll när det är time att vattna igen.
  • bakakaka
    2011-12-21 at 16:44
    Ok, så tipsen är alltså till nästa odling att ha mer höjd på lamporna och mindre näring..
    Det måste nog vara så att jag vattnar fel.. Svårt att få rätt med vattningen tycker jag, speciellt när man sätter in näring också.
    Har du själv vart med om samma situation som för dessa plantor eller?
  • bakakaka
    2011-12-21 at 19:38
    Nån mer som vet varför dem slutar växa?
  • AllanBallan
    2011-12-21 at 19:43
    is i magen måste man ha, ibland växer det uppåt ibland nedåt, nu växer rötterna för att det skall kunna dra uppåt sen!
  • Illuminati
    2011-12-21 at 19:44
    Prova dom råd du har fått och kolla om det funkar :P
  • bakakaka
    2011-12-21 at 20:20
    Eftersom dem är gula och slutar växa så betyder det att dem inte växer mer.. Det har jag tydligen märkt av. Frågan är bara hur jag undviker detta.
    Jag har förstått att det växer rötter och ovanför jord..
  • bakakaka
    2011-12-21 at 20:24
    Alltså lampan ska ju inte vara problem, då jag har fläkt riktad mot den.
    Isåfall borde jag följa nått med näring och hur mkt man ska vattna..
    Har du själv erfarenhet med hesicoconäring med goldlabels coco??
  • AllanBallan
    2011-12-21 at 20:46
    vad ligger avrinnings PHt på??
  • bakakaka
    2011-12-21 at 20:52
    Har följt instruktioner, läs första inlägget och ge mig gärna hjälp.. Hjälp uppskattas..
Page 1 of 3
